Filtrado de Aceite para uso como combustible [KOLEKTIVO ACEITOSO]
Iniciado por DORONDON, Marzo 28, 2011, 17:26:39 pm
Ronch
Hola Vitu101, una informacion muy interesante, nunca lo habia oido. Yo no hago muchos kilometros con aceite, pues solo lo uso en verano, pero es algo a tener en cuenta. Gracias.
mrus
Yo lo noté en la mía. Incluso con aceite de girasol del super se ennegrece bastante ràpido el aceite motor.
vitu101
CitarYo lo noté en la mía. Incluso con aceite de girasol del super se ennegrece bastante ràpido el aceite motor.
Yo creo que no pasa nada, simplemente que lo vigiléis, y si veis que se pone "baboso" o no es uniforme, lo cambiais y ya está.
A lo mejor no me expliqué muy bien con lo de que el lubricante se ensucia; en los motores diesel digamos que al tener bastante compresión, y supongo que por muchas razones más que desconozco, el combustible al ser comprimido se pasa al cárter (probablemente el chapapote ese que queda del diesel cuando no se quema bien; el mismo que aparece en la EGR cuando la limpiamos). Eso se mezcla bien con el lubricante, pues en el fondo ambos provienen del petroleo, tienen la misma naturaleza. Entiendo que es por eso que en un motor diesel, el lubricante se pone negro por mezclarse con el "chapapote". El lubricante de un motor de gasolina (al menos el que yo tenía) mantiene su color muchas decenas de miles de km.
Resumiendo, que no hay mayor problema con usar aceite vegetal, usado y filtrado, o nuevo, si respetais los cambios de aceite (no sé vosotros, yo lo suelo cambiar cada 10000km).
CitarHola Vitu101, una informacion muy interesante, nunca lo habia oido. Yo no hago muchos kilometros con aceite, pues solo lo uso en verano, pero es algo a tener en cuenta. Gracias.
No hay de que, hay mucha literatura en internet, aunque a veces uno se vuelve un poco loco. Pillé un libro que me parecía un poco más de fiar, y ahí lo comentaban. Luego en efecto comprobé en algún otro foro específico se comenta este tema.
¿por cierto,  a los que usáis de combustible aceite vegetal todo el año, tenéis cale estacionaria y os funciona con aceite vegetal bien?
Gracias ;)
Napalm
Tengo una T3!!(5 coches y una Joker!!)
osorio3
Yo con el bio100 no he notado cambios en al aceite ,incluso me parece q dura mas aunque igual son chorradas mías .Pero este si q es soluble en aceite .De todos modos esto de estar casi 2 años sin pasar por la gasolinera mola aunque tenga q cambiar el aceite mas a menudo
vitu101
furgoraider
Bueno despues de unas semanas recolectando aceite usado. Solo habia hecho un pre-filtrado como mostrabais mas arriba con una pernera de pantalon. Despues de adquirir un filtro de una micra hoy he empezado con el segundo filtrado. Y ya listo para usar.
Como lo veis?? alguna sugerencia a un novato...?  ;)
En principio con el filtro nuevo, la velocidad de filtrado era mas rapida que lo esperado... Supongo que conforme se vaya ensuciando se irá relantizando, no??
salut,
RAMASAN
en tractores recomiendan cambiar un 50% antes el aceite si se usa 100% bio o aceite,
lo mas importante es mirar el nivel de aceite que no suba en exceso porque un nivel muy alto puede causar autocombustión,
Ese fenemeno hace que la gente piense que su coche con aceite vegetal no gasta aceite y no es así simplemente es por lo anterior que se va acumulando parte del aceite vegetal en el aceite motor.
Otra cosa a tener en cuenta es que para vehiculos que circulan principalmente a bajo régimen no es aconsejable el uso 100% de aceite , pero si se circula a regimenes medios y altos no hay problema alguno .
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
osorio3
Cita de: vitu101 en Marzo 07, 2013, 19:57:13 pm
Una duda, que es el bio100?
Biodiesel 100%, o sea ni una gota de gasoil en 2 años
osorio3
Cita de: furgoraider en Marzo 08, 2013, 12:46:58 pm
salut,
El sistema esta bien, pero yo soy mas de poner una bomba electrica antes del filtro y terminar con eso en 2 minutos ,si tienes algo de frio cuando filtre ese lote veras q tardara muuuucho en filtrar el siguiente y tendras q calentar un poco el aceite o cambiar el filtro y esos no son baratos .Ese filtro es de agua y hay q ver como va con el aceite ,algunos se transforman en una pelota densa y veras q engorda mucho,en ese caso ya esta jodido.
Donde comprastes ese filtro  (leroy merlin )te venden uno lavable de 80 micras,si pones el deposito de aceite sucio a la altura del techo(para mejorar el empuje) y despues de ese filtro pones uno de coche tipo los de los mercedes antiguos o el hiunday terracan q son con solo 2 cuernos(entrada y salida) te quedaria muy bien.
furgoraider
Pues tenias razon osorio3  ;D
Los primeros 30 litros han pasado bien pero ya no mas, el sistema se ha parado  :'(
El filtro en teoria es lavable cuando pueda lo desmonto a ver que tal...
Alguna bomba barata recomendable??
salut!  ;)
inmaculaferfrancis
Yo tengo el aceite mas alto, y llevo bastantes litros filtrados, pero eso si, ahora en invierno tarda casi una semana en filtrar los 25 litros.
osorio3
Señores una bomba del mercadillo y listo .así podrías poner una recirculacion y filtrar el mismo aceite 4 o 5 veces,si ponéis una salida con la pata de un baquero podría hacer la primera filtración en un par de minutos .Un saludo
5000 litros de bio 100% quemados sin averías  .palmas .palmas .palmas
osorio3
[/quote]
Bueno a el coche de mi mujer se le exploto una rueda . .meparto .meparto .meparto
caim321
Cita de: osorio3 en Marzo 13, 2013, 19:18:23 pm
Que bien, yo no doy conseguido suficiente aceite para usar, por cierto modificaste la furgo para usarlo todo el año.
