Noviembre 24, 2026, 12:54:58 pm
Luz aceite
Iniciado por geluquin, Junio 30, 2013, 04:37:24 am
geluquin
Hola, tengo una T3 1.6Td. El problema es que cuando hace algún esfuerzo al ponerse en ralentí se enciende a destellos la luz del aceite. En el taller me lo miraron y comprobaron la presió dando todo bien, me comentan que debe ser un  problema eléctrico del cuadro por como se enciende. A Alguien le pasó algo parecido?
bluevan
puede ser que este mal el sensor o mal el conector.
geluquin
El sensor te refieres al manocontacto? Ese es nuevo, el conector donde va?
Muchas gracias
bluevan
sensor de aceite que esta situado en la base del filtro de aceite tiene un faston que da la señal
miquel971
hola , siento entrometerme en este hilo para preguntar una cosa y aprobecharme un poco de bluevan que se ve que sabe del tema , ¿ me podriar decir cual es el terminal que lee la temperatura del agua ?
Gracias y lo siento
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
bluevan
Cita de: miquel971 en Junio 30, 2013, 21:54:03 pm
Gracias y lo siento
Por lo que veo tienes problemas con el testigo led de la temperatura, mi consejo es que antes de nada, purgues bien el radiador levante la rueda delantera derecha.
Si no sabes el proceso completo me lo comentas.
miquel971
Es porque quiero poner un reloj de temperatura para tener una lectura mas aproximada
8 frikipuntos
bluevan
