[Fiat Scudo ELX] EL LUNAMOVIL Nos presentamos
Iniciado por rube2745, Abril 04, 2013, 18:17:31 pm
ofillodekingkong
Aplicas la tecnica del reciclado! Desvela eso de la bateria que igual antes de ponerme con la mia me iluminas!
rube2745
Cita de: ofillodekingkong en Mayo 07, 2013, 17:50:42 pm
Si, que esta la cosa muy malita, hay que reciclarlo todo.
Pues he pensado en ponerla justo debajo de la bateria principal. Para acceder a ese hueco hay que quitar la rueda del lado del conductor y quitar el plastico del paso de ruedas. Delante de la rueda en mi modelo hay hueco para meterla. Digamos que donde va el depósito del agua del limpia, pero al otro lado, no sé si me he explicado.
Las ventajas que yo le veo son, que está escondida (por el tema de la ITV), que está ventilada (una bateria de acido hay que dejarla ventilar) y la facilidad de llevar los cables de una a otra sin que se aprecie que es una modificación.
Las desventajas, que está en un sitio poco accesible (a mi no me importaría porque no es algo que necesites cambiar a diario) y que hay que fabricarse un soporte (cosa que no creo que sea muy complicado).
¿Has visto algun pasamuros para meter los cables hacia el habitáculo? Yo aun no lo he buscado en profundidad, pero a simple vista no me ha parecido ver ninguno, a lo mejor por el suelo.
ofillodekingkong
Por donde entra el cable de abrir el capot hay algo de paso, despues vi sacando la rejilla de debajo de los limpias, en el lado del conductor una tapa de plastico que devia de dar a detras del salpicadero, aun asi en cuanto recoja la furgo del taller mirare ese hueco y si encuentro pasamuros o algo.
rube2745
Cita de: ofillodekingkong en Mayo 08, 2013, 18:30:49 pm
¿Está de baja la furgo? Espero que nada grave.
Pues si se pueden pasar los cables por donde dices, nos vendria de lujo, si es que se puede colocar donde digo
ofillodekingkong
Esra de baja por suerte se quedo en nada, rompio el taco motor del lado del acompañante y al caer rozo la correa de distribucion y la rompio, pero mi mecanico que es un crack dio puesto todo en su punto sin tener que reacer el motor,(algo increible por cierto, se salva 1 de 100) asi que distrubucion mas taco y a rodar. Comprueba el tuyo no vaya a ser es el que se ve mirando el motor de frente al lado derecho arriba, cuando rompe el motor toca con el trapecio jode polea mas correa,
Lo del hueco me parece un gran sitio, este finde destripo y ya comentamos, mas le pregunto al chispas del taller si sabe de los pasamuros, que fijo que ya destripo alguna.
El soporte todo sera hacer una chapa plegada  con unas barillas para sujetar la bateria y remachar unas tuercas a la chapa superior para colgarla de ella, empezaremos a discurrir y asi comparar ideas.
rube2745
A simple vista, parece estar bien el taco.
Algo asi habia pensado yo para sujetar la batería, mañana seguramente le cambie el aceite a la furgo, asi que aprovecharé ya que estoy tirado debajo y la furgo parada, a ver si voy preparandolo.
ofillodekingkong
Cita de: rube2745 en Mayo 09, 2013, 17:00:24 pm
Currate un buen brico, con fotos y demas y asi me allanas el camino para ir yo detras!
rube2745
Si, hare un brico con muchas fotos,  .fotografo que sé que es lo que gusta  .fotografo
De momento he preparado un brico cómo he preparado la mesa interior
Aquí está el brico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267992.0
ofillodekingkong
Un gran brico, se ve por las fotos que maquinaria no te falta!! me parece muy util la mesita, tanto al ancho como al largo,
rube2745
La verdad es que cuando las presenté para hacerme una idea de como iba a quedar, me gustó muchi, porque la pequeña es suficiente para cocinar dentro los días de aire y con ella extendida es suficiente para comer los 2 cómodamente.
No me ha dado tiempo de hacer nada de la batería.
Alguna ventaja tiene que sea una furgo de taller, y es que no nos falta herramientas para casi nada .sombrero
rube2745
Bueno, pues ayer intenté meter la bateria detras del paragolpes y a mi no me entra.
A lo mejor con una bateria más pequeña y una furgo sin antinieblas si que se pueda, moviendo la bocina
rube2745
Bueno pues, como un camper sin cama no es mas que una furgoneta, aqui estan las fotos de la mia
La cama plegada
Queda por debajo de la altura del respaldo del sofa, asi que no estorba nada en la vision por detras
rube2745
Para extenderla bajamos el respaldo, sacamos la extension
Este es el detalle de como lo hacemos extensible
rube2745
Colocamos las patas al bastidor y la madera encima, si os fijais en la segunda foto del post anterior, va encima de la que esta en el maletero
Y extendemos el colchon, goma espuma de 6cm partido al centro para que pliegue bien, la funda por la parte superior va entera, y por la inferior cortada al centro, asi actua como bisagra
rube2745
En la madera le he colocado dos capas de aislante de un  centímetro de espesor, para que esté un poco mas blanda
