ta
Hola sabéis si la Nugget mk7 lleváis de esta manera conectada la calefacion al depósito ? O lleva espadín ? O una T ?
Alguno lo mirado por debajo de la furgo la calefa ?
http://www.clubfordcamper.com/index.php?topic=210.0
Halley
Cita de: ta en Febrero 06, 2013, 15:03:39 pm
Las finas y baratas estaría bien saber si van bien , porque están bien de precio .
Pero muy baratas las veo yo...
Diego_cdi
Buenas, últimamente suelo tener la furgo bastantes dias parada y la bateria auxiliar se me descarga en 3 o 4 dias. Leí que a alguno le pasaba lo mismo, lo habéis solucionado? He intentado medir si hay algunconsumo con todo apagado pero no he hecho carrera. Estoy planteandome poner un desconectador de baterías.....
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
Halley
Cita de: die_cdi en Febrero 07, 2013, 18:58:30 pm
Yo creo que ya lo he solucionado...
Me acaban de pasar el presupuesto para instalar 2 placas solares de 85w cada una, o sea, 170w de plaquitas por si acaso,jejeje...
Ya os contare
alfabetico
pues yo tambien tengo la furgo parada entre semana y no se me descarga... Pero de todas formas tengo ya el desconectador de batería a falta de ponerlo, pero no sé donde colocarlo creo que lo haré en la viga debajo del fregadero.
También se lo quiero poner porque leí hace tiempo que al arrancar la segunda batería también sufre, por eso nada más arrancar pega un bajon el voltaje y luego se recupera.
patumaire
Hace unos dias que voy escribiendo en este subforo de Nugget's pues estoy en caminio de una.
Ayer le pedi a mi agente de seguros: Alonso y Pineda SCP de Barcelona un presupuesto sobre una ficha técnica que me pasaron y creo que el precio está muy bien: Todo riesgo SIN FRANQUICIA  627€, y incluye 3300€ de extras. Que os parece? ??? ,
autaragon
Pensando en hacerle algunos bricos a mi nugget de techo alto Mk6.
1 interruptor para desconectar la luz de cortesía de la puerta corredera
2 ducha exterior como viene en el modelo nuevo y más adelante boiler
3 instalación de tv
Me dais alguna idea al respecto, gracias
Elfossie
Cita de: patumaire en Febrero 07, 2013, 22:46:53 pm
Aquí puedes ver las distintas compañías comparadas y ver la letra pequeña que nos enteramos cuando nos ha ocurrido algo:
http://www.arpem.com/seguros/s_c_bisbis/s_c_bisbis_p.html
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Elfossie
Cita de: autaragon en Febrero 08, 2013, 00:26:57 am
3 instalación de tv
A lo largo de todo este tema verás bricos del interruptor (que tb lo tengo yo previsto) y del boiler junto con la ducha.
GLazcano +15
Elfossie
Y no es más probable que la batería esa esté muerta?
GLazcano +15
Diego_cdi
La historia que la furgo tiene un año y llevo placa solar, también he tenido bastante cuidado con las cargas. Asi que dudo que la batería este gastada.....
Elfossie
Cita de: die_cdi en Febrero 08, 2013, 07:40:34 am
Pues yo si lo dudaría ya las cosas se suelen romper aunque estén en garantía. Haz la prueba, desconéctala y ve comprobando tensión cada dos días. A no ser que tengas encendido el frigo, luces interiores o algo así no debería bajarte su carga.
GLazcano +15
Azpitrafik
Cuando compramos la furgo,durante los dos primeros años a nosotros nos pasaba lo mismo. Entre que la bateria nueva que traia la furgo se descargaba mas rapido de lo normal y que en el garaje no podiamos enchufarla a la corriente....despues pusimos las placas solares y la bateria nos aguanto otros dos años, pero yo creo que ya estaba cascada y esta semana santa pasada pusimos bateria nueva. Ahora va super bien. Duerme en garage, pero como voy con ella a currar y gracias a las placas, ahora siempre esta a tope.
alfabetico
Autaragon si puedo esta noche pongo fotos del interruptor de la luz de cortesía de la corredera.
No es complicado, sólo cortar con la dremel, empalmar cables al interruptor y colocarlo... a ver si saco tiempo.
Lo del boiler ya es otra historia.... a mi me gustaría poner el calentador estilo "Gofio".
zimperlich
3 instalación de tv
Aquí hay alguno de mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=155681.msg2091913#msg2091913
para colocar el interruptor, con un simple taladro y una lima pequeña, haces el hueco del interruptor de presión y listo.
Accedes a los cables desmontando la luz que también va a presión
