Septiembre 20, 2025, 16:25:33 pm
Luces interiores de ambiente
Iniciado por Fujur, Febrero 04, 2013, 18:58:03 pm
Fujur
Hola!!
Pues después de presentarme y de pasar por el mercadillo a echar un vistazo y alguna compra...
Os pido ayuda por primera vez...
He comprado una primastar de segundamano y al comprarla se me escapó un pequeño defecto, que me gustaría reparar.
En todos o casi todos los coches, las luces de los plafones interiores se encienden al abrir las puertas y se apagan al cerrarlas, pero en mi furgo, en la posición central, no se apagan al cerrar las puertas, ni al echar el cierre.
¿alguien sabe por donde puedo empezar a mirar?
Gracias!! :)
- Fujur -
Nm
Febrero 04, 2013, 19:16:30 pm #1 Ultima modificación: Mayo 19, 2020, 22:58:18 pm por Nm
Fujur
No, es la de dos puertas traseras, he probado a hundir manualmente todos los "pitorros de goma" y nada...
- Fujur -
magnolia
La mia es una Trafic, quizas no sean similares en este aspecto.
Las luces interiores de la mia tienen una posicion del interruptor en la que nunca se encienden ,ni al abrir ni al cerrar,yo las llevo siempre en esa posicion. Sale marcado con un "0"
Supongo que no sera tu caso ya que es algo bastante obvio, pero alguna forma tendra de conseguirlo...
Fujur
Efectivamente ahora llevo las tres luces en la posición "off" porque si no, estarían siempre encendidas.
Cuando las pongo en cualquiera de las otras dos posiciones, se quedan encendidas y no se apagan al cerrar las puertas.
- Fujur -
potiestar
Fujur tengo una primastar de segunda mano que compre hace 2 años y me pasa lo mismo que a ti. Alguien que nos pueda ayudar?
un saludo
Nm
Febrero 11, 2013, 22:41:04 pm #6 Ultima modificación: Mayo 19, 2020, 22:48:51 pm por Nm
Dunadan
Reitero lo de los pitorros de goma, porque creo que te falta uno por ubicar:
Ponte en la parte trasera de la furgo (por fuera), abre el portón de la izquierda y ABAJO y a la IZQUIERDA (justo encima del parachoques), hay un "pitorro" que lleva una pieza cónica de goma (como una especie de embudo, pequeñito y colocado en posición invertida)...
Es frecuente que esa pieza de goma se pierda (es decir, que es probable que cuando abras la puerta y mires donde te digo NO encuentres pieza ninguna)... si es así: ¡ya has encontrado el fallo!... Porque la pieza en cuestión es la que aprieta el pitorro cuando cierras la puerta, de modo que ahora cierras la puerta y como no hay pieza el pitorro sigue extendido, pensando que la puerta está abierta (y dejando las luces encendidas)...
Hazte con una pieza (o fabrícatela) y voilà!...
Salu2
PD.: Si cuando abras la puerta encuentras el cono invertido que te digo, olvídate de todo el asunto, pero por lo que cuentas estoy casi seguro del diagnóstico (si tuvieras un problema eléctrico, se manifestaría de forma diferente: no funcionarían las luces nunca, o unas sí y otras no... pero por lo que cuentas sólo puede ser la pérdida del "pitorro").
Fujur
Le he echado un ojo y el "pitorro" ahi está...
Tengo una duda:
la furgo tiene 3 plafones, suponiendo que estén en automatico, al abrir la puerta del conductor, deberían encenderse los tres plafones?
¿o solo la primera?
Gracias!!
Creo que como tengo que quitar el techo entero, aprovecharé para revisar la instalación...
- Fujur -
gorru
Cita de: Fujur en Febrero 15, 2013, 10:18:20 am
¿o solo la primera?
En un principio las tres luces se encienden
Fujur
Gracias compi, pues nada, a revisar la instalación se ha dicho...
- Fujur -
Dunadan
Ahora ya me ha picado la curiosidad con tus luces... así que infórmanos de lo que encuentres, por favor...
Y una sugerencia: cuando desmontes los plafones puedes aprovechar y sustituir las bombillas incandescentes que la furgo trae de origen por otras tipo LED. Consumen menos y dan una luz blanca/azulada más agradable...
Salu2
Fujur
Muchas gracias, si lo de cambiar bombillas por led, está en mente, lo que no se muy bien es que leds comprar, he mirado en deal extreme, pero hay mil tipos.
Este finde he empezado a aislar toda la furgo y a sustituir el suelo por tablero, a ver si saco un rato para desmontar los conectores de las ruedas y para comprobar si en la caja de reles hay alguno roto o algo, ya se me acaban las ideas...
- Fujur -
Fujur
Bueno, pues tema solucionado, este fin de semana, entre otras cosas desmonté todos los sensores y los volví a montar, también limé los contactos de la puerta lateral, y parece ser que algo hice bien porque ahora funciona todo a la perfección...
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .panico
gracias a todos!
- Fujur -
Dunadan
Pos bien está lo que bien acaba... que nos tenias preocupados  ;)
Respecto de los LEDs, en su día yo hice una ñapa del copón para adaptar plaquitas de led en las tulipas originales de la furgo... y ahora en cualquier chino te encuentras bombillas como las originales que en vez de ser incandescentes llevan dentro media docena de leds... así que no hay más que desmontar la tulipa, sustituir la incandescente por el led y hala, a chospar...
Salu2
