Puedo tener dos tomas de agua con una sola bomba?
Iniciado por SUA1, Febrero 13, 2013, 16:14:26 pm
PANDE
Cita de: ESERO en Febrero 22, 2013, 01:23:30 am
Se consideraria consumo de combustible si arrancaras la furgo solo para eso, pero si vas circulando el alternador no genera mayor consumo, lo único es que no cargaría tanto las baterías ya que habría que repartir lo que produce el alternador entre mas componentes. Si las baterías ya las tenias llenas lo que haces es consumir la corriente que desperdiciarías.
eso es lo que yo pensaba... ???
ESERO
beep-beep
Lo que si puede ocurrir es que aumente el consumo electrico del vehiculo en marcha y se vea alterado el rendimiento de organos electricos del  propio vehiculo, luces por ejemplo que no lleguen a iluminar lo mismo que si no estuviera conectado o con la misma intensidad. Es algo que suelo notar en mi vieja furgona si conecto varias cosas a la vez una vez en marcha.
