Noviembre 15, 2026, 07:16:55 am
marrón con los intermitentes t4
Iniciado por losdelafregoneta, Abril 11, 2008, 22:29:44 pm
losdelafregoneta
hola; tengo GRAN marrón con los intermitentes. Se han quedado pillados tanto los intermintentes como los warning. Funcionan, pero no hacen intermitente.
Me imaginé que era el relé, y me planto en la VW, preguntando por la posición del relé, para con la referencia, buscar uno que no fuese de marca....ya que el precio que me dieron rondaba los 30 eurazos...
Total, que según sus microfichas y con el bastidor...el relé va en la posición 6, la cual para mi sorpresa, me encuentro vacia¡¡....
Consulto en la página, y me consigo bajar unos planos, en Alemán, del cual no pillo ni papa, pero por suposiciones veo correcto lo de la posición 6 del cuadro de relés, donde debería ir el de intermitentes....
Consigo que el chaval de los repuestos,(que no me ha resuelto nada, pero era bastante majo),
me de las referencias de todos los posibles relés de intermitentes de mi t4, y comprobando uno por uno, no coincide ninguna....
Me hago un plano de todos los relés con sus números( no las referencias, sino el número gordote que llevan detrás a la vista), y con el de los repuestos compruebo uno por uno...Coinciden CASI todos, pero sigue faltando el de los intermitentes en la posición 6...
Conclusión del de los repuestos...QUE LA META AL TALLER...QUE LAS FICHAS SOLO SON ORIENTATIVAS...
He consultado por la red, y he visto que algun audi y los golf llevan el rele en el interruptor de los warning.Es posible que alguna t4 también?
A ver si alguien me echa un capote, pues me dolería llevarla al taller para cambiar un relé.
un saludo y gracias
EduKnight
Sí. En la mía suena justo detrás del botón de los intermitentes de peligro ;)
kameixo
KE LOKURA EN LA VW KE NO IDENTIFIKEN ESO!!!
Lo normal es ke estea en la misma llave de intermitencia de emergencia.
si kieres dame el bastidor por privado y te paso despiece de la zona pa ke veas komo va. y si kieres kurarte en salud bas a un deswace o al taller oficial y le pides esa llave la kambias y listo, problema resuelto...
salu2 y suerte
losdelafregoneta
Gracias , parece ser que vamos por buen camino...
Ahora el problema es que no se como acceder. He desmontado los plasticos que cubren el volante y el cuentakm, y efectivamente , por el lateral, al quitar la regleta de conexión del interruptor de emergencia, los intermitentes no se encienden, por lo que supongo que efectivamente el relé va acoplado al warning...
Ahora el problema es como lo saco, pues por el lateral ( quitanto los plasticos del volante), no lo veo claro, y por el frontal, al intentar quitar la tapa que también cubre las salidas de aire, he hecho una raya, y me da pánico seguir, pues la zona del interruptor se levanta muy facil, pero las salidas de aire se enganchan que te vas...
También he probado levantando el propio embellecedor del botón, pero ademas de hacer otra raya, lo único que veo son los leds del interruptor...
Y EFECTIVAMENTE, el DOS CONCESIONARIOS VW de Zaragoza, no han sabido decírmelo.
Luego he releido los manuales que andan por el foro, y ¿Es posible que lo que marca como relé de intermitencias sea para bola de enganche?
Bueno, si alguien sabe como desmontar esa parte, espero ansioso. Si no lo consigo, Kameixo, te envio el bastidor , que supongo sale en la tarjeta. Por cierto, ¿El despiece sale en algún sitio, o hay algún libro de taller en que se pueda ver?
Gracias a tod@s por la ayuda, y ya contaré el resultado
kameixo
aver si esto te solucona algo.. por lo ke veo si es todo una pieza kon la palanka es un problema, tienes ke sakar el volante y deve ser kara, pero me parece muy raro. deve llevar 2 tornillos (figura 7) y salir el interruptor solo.. prueba a darle unos golpecitos o a moverlo posiblemente kedara ataskado..  suerte
salu2
losdelafregoneta
SOLUCIONADO¡¡¡¡
En la t4, el relé de intermitentes es el propio interruptor de emergencias.En el desguace no lo tenían , pero en la vw vale 20 euros. Para cambiarlo hay que quitar los plasticos de arriba y abajo del volante, y el de el cuentakilómetros, para acceder por el lateral al interruptor. Este lleva unas pestañas debajo que al pulsarlas sale toda la pieza con su regleta de conexión.
He hecho unas fotos, pero no las puedo subir. No obstante, cambiarlo es supersencillo.
Gracias a tod@s y espero que si le pasa a alguien no tenga que dar tantas vueltas.
un saludo
tecuatro
Pues si el relé de intermitentes es el mismo que el de las luces de emergencia, voy listo. Hoy precisamente han dejado de funcionar las luces de warning, pero los intermitentes funcionan bien.  ???  ???  ???
Hay que decir que hubo un rato que no funcionaban ambos, pero los intermitentes se "recuperaron" tras cinco minutos.
Espero de veras que sea el relé.
¿Podrías darme más detalles del cambio del relé defectuoso que hiciste? He creído entender que está en el mismo botón del warning. ¿es eso cierto?
Me harías un favorazo si me pudieras enviar esas fotos: alejandrobastos @ gmail.com (quita los espacios en la @)
Gracias de antemano,
Alejo.
La Bicha: VW Multivan 1996. 7 plazas + 2 camas. Equipamiento Westfalia.
tecuatro
 .palmas SOLUCIONADO.
El relé estaba casi suelto y una de las patillas no hacía contacto.
losdelafregoneta
justo iba a mandarte fotos...Si alguien las necesita, se las mando.A ver si tengo un rato y las cualgo del servidor...
un saludo a tod@s
iguma
Socorro!
Los inermitentes me funcionan,pero las luces de warning o emergencia no.Puede ser del rele?
Y si es asi donde cojon.....esta el rele?
Tengo una T4 del año 96, agradeceria fotos o algun croquis.
Eskerrik asko (gracias).
Antes morir que perder la vida.
rasterix
Si me puedes pasar el croquis debuti tio,no tengoproblemas con los indicadores pero pal futuro.
eduende_3@hotmail.com.Muchas grcias.
feliz navegacion en vuestra caravela
colores dame colores
carlosleonortiz
muy buenas, tengo el mismo problema, me funcionan los intermitentes pero no el warning, es una t4 multivan,96...el interruptor va aparte del intermitente,arriba de la radio y esta bueno,
alguien podria decirme que reles es el suyo y si puede ser foto mejor,ya que soy nuevo en todo esto,gracias
todos los dias sale el sol chipiron
Gubman
Cita de: carlosleonortiz en Marzo 24, 2013, 02:49:56 am
yo tengo una vieja y una del 96, en la del 91 el rele es parte de la palanca, esta encima del volante y es como relatan anteriormente, luego en la nueva, he estado investigando ya que me van muy lentos y creo que es el rele de la caja de reles numerado como 21, si no me equivoco, y no es barato el rele de intermitencia, yo estoy por verlo aun, espero que te sirva, esto es para los que tienen el warning encima de la radio, un saludo
carlosleonortiz
muchas gracias a todos, solucione el problema del warning, por si le sirve de ayuda a algun compi mas, es el fusible ultimo de color amarillo de 30 amp, estaba casi suelto,sustituirlo y solucionado el problema, gracias
poty77
no se si es lo mismo pero se me quedaron  "pillados" ayer por la noche los intermitentes, no funcionan y el warning se enciende la luz del piloto dentro de la furgo pero los intermitentes nada, mire fusible y nada, voy a ver si doy con le rele que decis por aqui, aunque con lo que le pego yo a la electrecidad del automobil me da panico, jejejej. Por cierto modelo del 93
