Diciembre 21, 2025, 16:38:56 pm
VW T5 Multivan (2006) 130cv
Iniciado por Katzo, Febrero 01, 2013, 14:18:25 pm
Katzo
Cita de: xavicatala en Febrero 13, 2013, 23:03:34 pm
Ohhh .palmas , genial idea, me la apunto
En principio iba a agujerear el embellecedor, pero cuando vi las pletinas estas, dije esto es justo lo que necesito  .palmas .palmas
bLoNdEwArRiOrS
Eres un artista!!!, muy buenos bricos !!!.
Salud y Kilómetros!
Katzo
Cita de: davideperroflá en Febrero 15, 2013, 01:04:37 am
Gracias pero no es para tanto  :-[  ;D
Katzo
He modificado la presentación y he añadido los led de luz diurna q he puesto.
Espero q os guste
Es barato y sencillo  ;)
mike69
Cita de: Katzo en Mayo 21, 2013, 23:04:31 pm
Espero q os guste
Hola Katzo,
Me gusta tu furgo, y los vinilos tambien (le da un toque distinto).
Estoy interesado en porner unos led como luz diurna, y los tuyos han quedado geniales.
Por favor ¿Puedes poner un poco de detalle de como los has instalado, y que es lo que venía en el kit de Norauto?
Muchas gracias
israher
Junio 12, 2013, 13:03:13 pm #20 Ultima modificación: Junio 12, 2013, 13:23:00 pm por israher
Dicho por katzo:
"Tengo calefacción estacionaria.
Instale a partir del sistema que tiene para precalentar el motor. tiene mando individual y usa los ventiladores traseros del CC, con lo que me sale el aire por las salidas traseras del techo."
Esto me interesa mucho!!!! Es justo lo que quiero hacerle. Puedes poner como lo has hecho? Costes? Y si tienes un brico mejor. Es que me dijeron que era mas caro que comprar una nueva.
Gracias y muy guapa la furgo.
Katzo
Cita de: israher en Junio 12, 2013, 13:03:13 pm
Gracias por los halagos. Lo puse porque en principio me iba a salir más barato y podría aprovechar para precalentar el motor en invierno, lo cual siempre es bueno. Pero al final me salio parecido que instalar una nueva. Yo no lo hice, me lo hicieron en un taller de un conocido (de ahi que no me saliese más caro) Pero fue un lio del copon, con lo que no se si merece la pena salvo que amarres el precio antes y te salga mejor. El tio sabia bastante de este tipo de calefacciones, yo iba con la idea de instalar una normal debajo del asiento y el me lo recomendo, pero luego se arrepntio porque le costo más de lo que en un principio pensaba  .malabares
Cita de: mike69 en Junio 12, 2013, 12:08:16 pm
Hola Katzo,
Muchas gracias
El kit viene con los led y los cables necesarios, yo solo añadí un par de clavijas de esas tipo ladrón. No tengo fotos, pero es como he explicado antes más arriba. Coger la señal del foco, para ver de los 6-8 cables que salen de la clavija, cual es el positivo de luz de cruce y cual de luz de posición, con eso y el positivo de arranque ya lo tienes hecho.
Yo pegue el lez entre el foco y el faldon. Solte el foco de dos tuercas que lleva arriba lo empuje un poco hacia adentro para dejar sitio, meter el cable del led y pegarlo en el faldón.
Los dos leds los conecte al foco de la derecha, el que esta más cerca de la batería, pues ahi tengo también el rele de la segunda bateria y el positivo de arranque que lleve hasta ahi para activar el rele
israher
Hola Katzo,
Muchas gracias
Hombre para pedir siempre esta uno. Te he pedidi mil veces el brico que hiciste para ponerle el ordenador de abordo a la t5 que borraste y ni me has contestado, hasta me bloqueaste los privados, pero pedir si te gusta. Un foro de estas caracteristicas esta para compartir.
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
israher
Cita de: Katzo en Junio 12, 2013, 13:26:24 pm
Puedes decirme que mando le puso para controlar la calefa? Y ponerle unas fotos
Katzo
Cita de: israher en Junio 12, 2013, 14:01:17 pm
en cuanto tenga un momento le hago una foto y lo ves. No recuerdo el nombre, pero creo que webasto, o algo similar. Pero son dos mandos
israher
Cita de: Katzo en Junio 12, 2013, 17:17:36 pm
Te lo agradezco mucho.
Toda la informacion que me puedas dar es bien recibida.
Desde el movil
Katzo
Aqui tengo un par de fotos
Sino recuerdo mal (que no la he usado mucho) el de arriba controla el encendido de la calefacción, temperatura de trabajo, etc
El de abajo es el programador. Te permite programarla los 7 dias de la semana, cada día con un horario distinto si quieres. El primer año que la tube, justo era invierno y madrugaba. La tenia programada para arrancar 15 mínutos antes de ir a por ella yo. Esta aparcada en la calle y se agradecia, no solo el habitáculo esta templado, también el motor, lo que facilita el arranque y sufre menos el motor al no trabajar en frio...
Pero ya te digo, que la monto un amigo, que es profesional de sistemas de calefacción y aire para camiones y autobuses
Tenia los esquemas (o los consiguio facil al ser profesional del sector) de lo que la furgo ya tenia preinstalado y que le faltaba para ponerlo en marcha y me convencio que era mejor utilizar eso que montar una debajo de asiento
mike69
Junio 12, 2013, 23:03:42 pm #27 Ultima modificación: Junio 12, 2013, 23:31:19 pm por mike69
Gracias Katzo por tu respuesta.
P.D. He borrado mi respuesta al otro forero, por que no voy a ser yo quien ensucie tu hilo.
b258
Katzo
Cita de: b258 en Junio 30, 2013, 12:25:49 pm
la hamaca genial
Si, nos permite dormir 4 sin techo y sin apreturas. Por lo menos hasta que el pequeño pase de los 140cm que tiene la hamaca de largo  .loco1
Luego ya veremos como nos arreglamos  .malabares
