keriw
Cita de: eneko en Junio 04, 2013, 19:20:25 pm
Por aquí para echar a andar esas neveras están montando inversores de 2500w porque los demás no llegan al pico de arranque inicial...
Problemas? ninguno más allá de que debieras apagar el inversor siempre antes de parar el motor y al revés... arrancar el motor y luego el inversor... De todas formas este funcionamiento debiera ser siempre así con los inversores aunque a veces se nos queda encendido... en tu caso con más razón porque la batería tirá mucha intensidad al arrancar y te puede petar el inversor
Gracias eneko si tu lo ves factible lo hare. Tendre en cuenta esto de siempre parar el inversor antes de parar el motor, y encender primero el motor y luego el inversor
eneko
Por aquí hay un tema muy extenso de experiencias con esas neveras como la tuya... antes de pillar el inversor echa un ojo a ver cual es la más similar a la tuya y qué inversores llevan puestos la gente
yo no es que lo vea factible ejejejeje.. funcionar funcionará pero me parece un tremendo koñazo... mucha gente lleva esas neveras pero no termino de verlas eficientes ni siquiera, ecónomicamente rentables
ya te leí que tu caso es diferente porque vas directo a un camping y te enchufas al llegar.... si no tienes mucho tiempo de viaje yo pasaría olímpicamente y cuando llegas te enchufas y ya está.. en un ratillo tienes la nevera fría
keriw
Cita de: eneko en Junio 04, 2013, 19:22:55 pm
Por cierto... de dónde sacó tu "vecino" este chisme? porque te aseguro que parece un artículo de broma marca ACME ://
Pues ni idea, pero buscando por casa he encontrado algo similar. Venia cuando lo compre con el calientabiberones
keriw
Junio 04, 2013, 19:36:01 pm #3108 Ultima modificación: Junio 04, 2013, 19:50:08 pm por keriw
Cita de: eneko en Junio 04, 2013, 19:27:53 pm
Si pero en el verano de ruta en andalucia es duro. Llevar cosas como queso, tomates, leche, cerveza... y que te aguanten las 2 o 3 horitas de viage si estropearse sobre todo los alimentos  viene bien
mensaka36
Yo estoy en la misma tesitura....con el de 1000  w¿no valdria?fuuuu
eneko
tienes el inversor? tienes la nevera? pues prueba ejejejejeje
Yo solo hablo por lo que he leído en el hilo ese que hay sobre esas neveras tío.. ni idea...
sergio_zaragoza
yo llevo inversor de 1000w con pico de 2000w, de onda rectificada, y nevera de 65w. año y medio y sin problemas.
primero probé con uno de 800w y pico de 1600w, y al arrancar el compresor de la nevera, empezaba a pitar y se bloqueaba.
eneko
y qué tal de rendimiento Vs consumo Sergio? pero así sinceramente eh? que esto es un poco como los que dicen que la furgo les consume 4 litros a los 100 ejejjeje
keriw
Yo tambien tenia pensado comprar uno de 1000w.
Pero la ultima pregunta.
Entre el inversor i la bateria de arranque, devo poner algun fusible? si es si, de cuanto? i donde? en el positivo? y los cables ya iran bien lo que trae el inversor? o devo comprar de 10?
sergio_zaragoza
pues yo diria que bueno,el pico de arranque dura a penas unos milisegundos,con lo que hace falta inversor gordo,pero ese pico no hace casi consumo.en las medidas de consumo que hice,me salian unos 6A por hora, pero si la enfriaba ya en casa,o el viaje era largo y hacia el frio por el camino, luego solo se enciende dos o tres veces por hora,unos 4 o 5 minutos cada vez, asi que sale un amperio o poco mas por hora,con una bateria de 85A ,de a la que tambien pillan las luces y algun cargador que siempre se enchufa, he estado dos dias sin mover la furgo y seguia arrancando la nevera.
el coste es algo inferior a una de compresor de 12v,me salio en 100e la nevera, y 120 el inversor.pero al inversor le he dao mas uso, porque encendiendo el motor para no chuparme la bateria,tambien le metia el microondas de casa, que biene muy bien, y mas con un crio,para bibes, potitos y no estar a todas horas con una perolita.
en  mi caso si que la veo rentable, si solo se va a usar el inversor para la nevera, habria que echar cuentas del consumo de una de 12v, porque claro nevera mas inversor gordo,mas de 200euros.
mensaka36
Cita de: sergio_zaragoza en Junio 05, 2013, 13:37:22 pm
Y algun sitio fiable para comprar ese inversor??
sergio_zaragoza
yo lo pille en una tienda de Zaragoza, en la avd. Goya, no se a la altura del numero 80 mas o menos.
perolet
yo tengo este que compre por ebay y me funciona perfecto, es soft start (hace que los picos de arranque no sean tan fuertes), aparentemente se ve con cierta calidad y tiene un precio muy bueno.
Mi nevera es de 65w
mensaka36
Cita de: perolet en Junio 05, 2013, 17:16:02 pm
Mi nevera es de 65w
Compi,pon el enlace...jejeje
perolet
