¿Cómo saber los watios que necesito de una placa solar?
Iniciado por michisub, Marzo 03, 2013, 19:14:42 pm
michisub
Marzo 03, 2013, 19:14:42 pm Ultima modificación: Marzo 05, 2013, 12:43:12 pm por falco
Hola....estoy en el montaje de la bateria auxiliar en mi vito del 2005 que me pillar hace un par de meses(aun tengo que presentarla) :roll:
Pues voy al grano.....aun no tengo bien claro como hacer el sistema de la segunda(si poner el rele automatico o manual).....en principio la bateria es una de acido de 100ap(ya pondre una de gel)...y mi pregunta es:mirando el tema de una placa solar,de cuantos watios me llegaria la placa si lo que tengo pensao ponerle es un tv,tira de leds y un convertidor de 300w ..ah tambien la bateria auxiliar tamb la conectaria al alternador.Pues eso queria saber la placa mas economica
Bakoa
Cita de: michisub en Marzo 03, 2013, 19:14:42 pm
habra quien sepa infinitamente mas que yo, aun asi ai va mi granito de arena....
de la splacas savemos que trabajan a 17.5v!
si dividimos los W por el V tendremos los Amperios que cargara cada hora:
ejemplo:   placa 100w / 17.5v = 5,7 amperios cada hora (OJO esto a pleno rendimiento, es decir en mediodia de agosto xd) asi que normalmente cargara menos....
por el ejemplo diremos que esta placa te llega  acargar 5 A la hora
bien veamos consumos:
tv ( a 12 v) la mia tiene un consumo de 60w que partido por 12 son           5 ah cada hora de tele!
las tiras de led no se lo que consumiran, yo llevo bombillas (4) i cada una funciona a 3w asi que= 3w * 4 bombillas = 12w dividido por 12v = 1 ah
el einversor ya seria ver el consumo para lo que vas a enchufar ( no es lo mimso poner una bombilla a 220v de 40w que un calefactor ceramico por ejemplo!
decirte que: si tienes siempre todo conectado, las placas solares no conseguiran que las baterias nunca se consuman!
pero si ruedas con la furgo, ya cargas la bateria auxiliar! quiero decirte, que si no vas a estar muchos dias parado, no tendras problema, siempre que estes en un lugar con solecito :)
aunque yo tambien llevo 2 aux de acido, debo recomendarte que pongas una de gel ( a la larga yo lo tendre que hacer) por el tema de las descargas continuadas ;)
Sevi AC
Antes que nada yo pensaria en poner una bateria de AGM o Gel,o bien una de acido mas grande.
Te explico....
La bateria que tienes no te dara más de 30Ah,ya que las de acido solo dan un 30% de su capacidad.La placa solo te cargara durante las horas de sol,y cuando mas consumes energia es por la noche.
Si tiras de Tv y luz por la noche esa bateria solo te dara para un par de horas si no quieres "ventilarte" la bateria en poco tiempo debido a descargas profundas.
Para una furgo lo ideal es una placa de 100w con una bateria AGM de 140Ah (unos 70ah disponibles) si llevas las minimas comodidades,si tienes algo más,como microondas,frigo de compresor o aparatos de gran consumo, pues entonces seria una placa de 140w y bateria AGM de 200Ah.
Te pongo AGM porque para mi,particularmente me gustan mas que las de gel a la hora de cargar,tanto con placa como con alternador porque asimilan mejor la carga rapida.
Yo en mi AC llevo dos placas de 100w mas una bateria AGM de 240Ah y otra de 70Ah de acido de reserva (que solo la conecto por si se jode la del habitaculo o la del motor),y jamás he visto bajar la bateria por debajo de los 12v.
La ceguera de la persona que puede ver debería de estar catalogada como una minusvalía mental severa
Sevi AC
Cita de: Bakoa en Marzo 04, 2013, 22:04:14 pm
Tus números son correctos,pero de la teoria a la practica hay un abismo ya que es casi imposible saber el rendimiento de una placa solar.
Como dices  una placa de 100w da sobre unos 5.5Ah a pleno rendimiento,pero tambien depende la calidad de la placa,las horas de sol,la inclinación de la luz solar,la inclinación de la placa etc.
Podemos controlar la carga en un dia,y al dia siguiente nos puede variar al 100%.Un par de nubes nos pueden quitar 10 o 15Ah en un dia.
Con respecto a la Tv tambien depende el volumen a que la tengamos,si esta lleva DVD y lo estamos utilizando.Hay que contar tambien lo que consume el amplificador de antena,y si es a 220v sumarle un 10% mas de consumo del inversor.
En fin,que depende de muchos factores y de la utilidad que le demos.
Lo mejor es ver que tenemos y si eso nos va bien para que cambiarlo.Yo he estado algunos años apañandome con una bateria de 80Ah de acido.Cuando esta murió puse una de 135Ah AGM y le añadi la TV/DVD.Se me quedo corta,y como era nueva,puse una placa de 100W,y como siempre uno quiere más,pues al final me he juntado con lo decia en el post anterior.
AL final tengo mas chisme que en mi casa,jejejejejejejejeje Pero como la AC es la niña de la casa, y hay que tener un apartamento de lujo en cualquier parte,pues a ponerla guapa de todo....
Linur
Una cosa te voy a decir.. Me parece que se os va un poco la pinza! Yo llevo 75 Ah de AGM y placa de 60 W y me he pegado una semana (en agosto en Castellón) con la Furgo parada cargando los móviles de 5 colegas y la nevera encendida (waeco de compresor) sin que se acabara la batería. Un fin de semana normal con nevera, portátil, carga de móvil luces y música aguanta sin problemas y más supongo que tb...
Mi consejo... Batería la más grande y mejor relación calidad preció que encuentres, 70-100 Ah y placa igual! 60 es pequeña pero 80-100 debería sobrar..
¡Adios a mi firma!
Sevi AC
Cita de: Linur en Marzo 06, 2013, 01:39:16 am
¿Se nos va la pinza? ???
Estoy diciendo que depende del uso que le demos a nuestros vehiculos.Yo por ejemplo me suelo mover de noche - me gusta más conducir a esas horas - ,y entre que el frigo a 12v de la trivalente tira lo suyo y las luces de carrtera encendida,el alternador no da para mucho (es de 85Ah). Si a eso le añado que me puedo pegar 15 o 20 dias con la AC sin entrar en campings,y que tiro de la TV,el DVD con Home Cinema,la Wii,el portatil,el microondas,el secador y la plancha del pelo de la jefa,y alguna vez que otra la batidora y todo ello tirado de un convertidor de 2000W mas los consumos propios de luz,bomba de agua etc. ¿Crees que con una placa de 60w y una bateria de 75Ah tengo suficiente?
Linur
Cita de: Sevi AC en Marzo 06, 2013, 02:05:57 am
todo esto no lo habias dicho en el post anterior!  ;D
De todos modos yo creo que estamos opinando para montar una furgo con poca carga de consumo... por eso me parece excesivo recomendarle una bateria de 150 Ah y una placa de 150 W...
Michisub! dejate de calculos y haz una cosa... COPIA!!! mira alguien que coincida con tu estilo de consumo y pon lo mismo que lleve el! es lo mejor...
¡Adios a mi firma!
rafi
yo no digo nada de las placas ke no entiendo naa..aunke veo ke boy a tener ke poner ke es de una gran alluda.demomento con dos secundarias de 85 de gel boy tirando..y como os he visto hablar de la tele os hago una pregunta;yo tengo un inversor y ahi tengo enchufada la tv,osea a 220v..pero claro hoy despues de leeros me he fijao ke en el trasformador de la tv (con el ke la enchufas en el enchufe logicamente) pone de 220 a 12v osea ¿estare gastando mas de lo debido..o cojo la tijera y kito ese enchufe trasformador y la enchufo a 12v ke es como veo ke trabaja la tv..porcierto los inversores ke llevamos estando encendidos pero sin enchufarles nada ¿gastan mucho? pues lo suelo encender y ala semana me acuerdo de apagarlo
perdon michisibu por desbiarme de tu tema
gracias
roper
Sevi AC
Marzo 07, 2013, 01:57:32 am #9 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 02:35:02 am por Sevi AC
Cita de: rafi en Marzo 07, 2013, 00:13:20 am
gracias
Un inversor en vacio suele gastar entre 0.5 y 2Ah a la hora,pero depende mucho de la calidad del aparato y de su tamaño.
Mientras más grande y de peor calidad más consumo,aunque tambien hay inversores pequeños que al estar el ventilador siempre conectado gastan tambien lo suyo.
Con respecto a enchufar la TV a 12v,en vez de cortar el cable puedes buscarte un "Jack" como el que monte y fabricarte un cable,y así tendras siempre la posibilidad de conectar la tv a 220v si la tienes que utilizar en otro sitio que no sea la furgo,siempre que la corriente de tu tv se de 12v DC.Eso sí,mira bien con un polimetro la polaridad antes de conectar el cable.De todas formas en el transformador tiene que venir un esquema del Jack donde te pondra si el positivo es interior o exterior.
Tambien tienes que mirar en la placa de las caracteristicas de la Tv la tolerancia que tiene,ya que si no tiene tolerancia a más de 12v puedes quemarla cuando estas cargando las baterias a 13.8v.
Y como apunte final para quien le pueda servir.....
Todas las Tv funcionan a 12v,algunas tienen el transformador 220v/12v en el exterior y otras en el interior.Cuando esta en el exterior no hay mas que hacer lo que antes he explicado,pero cuando lo tiene en el interior podemos "tunearla" igualmente,solo tendremos que abrir la Tv y localizar el transformador. Este es facil de encontrar porque es donde finaliza el cable exterior y en su salida,si tenemos suerte,nos encontraremos dos cables que tendran la salida a 12v.Solo tendremos que  localizar con un polimetro cual es el negativo y positivo (teniendo la TV conectada a 220v)  si la corriente es DC (si es CC nos olvidamos del tema)y soldar ahí los cables nuevos de salida a bateria.
Si no hay suerte,y existen cuatro cables (tambien DC),dos de ellos seran positivo y negativo de 12v y los otros dos negativo y positivo de 5v,que muchos aparatos los utilizan para la función "Stand by" y el controlador de infrarojos del mando a distancia.
Para solucionar ese problema,conectaremos el nuevo cable de la bateria a la salida de los 12v,y de estos conectaremos el negativo de 12v directo al negativo de 5v y del positivo de 12v sacaremos un cable,inercalaremos un regulador 7805 y conectaremos la salida de este al positivo de 5v.
Todo esto es aplicable a cualquier aparato como DVD,Home cinema,equipos de musica etc,con corriente transformada a DC .
Si alguien quiere ponerlo en practica que me de un toque y le preparo un esquema segun el transformador que tenga su aparato.
Sevi AC
Marzo 07, 2013, 02:12:32 am #10 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 02:17:44 am por Sevi AC
gracias
Por cierto,si tu olvido de dejar el inversor encendido es porque lo tienes "escondido" y no tienes facil acceso a él,puedes anular el interruptor  y en su lugar soldar dos cables y llevarte ese interruptor a donde lo tengas a mano.
Bakoa
Cita de: Sevi AC en Marzo 07, 2013, 01:57:32 am
Con respecto a enchufar la TV a 12v,en vez de cortar el cable puedes buscarte un "Jack" como el que monte y fabricarte un cable,y así tendras siemore la posibilidad de conectar la tv a 220v si la tienes que utilizar enotro sitio que no sea la furgo.Eso sí,mira bien con un polimetro la polaridad antes de conectar el cable.De todas formas en el transformador tiene que venir un esquema del Jack donde te pondra si el positivo es interior o exterior.
Todas las Tv funcionan a 12v,algunas tienen el transformador 220v/12v en el exterior y otras en el interior.Cuando esta en el exterior no hay mas que hacer lo que antes he explicado,pero cuando lo tiene en el interior podemos "tunearla" igualmente,solo tendremos que abrir la Tv y localizar el transformador. Este es facil de encontrar porque es donde finaliza el cable exterior y en su salida,si tenemos suerte,nos encontraremos dos cables que tendran la salida a 12v.Solo tendremos que  localizar con un polimetro cual es el negativo y positivo (teniendo la TV conectada a 220v) y soldar ahí los cables nuevos de salida a bateria.
Si no hay suerte,y existen cuatro cables,dos de ellos seran positivo y negativo de 12v y los otros dos negativo y positivo de 5v,que muchos aparatos los utilizan para la función "Stand by" y el controlador de infrarojos del mando a distancia.
Todo esto es aplicable a cualquier aparato como DVD,Home cinema,equipos de musica etc.
MUY MUY BUENOOOOOO
analux
un consejo.
si vas a conectar cosas al inversor y etc al loro con la bateria porque las de acido no soportan descargas profundas, y si no la cascaras.
es lo ke me paso a mi. las de gel tampoco aguantan mucho
son mejor agm o traction.
un saludo
rafi
Cita de: analux en Marzo 07, 2013, 09:49:49 amun consejo. si vas a conectar cosas al inversor y etc al loro con la bateria porque las de acido no soportan descargas profundas, y si no la cascaras. es lo ke me paso a mi. las de gel tampoco aguantan mucho son mejor agm o traction. un saludo
resulta ke me he confundido ya ke son de agm y no de gel..jeje en ke estaria yo pensando cuando escribi de gel .loco2
Cita de: Sevi AC en Marzo 07, 2013, 01:57:32 amUn inversor en vacio suele gastar entre 0.5 y 2Ah a la hora,pero depende mucho de la calidad del aparato y de su tamaño. Mientras más grande y de peor calidad más consumo,aunque tambien hay inversores pequeños que al estar el ventilador siempre conectado gastan tambien lo suyo. Con respecto a enchufar la TV a 12v,en vez de cortar el cable puedes buscarte un "Jack" como el que monte y fabricarte un cable,y así tendras siempre la posibilidad de conectar la tv a 220v si la tienes que utilizar en otro sitio que no sea la furgo,siempre que la corriente de tu tv se de 12v DC.Eso sí,mira bien con un polimetro la polaridad antes de conectar el cable.De todas formas en el transformador tiene que venir un esquema del Jack donde te pondra si el positivo es interior o exterior. Tambien tienes que mirar en la placa de las caracteristicas de la Tv la tolerancia que tiene,ya que si no tiene tolerancia a más de 12v puedes quemarla cuando estas cargando las baterias a 13.8v. Y como apunte final para quien le pueda servir..... Todas las Tv funcionan a 12v,algunas tienen el transformador 220v/12v en el exterior y otras en el interior.Cuando esta en el exterior no hay mas que hacer lo que antes he explicado,pero cuando lo tiene en el interior podemos "tunearla" igualmente,solo tendremos que abrir la Tv y localizar el transformador. Este es facil de encontrar porque es donde finaliza el cable exterior y en su salida,si tenemos suerte,nos encontraremos dos cables que tendran la salida a 12v.Solo tendremos que  localizar con un polimetro cual es el negativo y positivo (teniendo la TV conectada a 220v)  si la corriente es DC (si es CC nos olvidamos del tema)y soldar ahí los cables nuevos de salida a bateria. Si no hay suerte,y existen cuatro cables (tambien DC),dos de ellos seran positivo y negativo de 12v y los otros dos negativo y positivo de 5v,que muchos aparatos los utilizan para la función "Stand by" y el controlador de infrarojos del mando a distancia. Para solucionar ese problema,conectaremos el nuevo cable de la bateria a la salida de los 12v,y de estos conectaremos el negativo de 12v directo al negativo de 5v y del positivo de 12v sacaremos un cable,inercalaremos un regulador 7805 y conectaremos la salida de este al positivo de 5v. Todo esto es aplicable a cualquier aparato como DVD,Home cinema,equipos de musica etc,con corriente transformada a DC . Si alguien quiere ponerlo en practica que me de un toque y le preparo un esquema segun el transformador que tenga su aparato. Un saludo.
como te agradezco sevi todo tu comentario pues es a tener muy encuenta la verdad ke he mirao en el trasformador y solo pone a 12V..dios ¿la kemare si le meto a 12???claro cuando arranco sube a mas de 12 como dices pero nunca la boy a tener encendida..tan solo enchufada osea apagada pero enchufada..ahi se podria kemar??
Cita de: Sevi AC en Marzo 07, 2013, 02:12:32 amPor cierto,si tu olvido de dejar el inversor encendido es porque lo tienes "escondido" y no tienes facil acceso a él,puedes anular el interruptor  y en su lugar soldar dos cables y llevarte ese interruptor a donde lo tengas a mano.
si ke lo tengo escondido y ya lo habia pensao pero claro poco a poco le boy haciendo cosillas y eso aun no le toca ;D por otro lao esta tv es de bajo consumo,tan solo 20W(pantalla de16") y el inversor es de 600 sin ventilador..no se  si sabreis cuanto puede consumir este con esta tv muchas gracias por todo .ereselmejor
ta
Hola , mi planteamiento es como el tuyo , bateria agm de 70 amp
Y ya puestos ahora pregunto yo , llegué a dormír este finde a una playa , llegamos  tarde noche , mas bien noche , cenamos un poco de calefa , nevera funcionando ,luces de Led para cenar  dormir , calefa a ratos que se enciende sola a la noche , no se encendió mucho,  bateria de agm de 70 amp   , a la mañana marcaba. 12,25 v ¿ Como lo veis ?  ¿ Poco ? Se supone que esta al 50% ¿ ha sido mucho consumo ? En verano solo la nevera no paso de día y medio   .
Con el tiempo habrá que pensar en una placa .
Que tal veis esta ?  He preguntado por ahí pero nadie dice nada
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PSF75W
Son finas.
