Septiembre 27, 2026, 06:17:39 am
Óxido en desagüe portaequipajes [VW T3]
Iniciado por NOLE T3, Febrero 07, 2013, 15:49:58 pm
NOLE T3
Febrero 07, 2013, 15:49:58 pm Ultima modificación: Febrero 08, 2013, 18:04:36 pm por falco
hola!os cuento mi experiencia y luego me decis que os parece,a ver si funciona... ;D
con el proposito de cambiar las gomas del techo westfalia de mi t3 ,me encontre con nuestro amigo el oxido debajo del portaequipajes
unas fotos:
bajon....toca reparar,pero no es lo que os queria enseñar......
para mi no tiene sentido que cuando llueve y cae agua en el portaequipajes desague en el techo...el portaequipajes lleva una goma y por lo tanto cuando llueve mucho el agua se acumula en las esquinas delanteras del techo...consecuencia,el oxido que me salio,y loa años de la furgo claro
estuve un dia comiendome la cabeza y decidi que ese agua tenia que salir fuera para que dentro se deposite la menor cantidad de agua posible
lo dejo ahi para que penseis y asi me da tiempo asubir las fotos que faltan....
alcasa
Esto que has hecho llevo años pensando que lo tengo que hacer antes de aparezcan goteras.
no quiero ni imaginar cómo debe de estar esta zona
KekoCga
Yo estoy por meter un tubo de de plastico duro pero un poco flexibe e intentar sacarlo.fuera.mediante un.agujero del diametro del tubo y sellarlo.bien con siliconao sika.
fernando martinez
A mi me paso justo igual, tiene cuatro agujeros, he tapado dos y los otros dos los he redigido hacia furea con un tubo de 12mm.de modo que he perforado la parte vertical del lateral y por qui he sacado el tubo.
Asi que ya toda el agua cae para fuera.
Fotos
fernando martinez
Cita de: fernando martinez en Febrero 09, 2013, 01:56:34 am
Fotos
Solo se ve el tubito en la derecha ya pondre mas
KekoCga
Eso es lo q tengo en mente hacer fernando.
Ahira q estamos hablnado del portabultos, alguien sabe donde se puede conseguir un bidon de agua de las medidas del hueco del portabultos yllevar ahi un tanqe de agua pa ducharse uno!?
fernando martinez
Cita de: KekoCga en Febrero 09, 2013, 08:57:25 am
ESo es un tema espinoso!!! Yo tambien lo plantee e incluso abri un post, la conclusion final es que caber cabe, y ademas mucha, hasta 80-100litros, pero al llevar el agua arriba es peligroso xq con el oleaje en las curvas....
Al final pense q el aguan mientras mas abajo mejor! ;D
Por otra parte yo llevaba antes un bidon plano de 22 litros con una bombitaa...
NOLE T3
ya estoy aqui...veo que algunos ya lo habiais pensado...
bueno...os pongo una fotos y luego hablamos
pues esto es lo que hice...problablemente el tubo podris ser de otro material pero como es loo que trabajo y lo que tenia a mano pues no me lo pense...COBRE!!
deje solo los desagues de la parte delantera,creo que es suficiente...los demas los tape con fibra de vidrio
como veis ya esta pintadito tambien,con pintura de 2 componentes de poliuretano...
espero que os guste el brico...admito todo tipo de criticas...
un saludo a todos y espero que os sirva de algo mi experiencia,ahora ya sabeis que con el tiempo os va a salir oxido en esa zona y creo que es muy buena forma de evitarlo
un saludoa todos
NOLE T3
Cita de: alcasa en Febrero 08, 2013, 16:43:04 pm
en tu furgo problablemente este mejor alcasa....
la mia esta para sanear pero de momento no hay pasta y que safar como se pueda
NOLE T3
Fotos
veo que no soy el unico.... .palmas
fernando martinez
que bien te ha quedado!!!
la verdad que el que penso en funcionamiento de esto ese dia estaba regular...
Tambien esta de lujo pintadito!!
Un saludoo
NOLE T3
Cita de: fernando martinez en Febrero 12, 2013, 13:29:45 pm
Un saludoo
la verdad es que el techo pudo quedar mejor pero estaba hasta los huevos de lijar....tenia como 4 o 5 capas de pintura
lo que esta claro es que cuanto mas tiempo le dediques al lijado mejor te va a quedar
un saludo
fernando martinez
Cita de: NOLE T3 en Febrero 12, 2013, 13:36:18 pm
un saludo
+1 odio lijar...
chovo
En breve pondré  .fotografo del invento hecho en mi furgo   ;D
NOLE T3
Cita de: chovo en Marzo 18, 2013, 23:44:34 pm
eso...quiero ver esas soluciones,a mi de momento esta me parece que esta guay,el unico defecto que le veo es esteticamente,no me gustan mucho esos agujeros en los laterales.....pero es funcional .loco2
