Noviembre 27, 2026, 05:31:45 am
Cambiar bombilla del mechero
Iniciado por EduKnight, Marzo 02, 2013, 19:07:21 pm
CIMA
Cita de: +gvr en Marzo 06, 2013, 19:47:24 pm
Pues la mía, del 2000, si sale...
¿te refieres a la bombilla?
La mía es del 2001, y tengo la bombilla fundida, pensé que era como mi anterior multivan del 96 que había que cambiar la pieza entera (la de color verde donde va la bombilla), de hecho creo que tengo una a estrenar que compré en la vw pero si se puede sacar la bombilla probaré a ver.
+gvr
Si, pero a lo mejor depende del fabricante del mechero.
capitone
Pues yo la he cambiado sacando (tirando y haciendo palanca con un útil que me "manufacturé") del mismo mechero, va encajado con una especie de pestañas laterales, ten cuidado, luego lo desconecté para sacarlo totalmente,  desmonté una pieza y accedí a la lámpara, me parece que es del tipo que no llevan casquillo.  :)
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
saltabaches
Marzo 06, 2013, 20:56:08 pm #18 Ultima modificación: Marzo 06, 2013, 20:58:32 pm por saltabaches
A ver si con este vídeo se aclara un poco
   http://www.youtube-nocookie.com/v/pvQvv1-JXsY?version=3&hl=es_ES
Se saca el mechero y hay que apretar unas pestañas que tiene el plástico naranja o verde, luego se tira de el y sale, la verdad que se trabaja bastante mal, una cosilla si para apretar las pestañas usáis algo metálico quitar el fusible es fácil tocar positivo y chasis  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
+gvr
Marzo 06, 2013, 22:50:26 pm #19 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 08:52:32 am por +gvr
Pero la luz va montada sobre la parte blanca. El problema si mal no recuerdo es que el conxunto de luz no sale por el hueco por donde de saca y mete el mechero. Hay que montarlo y desmontarlo por dentro del salpicadero una vez montado el mechero en su sitio, ese es el problema...
EduKnight
Cita de: +gvr en Marzo 06, 2013, 22:50:26 pm
Pero la luz va montada sobre la parte blanca. El problema si mal no recuerdo es que el conxunto de luz no sale por el hueco por donde de saca y mete el mechero. Hay que montarlo y desmontarlo por dentro del salpicadero un montando el mechero en su sitio, ese es el problema...
Exacto. La bombilla va colocada de forma que el diámetro del mechero aumenta, por lo que no sale por el hueco. Supongo que se ha de desmontar de alguna manera, porque de alguna forma se ha tenido que montar... pero no tengo ni idea  ???
+gvr
Cita de: EduKnight en Marzo 07, 2013, 05:11:07 am
Sacando el cajetín que esta inmediatamente al lado  ;D y operando desde fuera, con el mechero en su sitio.
Es como hacer una laparoscopia  ;D
CIMA
Marzo 07, 2013, 09:54:17 am #22 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 15:16:25 pm por CIMA
Cita de: capitone en Marzo 06, 2013, 20:39:01 pm
He visto el video y, al menos en mi ex multi 96, se saca mas bien como dice capitone y nó como en el video, la bombilla iba dentro de una pieza plástica color verde (sin casquillo y soldada a esa pieza) y esa pieza iba encajada al mechero con una especie de pestañas laterales (como dice el compañero) por donde recibía la masa, la corriente por una pestaña trasera que iba al positivo del mechero.
Ese mechero además era el original de vw porque compré en recambios de la casa vw la bombilla (incluida la pieza donde iba) y era idéntica a la que llevaba, a ver si la veo por casa y le hago una foto, que me quedé con una de recambio.
saltabaches
Marzo 07, 2013, 12:04:02 pm #23 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 12:06:37 pm por saltabaches
Juer pues yo he cambiado esa bombilla, de hecho he tenido que sacar el casquillo porque le puse un led, voy a mirar a ver si me acuerdo  ???
Creo que tengo un mechero que pillé en el desguace, a mediodía lo miro
Mis Bricos
pimpampum
A veces...las cosas pequeñas dan muuuxo pol saco!
''AyMiyuni''
saltabaches
Marzo 08, 2013, 18:28:49 pm #25 Ultima modificación: Marzo 08, 2013, 18:32:05 pm por saltabaches
La bombilla del mechero se saca tirando hacia atras, en la parte inferior del portalampara hay una pestaña que hay que empujar un poco hacia abajo con tiento para liberar la lampara, para sacar el mechero hay que empujar las pestañas de dentro como dice el video, es bastante dificil ni con el mechero fuera sale bien, una vez se saca la parte de dentro ya se puede sacar la parte de fuera con el portalampara y todo
Mis Bricos
La Pulguilla
Yo lo intente y nada d nada... Apenas tenia espacio para meter la mano, girar el mechero,tirar... Y asi se quedo.
Espero que tengas mas suerte!
¡Cambia tu hipoteca por una furgoneta!
pimpampum
Salir...sale, sino,como te dicen siempre le puede soldar un led y te olvidas de probleas. Saludos
''AyMiyuni''
saltabaches
Haber para sacar la bombilla no hay que girar nada, solo tirar hacia atras de ella, solo tiene una pestañita por la parte que queda mas abajo pero tirando de ella tiene que salir, a ver si le hago una foto al porta y veis de que hablo, una imagen vale mas que mil palabras  ;D
Mis Bricos
saltabaches
Esas fotos
Lo negro es el portabombillas
En esta otra foto se puede ver donde engancha la pestaña de la bombilla, es el agujerito rectangular
Mis Bricos
