Porta ski en portabicis fiamma, ¿alguna solución barata?
Iniciado por INTEG, Noviembre 07, 2006, 05:25:05 am
INTEG
Noviembre 07, 2006, 05:25:05 am Ultima modificación: Enero 30, 2016, 21:06:01 pm por falco
alguno sabe alguna forma de ahorar pelillas para llevar los eskies....tengo un portabicis fiamma y la verdad los acoples de la casa salen caros de coj...nes .meparto
a ver si hay alguna buena idea!!!buen viaje y gracias gente ;D
AlvaroT3
yo los llevo dentro de la furgo. Asi evito chorizos
CIOMC
Cómo???????????
Entonces llevas los chorizos fuera?????
.meparto .meparto .meparto
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
mahou1979
Iñaki a dormir !!!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
montesremotedev
https://montesremotedev.com
INTEG
de verdad ninguno ha hecho ningun apaño para llevar los eskis en el porta bicis fiama.......como los de la casa original pero a lo ñapa? :'( :'( :'( :'(
campervk
Noviembre 11, 2006, 11:36:40 am #6 Ultima modificación: Noviembre 11, 2006, 11:39:25 am por campervk
Que hay de nuevo chavales! He estado un poco retirado del foro, y un poquito vago para escribir,pero wueno a ver si cojo carrerilla otra vez.
Yo la idea que me hice fue con aluminio que hay en mi empresa, entonces no creo que tengas facilidad para conseguir este tipo, pero la idea la puedes hacer con otro tipo, a lo mejor que haya en un Leroy.
La idea fundamental es como agarrarlo sin taladrar y eso lo hice yo con unas grapas que se usan para sujetar los tubos hidraulicos, son de color verde.
Esta seria una vista general
Esto lo que hice fue ponerle un candado arriba y abajo con dos agujeros con 2 medidas, una por si llevo 2 tablas y la otra por si llevo 4.
En la parte de dentro le puse manguera para no oder las tablas
hasta las bisagras son caseras, es que el euribor o como se escriba me esta matando,jeje
Y esto es lo que te decia de las grapas para tubo. Lo unico que uso es el soporte que normalmente se suelda u se mete en guias, yo lo use para sujetar el portaskis, lleva un par de agujeros roscados con M6.
Si no sabes lo que es te hago una foto a uno completo y la pongo.
Y ya con las tablas
Ahhh! Una cosa, lo que he hecho es darle la vuelta a los tornillos que sujetan la "bisagra" que te baja cuando bajas el portabicis para poner las bicis, quedando la tuerca por dentro y el tornillo en la parte exterior, asi que cuando pongo el portaskis, le quito el portabicis, son 5 minutos. Lo que me queda es hacerle un par de taladros para colocar la matricula en la puertecilla de abajo del protaskis.
Ya te digo montarselo cada uno con lo que tiene, asi que espero que por lo menos te de una idea.
AlvaroT3
joder, que wappo. Lo malo es como tu dices, que de donde se saca el aluminio
ferbotten
Cita de: alvarogares en Noviembre 11, 2006, 18:29:22 pm
En Barcelona hay esta tienda..... tienen de todo y te lo cortan, no hay minimo de medidas...
http://www.hiperaluminio.com/es_ES/index.php
papolin
Si no tienes que llevar tablas, sólo esquís, estos los tienen en Norauto por 8 euros. Se podrían añadir sin complicación en las barras verticales del portabicis Fiamma. Más barato imposible ;D
papolin
Hola Ferbotten.
¿Encontraste finalmente alguna solución económica?
Yo hasta ahora no usaba la furgo para ir a esquiar porque tenemos apartamento en Candanchú, pero este año mi hija la mayor empieza a competir y quizá tengamos que ir de ruta por alguna estación más, así que me encuentro en la misma situación que te encontrabas tú.
osbalro
Cita de: INTEG en Noviembre 11, 2006, 04:20:27 am
Yo a veces los he llevado en la funda y atados con un par de cinchas al portabicis. Incluso si lo colocas bien, puedes llevar el portabicis plegado. Más barato imposible!  ;D ;D
Drakkooll
Yo tengo puesto un portaesquís en los railes de las ruedas.
El portabicis queda cerrado y los esquís en horizontal sin sobresalir del ancho de la furgo
Es muy sencillo.....hay algún brico explicado por el el foro....del cual yo copié la idea
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
