[VW T5] Importante. Saber resetear centralita en caso de avería en techo y otros
Iniciado por eneko, Noviembre 22, 2007, 20:37:37 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
eneko
Pondré esta información aquí con su chincheta correspondiente ya que veo que hay muchos que aún siguen resolviendo el problema del techo, mediante el famoso accionamiento manual de la bomba hidráulica y con el consiguiente engorro de tener que circular a baja velocidad y además tener que pasar por el concesionario VW.
Obviamente también es válido para casos en que se quede bloqueado el sistema de gestión del equipamiento camper.
Es una información que ha salido en varias ocasiones por el foro pero que creo interesante recoger en un hilo para que todos podamos aprender el truco.
Qué hacer en caso de que se nos quede el techo de la california t5 bloqueado?
1º.- Pulsamos 4 y 5 simultáneamente
2º.- Aparece el menú oculto
3º.- Girando 4 vamos a diagnóstico
4º.- Seleccionamos VW diagnose pulsando 4
5º.- Si está todo ok pondrá No error! y si por contra algo está mal, comunicará un listado de errores
6º.- Si han aparecido errores, pulsamos 4 (el botón de los cuadraditos) y se habrán eliminado dichos errores. Podemos repetir el proceso para comprobarlo
7º.- Volvemos a configurar la fecha y la hora y ya deberá funcionar todo perfectamente. El techo incluído siempre y cuando el motivo de que no baje haya sido un motivo electrónico y no mecánico que no suele ser el caso
berny
pues te agradezco un monton la info,espero no me haga falta ponerlo en practica,lo imprimo y a los papeles de la furgo.Gracias eneko.
eneko
Pues en ese menú oculto tenemos algunas otras cosillas:
Esa imagen está sacada del Manual autodidáctico de T5 California que lo puedes descargar y echar una ojeada porque trae esquemas básicos pero interesantes.
Oli
Para completar el hilo (buena idea Eneko!), os pongo aquí los códigos de error que os pueden aparecer, sacados de http://www.vwcamper.de/content/tipps/content/cu_erl/index.php
Os lo dejo en aleman + la traducción hasta donde me entero, a ver si alquién lo puede ir completando, ok? Si acaso al final edito esto y lo dejo limpio, vale?
Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in Camperunit
Códigos de error y Fehlerartbeschreibung en celula de camping
1000 Kurzschluss nach Masse Dach
1000 Cortocircuito nach Masse techo
1010 Kurzschluss nach Masse Dach - Info 2
1010 Cortocircuito nach Masse techo - Info 2
1001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach -
1001 Interrupción/Cortocircuito nach Plus, Techo -
1011 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach -
1011 Interrupción/Cortocircuito nach Plus, Techo -
1100 Kurzschluss Ausgang Dach Auf
1100 Cortocircuito de salida techo Auf
1101 Unterbrechung Ausgang Dach Auf
1101 Interrupción salida techo Auf
1110 Kurzschluss Ausgang Dach Zu
1110 Cortocircuito salida techo Zu
1111 Unterbrechung Ausgang Dach Zu
1111 Interrupción salida techo Zu
2100 Kurzschluss Ausgang Heizung ein/aus
2100 Cortocircuito salida calefacción ein/aus
2101 Unterbrechung Ausgang Heizung ein/aus
2101 Interrupción salida calefacción ein/aus
2001 Unterbrechung Eingang Heizung 30 - nur SG mit
2001 Interrupción entrada calefacción 30 - Solo con SG (?)
3100 Kurzschluss Ausgang Kühlbox
3100 Cortocircuito salida nevera
3101 Unterbrechung Ausgang Kühlbox
3101 Interrupción salida nevera
Editado 8 Ene 09 : 6000 Error sensor temperatura exterior
No tengo claro si el término Ausgang debe traducirse por salida o puesta en marcha.
Algún germanófilo por ahí, que nos pueda echar una mano (hasta se acepta que no tenga una Cali T5)?  ;D
Oli..  :)
romer
perdona eneko,en el 6º paso pones pulsamos el boton 4 (el de los cuadraditos) y yo en el dibujo interpreto que el boton 4 es el centro del redondo  ??? si me lo pudieseis comfirmar por favor  :-[  gracias un saludo
eneko
glubbb pues debería mirarlo jujuju....
El caso es que como no me sale ningún error ahora no sabría decirte cúal pulsar... buscaré por la red a ver si doy con el botón exacto que hay que pulsar....no obstante si te sale un error pues pruebas con el redondo.. qué el error sigue? pues con el de cuadraditos...  :-\
Nando
Aquí la traducción terminada.
Códigos de error y descripción del tipo de error en cédula de camping
1000 Cortocircuito hacia la toma de tierra techo
1010 Cortocircuito hacia la toma de tierra techo - Info 2
1001 Interrupción/Cortocircuito hacia positivo, Techo -
1011 Interrupción/Cortocircuito hacia positivo, Techo -
1100 Cortocircuito salida techo abierto
1101 Interrupción salida techo abierto
1110 Cortocircuito salida techo cerrado
1111 Interrupción salida techo cerrado
2100 Cortocircuito salida calefacción encendido/apagado
2101 Interrupción salida calefacción encendido/apagado
Ausgang = salida
Pues eso...
Cuanto mas altos sean mis vuelos, mas pequeño me verán los que no despegan sus pies del suelo.
Iru
Cita de: romer en Diciembre 19, 2007, 20:57:43 pm
Pues ni una cosa ni otra  ;D
Hay k pulsar los dos botones a la vez durante un rato hasta que te saca del menú y por lo tanto ya se ha borrado el error.
ursusbret
A mi me funciona pulsando el 5 osea el de los cuadraditos, durante un ratito. Vamos hasta que desaparece el error de pantalla (unos 10 segundos aprox.). Pero tambien es cierto que a veces he tenido que repetir la operación. Probare con lo de los dos botones.
Venga un saludo. ;(-)
Vladymir
Estupendo post, ademas en aleman me viene de perlas porque tengo los menus unos en aleman, otros en español... que follon!
pajal5
otro k esto se lo lleva pa la guantera de la furgo...
asta ahora no me a pasado nada, pero nunca se sabe con estos cacharros.
Un saludo y muchas gracias a todos, sois unos makinas .ereselmejor
No mas,pa ke, si lo tengo todo
mevoy
gracias por la información,. solo falta poderla editar e imprimir bien para llevarmela en la furgo. me podeis indicar como puedo hacerlo.
Gente................¡Nos vemos en cualquier lugar, que solo nosotros sabemos!
http://nachogo-mevoy.blogspot.com/
MASTER
El otro día en Sinter había un cliente harto de su techo de la t5 y ahora mismo se lo estaban anulando. Es decir, que se lo han puesto manual para evitar problemas. No es el único...
eneko
