[VW T4 2.5 Tdi 102cv] Manzanita 2.0
Iniciado por SoyGenin, Marzo 28, 2012, 10:44:23 am
Tachete
Agosto 07, 2012, 19:06:28 pm #15 Ultima modificación: Agosto 07, 2012, 19:52:54 pm por Tachete
Lo primero enhorabuena por la manzanita 2.0.
Despues... Jarrrrl!! Yeeah, yo tengo que enterarme de ciertas cosas del cambio de cuadro, puesto que el mío como mil veces te he comentado es de T4 del 96 a T4 del 2000, pero ambas 1.9td.
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
nobisa
Cita de: SoyGenin en Abril 23, 2012, 17:56:12 pm
Pues un pequeño avance. Me estoy bricoleando un adaptador del cable del cuadro (viejo a nuevo) siguiendo el esquema de la wiki alemana:
y también éste articulo (en alemán):
http://www.planet-bmw.de/VR6/BauanleitungTacho.pdf
y esto: http://www.tacho-forum.de/Anleitungen/g4ing3.htm
que, aunque es para poner un cuadro de Golf4 a un Golf3, en el fondo es lo mismo. Poner un cuadro azul sin can-bus, donde había un verde.
Para ello me he pillado en un desguace un cuadro antiguo de un Golf3 que estaba partido para sacarle el conector de la parte trasera, así tengo el conector hembra para el conector macho de 28 pines que hay ahora en el cuadro (el actual de iluminación verde), y así no me cargo la instalación que hay y siempre puedo volver atrás.
El personal suele coger una tira de pines en una tienda de electrónica, pero a mi esto me ha salido más barato, porque me lo regalaron junto con lo otro que pillé (cuadro, marco y cableado)
y está quedando así:
Lo siguiente va a ser probarlo en la furgo (cuando pueda), como es de quita y pon, me da juego. Además tengo identificados los demás cables, falta hacer lo mismo en la furgo.
Me queda, buscar unas resistencias para intercalarlas en el pin 12 del conector azul, para que de la tensión buena y apague la luz del alternador.
Buenas SoyGenin, resulta que se me ha estropeado el cuadro de mi furgo (T4 Tdi 102cv del 98) la referencia es 7D0 919 862G. Resulta que he encontrado un cuadro de la 3a generación (azul) la referencia de este es 7D0 920 801H. He estado leyendo toda la información que he encontrado por el foro, pero no me queda del todo claro. Así que me atrevo a preguntarte ya que por lo que he leído eres todo un experto.
¿Crees que podría adaptar este cuadro al mi furgo utilizando el mismo esquema que tú?
Gracias de antemano, por toda la información que nos has dejado en el foro.
SoyGenin
Bueno , esta mañana se me ha incendiado la furgo posiblemente por un corto por la zona del motor de arranque. Hemos conseguido apagarlo con el extintor del bar por donde circulaba delante en ese momento. Yo lo veo arreglable con tiempo y paciencia.
Ahora a esperar lo que diga el perito ya que está asegurada contra incendios. Supongo que la darán siniestro, pero a ver lo que me dan y lo pelearé.
continuará.....
Cuando me siente delante de un ordenador ampliaré info.
CIMA
Cita de: SoyGenin en Noviembre 14, 2015, 22:43:29 pm
continuará.....
Jope, vaya faena, si te puedo ayudar en algo respecto de la tramitación frente a tu seguro dímelo, que de eso algo se  ;)
Suerte y que todo quede en un susto.
SoyGenin
Cita de: CIMA en Noviembre 15, 2015, 00:29:47 am
Gracias por el ofrecimiento. Cuando sepa algo relato acontecimientos
Fcleries
Diosssss no me puedo creer esto, se ha incendiado.... Me ha encantado el color y los bricos que estabas haciéndole. Espero que haya suerte y podáis volver a tenerla al 100%. SUERTE!!!!
+gvr
Que mala suerte!!
Tuve esa misma experiencia pero con un coche a gasolina y necesité 9 kg de polvo ABC para apagarlos. Desde entonces no quiero nada a gasolina y llevo dos extintores en la furgo (2kg y 6kg), nunca se sabe!!
A ver que arreglas con el seguro pero contigo es recuperable  ;)
Un saludo!
SoyGenin
Noviembre 16, 2015, 10:34:25 am #22 Ultima modificación: Noviembre 16, 2015, 10:38:25 am por SoyGenin
Cita de: +gvr en Noviembre 16, 2015, 10:08:04 am
Que mala suerte!!
Un saludo!
Si hubiera sido de gasolina, como la manzanita 1.0, estaríamos contando otra historia.
La sombra dentro de la niebla del polvo del extintor soy yo. Los crios y mi mujer ya estaban fuera y a salvo. Esta mañana me la peritan y por lo que me ha dicho el del taller concertado, eso lo tengo que pelear bien. Que la saque de allí en cuanto esté peritada y si tengo sitio (que lo tengo) la deje allí.
+Gvr, demasiada confianza tienes en mi  ;). Pero si que creo que en esta vida todo tiene solución con paciencia y empeño.
SoyGenin
Noviembre 19, 2015, 16:38:42 pm #23 Ultima modificación: Noviembre 19, 2015, 16:41:28 pm por SoyGenin
Bueno, os pongo algunas fotos del desastre que me espera "recuperar"
Lo que mas tiene es el motor de arranque, su instalación electrica (Ramal de cables completo), tapa de la distribución lado izquierda (solo bomba inyectora), manguitos de ida y retorno a la bomba y poco mas.
No voy a tocar nada hasta que me digan exactamente cuanto me van a dar. Aunque poco puedo rascar, tengo firmada la póliza con Valor venal mejorado en un 30%. Digase, que me van a dar ese valor venal + 30% - Restos. Falta saber exactamente cuanto es el valor venal estipulado, alguien sabría decirme cuanto es?.
Respecto al valor de los restos tengo dos amigos que tienen desguaces y los dos se han ofrecido a certificarme el valor de los restos que suelen pagar ellos (bastante poco).
Y esas serían las partes a "negociar" que me quedarían.
Cuando sepa algo mas, seguiré contando.
ta
Vaya faena   :-\
Valor venal ? O valor mercado ? No suelen dar lo que vale en la calle de segunda mano ? Busca varios anuncios de segunda mano y que vean lo que vale en la calle ¿ No se hace así ? A ver si algún experto sabe .
Suerte .
kuziaa
Que putadon, sinó a ver si por desguaces consigues las piezas y te saldra mas rentable que coger lo que te daran por el peritaje
+gvr
Como los seguros son muy pillos le llaman valor venal al precio de compra para un vendedor profesional y no al precio real de mercado que es, como mínimo, un 30% mayor.
Busca anuncios de venta de furgos, de particulares y profesionales, lo más similar a la tuya, haz un precio medio y presentale al seguro cual es el valor venal
Fcleries
No soy experto en indemnizaciones, ni nada que se le parezca, pero en dos ocasiones me valoraron dos vehículos por su valor venal y por lo que entiendo es un valor superior al de mercado, por contemplar más factores. Las dos veces salí bien parado y ojalá sea también así para ti. Espero que puedas sacar beneficio pese al quebradero de cabeza...
SoyGenin
Noviembre 20, 2015, 19:11:16 pm #28 Ultima modificación: Noviembre 20, 2015, 19:15:58 pm por SoyGenin
Cita de: kuziaa en Noviembre 20, 2015, 08:47:25 am
Si lo del desguace está clarísimo, porque los restos (la furgo) me la quedo yo. Pero mi lucha es que me paguen lo máximo posible para recuperar/financiarme el arreglo.
Cita de: ta en Noviembre 19, 2015, 21:29:08 pm
Vaya faena   :-\
Suerte .
Pues no dan valor de mercado en una poliza "voluntaria". Si fuera un siniestro con contrario si se puede (y debe) exigir el valor de mercado. El valor venal es un valor que está en el limbo entre los compraventa y los peritos. Es un algo indeterminado que no se sabe muy bien donde anda.
Cita de: +gvr en Noviembre 20, 2015, 11:33:04 am
Anuncios de venta de furgos ya tengo. Tengo la tasación de un par de compradores indicando modelo, año y extras del vehiculo. Pero lo que yo no se es como acceder a la tabla que tienen en Hacienda para los vehículos, que es, por lo que me he entarado, la que suelen usar las aseguradoras para estos menesteres, porque es la que mas favorable les viene.
haizkolari
Noviembre 20, 2015, 23:46:09 pm #29 Ultima modificación: Noviembre 20, 2015, 23:47:40 pm por haizkolari
vaya de accidente  :-\ ánimo!!!... las furgonetas no tenían estipulado un valor por hacienda(a partir de 2008 las t5 sí salen) para hacer el cálculo del impuesto de transmisiones se usa el precio que venga reflejado en el contrato de compraventa o podría colar la palabra Multivan (que es una T5 2.0 TDI)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf
