Noviembre 15, 2026, 18:34:24 pm
Como rellenar de gas la nevera?
Iniciado por Panx, Febrero 14, 2013, 14:06:32 pm
Panx
Mi nevera ha dejado de funcionar. Hace el ruido normal, pero de repente es como si se apagara y volviera a encenderse al cabo de 4 o 5 segundos. Asi se puede estar 1000 horas pero el problema es que no enfria nada.
He leido varios posts y creo que el problema es que hay que rellenarla de gas... Algun experto? He preguntado a conocidos pero nadia me ha sabido responder... la verdad es que una california sin nevera es media california....
La nevera es de una California T4 del '92. La original Westfalia. No se marca ni modelo....
Muchas gracias!
Transit98
Para rellenar el refrigerante vas a necesitar de herramientas especificas o un tecnico matriculado. Primero y principal tenes que ver donde esta la fuga por que de nada sirve agregarle GAS para que al dia siguiente no funcione. El sintoma que describis de prendido 4 o 5 seg y apagado se debe a que el motor funciona en vacio y se recalienta el protector termico que posee, te recomiendo que la desenchufes.
Si lo vas a hacer vos el trabajo yo te ayudo, la tengo bastante clara con la refrigeracion
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
Panx
Hola Transit! Entonces crees que el problema no es de gas?
Por donde empiezo??? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Transit98
Revisa que el congelador no tenga pinchadurasm muchas veces usamos un cuchillo para remover el hielo y hacemos macanas. Para comprobar si posee refrigenrante vas a tener que meter mano.
Supongamos que esta es la parte de atras de la heladera
donde esta la flecha , alli tenes un caño apendisado o una valvula de sevicio, Si tenes el caño con solo cortarlo te vas a dar cuenta si posee gas o no. Si tiene la valvula vas a presisar un manometro de medicion
Transit98
Panx
UUUUFFFFFFFF!!!! es como si me hablaran en chino... soy muy negado para esto......
Algun taller zona Barcelona o alrededores???
Transit98
Va a ser mejor que busques un buen tecnico! La verdad no lo se, yo soy de Argentina, seguro algun gaucho te va a saber decir donde hay. Suerte!
kalyvan
Hola panx!!
En Barcelona tienes un técnico especializado. Pregunta en frioextrem.com
Este tío te puede hacer un análisis de la nevera y decirte q le pasa.
Teléfono 608992103.
Un saludo y suerte!!!
cukiyo25
calmaaaaaa
tu problema no es falta de gas  .nono
tu problema es modulo de control mal o compresor mal.
no conoces a ningun compañero con otra california de los mismos años??
migcan
Si el síntoma es que arranca y al momento para y vuelve a arrancar y de nuevo para y así sucesivamente; es el compresor en mal estado. Hay que sustituirlo, realizar el vació del circuito y la carga adecuada del gas que lleve. Hay una pequeña probabilidad que sea el clixon, se debería puentear para descartarlo.
miquel971
Marzo 19, 2013, 00:03:01 am #10 Ultima modificación: Marzo 19, 2013, 00:20:49 am por miquel971
Antes que nada descarta el clixon y el termostato y si no haz la medicion entre bornes del compresor , la cosa pinta a compresor , que intenta arrancar pero no se mantiene encendido por culpa del mecanismo de enclavado
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
cukiyo25
Cita de: migcan en Marzo 18, 2013, 23:55:09 pm
cuidado con ciertas afirmaciones.........ke estos compresores NO tienen clikxon  .nono  .nono
cukiyo25
repito mi respuesta para ver si encuentras el problema compañero  ;)
Cita de: cukiyo25 en Marzo 12, 2013, 01:28:05 am
calmaaaaaa
Panx
MUCHAS GRACIAS!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Contactare con el técnico de barcelona y espero arreglarla lo antes posible!
Una california sin cerveza fria es media california...
Saludos!! Ya informare si lo soluciono!
migcan
Todos los compresores tienen dispositivo de proteccion termica, en los mas modernos va incorporado en el rele de arranque.
Cita de: cukiyo25 en Marzo 19, 2013, 00:26:42 am
