Septiembre 24, 2026, 23:59:58 pm
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
anchon
Cita de: Syncronauta en Abril 25, 2013, 22:32:52 pm
Sabes ya de dónde te viene el olor? De debajo? Parte delantera? Parte trasera? Dentro del vano motor?
...ni idea. Ahora hace unos días que no la cojo. Al principio no da olor,a la que lleva un rato circulando,es cuando llega. Es sutil,pero da olor y se mete en la cabeza. Haber si me pongo. Gracias otra vez.
PD. Mira como me han quedado
....vivimos reciclando momentos.
Syncronauta
Cita de: anchon en Abril 26, 2013, 12:05:15 pm
Qué guapo!!
Intenta averiguar algo sobre el tema del olor.. y si no me llamas.. q me preocupa que sea dentro del vano motor y pueda llegar alguna gota certa de los cables de las bujías...
¿¿Tu VW T3 es GASOLINA?? ¡¡ÚNETE AL CLUB DE LOS MANGUITOS INMORTALES!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206910.0
fyn
1-patitaspoderosas & bob "montan"(uuuumh ¬¬,)      ---->  Green 1.9 DG 78 potrillos 1.984
2-Cudom26                                                        ---->  T3 2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                                          ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                                        ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                                       ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                                       ----> t3 joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                                          ----> T3 2.1 112CV WBX del 92
8-Ex-jeeper                                                       ----> T3 Doka 1.9 DG 78 CV del 88
9-la limoneta                                                      ----> T3 joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                                        ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                           ---->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12 - Fyn, la greenpower.                                    ---->t3 transporter 1.9 boxer watercooler 92cv del 84
La nuestra iba a tirones, hemos cambiado el cableado del encendido y ya no ha vuelto a fallar. Tenía sulfatados los cables.
Este último viaje hemos descubierto que al repostar gasolina y llenar el depósito, pierde combustible, aunque no sabemos si por los manguitos de la eberpacher o por otro lado.
FYN
Carlos VW
Del depósito de combustible salen cantidad de tubos. Con el tiempo, se acaban rompiendo y por eso pierdes combustible. Ojo también al tubo que va de la boca de llenado hasta el depósito, que se puede agrietar.
La mía también perdía combustible. La llevé al taller para que me cambiaran los tubos, y asunto terminado.
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
FERgonet3
Hola chicos, yo tambien tengo el mismo problema.
Si lleno el deposito de gasolina, empieza a salir de la parte de arriba del mismo deposito en la misma gasolinera, entonces cuando hecho gasolina intento no llenarlo, pero incluso asi cuando paro huele a gasolina que apesta.
Sabeis si puedo comprobar yo mismo los tubos de gasolina y cambiarlos?
Alguien tiene algun esquema o dibujo donde se vean todos los tubos, hay que desmontar el deposito, lo puedo hacer sin elevador?
Muchas gracias de antemano por las respuestas.
Un saludo a todos desde Zaragoza.
iongs
A mi también me pasa lo mismo con la gasolina,pero bueno yo ahora tengo problemas mayores...
Syncronauta
Aquí van unos pocos esquemas:
Mira si hay tubitos y juntas para revisar...
.loco2
FERgonet3
Muchisimas gracias Syncronauta.
Si saco el deposito para abajo, los tubos tienen la flexibilidad o longitud suficiente para verlos ?
Lo puedo descolgar mucho o solo un poco para asomarme.
Vaya lio de tubos!!!!
Gracias otra vez. Un saludo desde Zaragoza.
Syncronauta
Cita de: FERgonet3 en Mayo 03, 2013, 17:12:16 pm
No.. no sale.. hay que vaciarlo primero e ir sacandolos uno a uno..  .loco2
Si los tubos estan resecos.. mejor no tirar de ellos..
Y recuerda que estás trabajando con el depósito de gasolina! Altamente inflamable! Ni fumar cerca, ni usar herramientas eléctricas, trabajar en un lugar bien ventilado, y usar protecciones adecuadas (guantes, gafas, ropa adecuada..) y no estaria de mal tener un extintor cerca..
Ah.. aunque la gasolina no se vea.. los gases también son altamente inflamables! Un sólo chispazo (aunque sea por la electricidad estática de un jersey) puede provocar una deflagración.
Siento ser tan alarmista.. pero he visto ya de todo..  :'(
Syncronauta
Ah.. y lo de usar la bomba de la gasolina para vaciar más rápido el depósito.. CUIDADO! Siempre y cuando a la salida de la bomba vaya BIEN montado un tubo de gasolina directo al recipiente dónde guardarla.
Una salpicadura o vapores en los contactos eléctricos de la bomba.. y liada parda!
Mejor trabajar SIEMPRE con las baterias DESCONECTADAS.
FERgonet3
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias. Ya os contare.
Yo tambien le tengo respeto a la gasolina, hay que tener cuidado.
yartimor
Cita de: Carlos VW en Abril 29, 2013, 00:17:50 am
Me pasa lo mismo y no habia pensado en los tubos, habia pensado en alguna junta que podria estar picada del propio deposito.
La proxima vez que vaya al taller (espero que despues del verano), se lo comentare al mecanico.
Enriguillermo
Cita de: patitaspoderosas en Enero 26, 2009, 09:37:43 am
   Brum brum !!    .palmas
  Gueno pos eso, no se si hay algun post sobre esto pro estaria curioso, cm veo ke en el foro se van "arrejuntando" x modelos y tipos de motor y demas . . .(gueno y envidia de los 1.6 d y su post  .lengua2)
Va animarsus   .bateria
Y es ke nada contamina cn tanta clase cm la gasolina de nuestros boxers  ¬¬.
Buf buf, ke pegajoso toi hoy ...!!
1-patitaspoderosas La Green                 ----> 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  2.o Boxer refrigerada por agua
6-automata                                         ---->  joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ---->  2.1 WBX 95CV  del 92
8-Ex-jeeper  (Doc)                              ---->  Doka 1.9 DF 60 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ---->  2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         -----> del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           -----> 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          ----->2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            -----> joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ---->  caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                         ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-ermizz                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-3dknet                                          ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
32-Alexmtsyncro16                              ------ T3 Caravelle GL Syncro 16', 2.1 DJ 112 CV (1990)
33-PANTERA                                      -------T3 Transporter reconvertida 1.6 ct año 81
34-acrono                                              ---> T3 Westfalia CT1600 Aircooled (ahora CT1956cc) cv? (1982)
35-brokimoki                                      ------t3 2100 caravelle-90-95cv
36-Martinillo                                           ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, watercooled 5v (1985)
37-kemenzio                                          -------T3 1.9 dg 78 cv.watercooler
38-Ximet Simoncelli                              -------- t3  bus 2.0 cu 1982 70 cv
39-syncronic_t3                                    -------> t3 Caravelle GL Syncro 14', 1.9 DG 78cv (1986)
40-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
41-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
42-surfjoker                                       --t3 camping joker 1.9 dg 1983 70cv
43-tambu--                                           t3 camping 2.1 dj 1988 112cv
44-vwcombi                                           T-3 Bus motor 1.9 DH 1983.
45-quatrel                                           --------> T3 Caravelle camper 1.9 DG 78cv (1983)
46-firewheels                                      ----- T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1989)
47-Yartimor                                       ------T3 Caravelle Carat 2.1 112CV
48- Arnoldo                                            T3 Caravelle GL Syncro14"  2.1 DJ 112cv (1990)
49- punping iron                                    t3 del 81 motor 1.6 aircooled CT-253
50-Anchon                                    ------->Anchon T3 Caravelle GL   2100 DJ  90cv
51-turbonegro                                          t3 vanagon 2.1  dj 112
52-jrender                                             T3 2.0 aircooled
53-acaro                                                T3 syncro camper 2.1 112 cv
54-4                                                    t3 camping joker  19 DG 78 CV(1988)
                                                           t3 multivan 2.1 DJ 112(1989)
55-dmiconet                                          ---->T3 caravelle carat dj 112 c.v (1988)
56-CALLAHAN                                       ----> T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1988)
57-ermizz                                             ----->T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
58-Pez300                                            -----> T3 2.0 cu aircooled 4v (1981)
59-werdenzoo                                      -----> t3 2.0 Aircooled 70+10cv(1981)-carbs webber ICT 34
60-Txóóko                                             ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv (1986)
61-birrasmil                                          ---->T3caravelle c 1.9 DG 78 cv (1989)
62-Kapelito                                           ---->T3 Caravelle CL 2.1 DJ 112 cv (1989)
63-guzmanpelayo                                  ---->t3 camping aircooled 2.0 automatico 70c britanita (1981)
64-Burry                                               ------->T3 White Star 2.1 y 112CV (1989)
65-nachete686                                     --------->T3 Vanagon GL syncro 16" 2.1 112cv DJ (1988)
66-Motxu                                              ---------> T3 Microbus 2.0 (1981)
67-t3JAP                                                ---------> t3 joker 1.9 dg 5 velocidades(1983)
68-chabye                                             --------->T3 Multivan 2.1cc 112cv Boxer(1987)
69-javivi1975                                         --------->T3 Aircooled 1.6cc 50cv (1980)
70-profe                                                ---------->T3 Multivan/westfalia 2.1 DJ
71-zazo                                                 ---------->T3 1.9  DG 78cv watercooler
72-Sflöw_t3                                           ---------->T3  1.9 DG 78cv  wasserboxer
73-Tomate                                              ---------> T3 1.9 DG Joker
74-torotroton                                          --------->T2 2.0 CU  aircooler-70 cv  año 77
75-batzacs                                             ---------->T3 2.1 DJ  112 wasserboxer
76-Tuper                                                 --------> T3 Camping 2.0 Aircooled (1980)
77-gonta                                               --------->T3 Caravelle GL 2.1 DJ 112 cv 1989
78-rmgabarro                                         -------->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv
79-Enriguillermo                                   --------->T3 Caravelle 2.1 DJ boxer 112 CV 1989
Sant Antoni
Cita de: Enriguillermo en Mayo 07, 2013, 09:55:53 am
Sant Antoni --  Jocker,boxer 2.0 cu aircooled (81)
trasegar
Apuntadme porfa.....
trasegar T3 Caravelle 2.1 112cv del 89 con aire acondicionado!!!!!
