Septiembre 27, 2026, 21:40:00 pm
Necesito saber que pieza va aquí. (T4)
Iniciado por Maisarau, Mayo 14, 2013, 22:26:05 pm
Maisarau
Mayo 14, 2013, 22:26:05 pm Ultima modificación: Diciembre 20, 2014, 11:36:26 am por Maisarau
Buenas noches
Estoy en pleno proceso de restauración de mi "nueva" t4 y me he dado cuenta que le faltan los dos pernos, tornillos o lo que sea al asiento trasero  .panico .panico .panico
Sólo lo tengo sujeto por el anclaje trasero. Supongo que necesitará que aguante mucho en caso de accidente, por eso no quiero ponerle cualquier tornillo. ¿Alguien que tenga una puede decirme la referencia para pedirla en VW?
Muchas gracias!
saltabaches
Te faltan los tornillos pasantes, están descatalogados, lo sé porque se me partió uno y no hay repuesto en la vw, lo puedes solucionar con un tornillo y un casquillo
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
Maisarau
Cita de: saltabaches en Mayo 15, 2013, 12:30:50 pm
Gracias saltabaches, me hubiese gustado poner el suyo pero bueno, iré a una ferretería y compraré un lo más parecido posible.
Podrías ponerme una foto si no te importa aunque sea montado?
NaranGT
En algun desguace, no creo que te cobren mucho por esos tornillos... ¿Has probado?
Maisarau
Cercanos a mi no hay ni una caravelle-transporter 8-9 plazas :'(
Enviado desde mi hoguera usando señales de humo
onaducati
buenas...
nose como llevaras el tema del anclaje,,, pero si me acuerdo mañana le le echo unas fotos a la mia, es carevelle t4 pero del 1996, creo que usa los mismo asi que, si quieres miro de hacerle unas fotitos...
si te sirve de consuelo aquí en Catalunya en desguaces parecen un expediente x  desaparecen o no existen directamente...
saludos....
volksawagen caravelle,, una forma de vivir....
Maisarau
Pues aún lo tengo suelto :(
Si me puedes poner una foto te lo agradecería  .ereselmejor para buscar un sistema lo más parecido al original, aunque me lo calculo pero me gustaría verlo .
Gracias!
jag524
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
Maisarau
Gracias jag524! Un simple tornillo con tuerca. Supongo q el asiento se abate por completo no?
onaducati
Cita de: Maisarau en Mayo 21, 2013, 11:19:38 am
Gracias!
supongo que con la foto que te han puesto te servirá de ayuda,, y como dices lo tienes en mente ya,,,,
de todas formas,,, hoy por temas de trabajo me ha sido algo complicado,,, y aun no eh sacado las 2 ruedas antiguas del maletero y las otras 2 que están entre las dos filas de asientos,,,  pero mañana tengo que liarme con la furgo, asi que como despejare la zona, intentare hacer unas fotos de todos los anclajes,,
llevo 3 meses casi con la furgo y aun no eh mirado ni como se plegan ni se sacan los asientos asi que me vendrá bien echarles un vistazo,,, .meparto .meparto
saludos....
saltabaches
No es un tornillo normal, si puedes sacar uno lo vereis, es un tornillo como si tuviese un casquillo por fuera, no se como explicarlo, entre el soporte va un casquillo  y luego iría un tornillo atravesandolo todo, pero solo en una pieza  .loco2 es un poco dificil de explicar
Mis Bricos
Maisarau
Ok lo pillo, como los del cinturón. Para que puedas apretar y deje que se mueva el asiento. Es decir que un tornillo con contratuerca puede hacerme el efecto
saltabaches
Mira el tornillo en cuestión es parecido a este
No veas pa encontrar una foto de un tornillo parecido  .loco2
Mis Bricos
Maisarau
jeje que grande eres saltabaches!
Muchas gracias por la foto. Digamos que con este sistema puedes apretar la tuerca todo lo que quieras dejando que el asiento bascule.
Gracias por tu tiempo!
saltabaches
Cita de: Maisarau en Mayo 23, 2013, 15:38:25 pm
Efectivamente  ;)
a mi lo que me pasó fue que apreté la tuerca demasiado y se partió el trozo de rosca, no hay que apretarla mucho, si pones una tuerca autoblocante mejor
Mis Bricos
