flax004
¿Nadie responde a mi pregunta un par de post más arriba?? :'( :'( :'(
ESERO
Yo no soy ningún especialista para contestarte pero yo voy a usar una especie de bornas que toda la parte central se aprieta con un tornillo y lleva luego una tapa plástica, no recuerdo su nombre, una clema o regleta grande también te vale, en cuanto a lo del relé no automatico no es nada complicado, fíjate que lo he hecho hasta yo.  ;D
http://4.bp.blogspot.com/-uLtwbt3c5FI/T_a5owJZCsI/AAAAAAAAAeA/x4EYkRxqMPA/s1600/bornas+y+regletas+de+conexion,+fichas+de+empalme.jpg
Las negras de la esquina es parecido a lo que te quería decir.
kamikaze_21
Buen post!
una preguntilla, llevo mucho lio encima...  :'(
Voy a poner una instalación de 6 baterías (2 de la propio furgo que no se tocan para camper y 4 de 150Ah para camper, que irán conectadas en paralelo con reles manuales)
He hecho el calculo de sección de cable y me sale 70mm2!!!
En otras me sale 50mm2...
Haciendo yo el calculo a mano me sale 22mm2....
.loco2 .loco2 .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
Le voy a poner un convertidor de 1700 w...
Peru_zulaika
Cita de: flax004 en Enero 20, 2013, 21:33:57 pm
Hola a tod@s!!!
Una preguntilla; ¿cómo haceis para pasar de un cable de 16 (positivo de batería) a los cables de 2,5 (que llegarán a la caja portafusibles?¿con qué conector?¿tenéis alguna fotillo?
Mi caja de fusibles, de 6 vías, no tiene entrada única; o sea, que tiene 6 entradas y 6 salidas.
Puedes utilizar regletas de conexión.
También puedes pelar un trozo del cable de 16 y soldarlo a cada uno de los 6 bornes de un lado (entradas) de la caja de fusibles.
Estoy haciéndome con el material eléctrico, ya tengo:
- Batería 100A
- Cable de 16
- Cabre de 2,5
- Bornas
- Portafusibles, está pedido, me tiene que llegar. También fusibles.
- Conectores redondos para baterías
- Conectores faston.
- También tengo un inversor de corriente.
Me falta:
- Desconectador de batería manual. No voy a poner relé (el automático me parece caro y el otro, no sé tanto de mecánica como para meterme en el alternador u otro cable excitador)
- El conector por el que os pregunto.
Los consumibles irán llegando poco a poco.
Si no sabes, puedes preguntar a alguien que tengas cerca para comprobar si lo has hecho correctamente. También el relé, que es mejor que un desconectador manual (que antes o después olvidarás conectar/desconectar).
flax004
Gracias por vuestras respuestas!!!!
Hoy he ido al Lyroi berlin y vendián clemas, pero tenía que comprar una regleta entera. No lo he comprado, por supuesto.
(quién me mandará ir a un sitio de estos)
Capitalismo-consumismo desmedido: necesito 1 te vendo 12.
Así nos va
Peru_zulaika
Enero 26, 2013, 16:37:55 pm #2810 Ultima modificación: Enero 26, 2013, 16:42:06 pm por Peru_zulaika
Cita de: flax004 en Enero 26, 2013, 00:20:13 am
Así nos va
Las regletas de conexión siempre se venden en tiras (salvo cuando ya son de gran tamaño). Por lo que cuestan, te merece la pena llevar un par de tamaños en la caja de herramientas, porque te sirven apra muchas cosas. Consumismo ¿desmedido?. No conozco el precio en el Leroy Merlin, pero puedes comparar
http://www.google.es/search?q=precio+regleta+conexi%C3%B3n&oq=precio+regleta+conexi%C3%B3n
(estamos hablando unos tres euros cada tira, no de 30). Si conoces algún electricista, te los regala seguro.
flax004
Sinceramente, da igual lo que cueste, pasa en muchos artículos... como vayas a un hipermecado sales con cosas de más.
Son bastante listos, "cuanto más compres más barato" aunque no lo vayas a usar en tu vida, aunque se caduquen, aunque...
Si no lo voy a usar, aunque cueste 1 € es caro.
Eso es el consumismo desmedido para mi!!!! Igual que la cantidad de envases que llevan las cosas, es absurdo bolsas dentro de bolsas y metido todo en una caja. Llegas a casa, lo abres y tiras a la basura cosas nuevas (eso sí en el cubo amarillo para ser ecológico)
Sólo es mi opinión, aquí zanjo el tema que el hilo no va de esto (aunque es un buen tema transversal para cualquier sección del foro)
Cita de: Peru_zulaika en Enero 26, 2013, 16:37:55 pm
oriolvinyas
Tengo un problema, Houston!
He localizado el alternador para sacar una línia como excitador para el relé nagares. Escondido no, lo siguiente. Después de tirarme por el suelo y comer mierda un buen rato he dado con el alternador en una posición más o menos accesible. El problema es que pensaba encontrarme un faston con dos cables de sección pequeña donde poner un robacorrientes y tira que te vas. Mi sorpresa ha sido que solo me he encontrado con lo que véis en la foto. Un pedazo de cable (debe alimentar directamente a la batería) y el otro un poco más pequeño que debe ir a masa.
En este pedazo de cable rojo es donde tengo que pinzar para excitar el relé??? o debo "seguir buscando" un conector con cables de sección más pequeña???
Ayuda por favor, que tengo la furgo medio destripada!!! .ereselmejor .ereselmejor
Perdón por la calidad, pero la foto está hecha a menos de 5 cm del objetivo!!!
ESERO
Ese otro mas pequeño creo que no va a masa, comprueba con el coche arrancado a ver si te genera corriente que es la que va a excitar el relé. Si lo pones en el gordo siempre estará activado por la corriente de la batería principal.
erdani
Tengo una duda en cuanto a la instalacion de 220, veo que pone que lleva tres diferenciales de alta sensibilidad, pero no lleva magnetotermicos, ademas me dicen en el almacen de electricidad qeu no hay diferenciales de 10 amperios, a ver si me aclaro  .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
Peru_zulaika
Cita de: erdani en Febrero 01, 2013, 18:12:48 pm
Si es porque has leído 2x10A / 2x13A / 2x16A *Recom ALTA SENSIBILIDAD,  NO  son tres, son las diferentes posibilidades que se proponen (2 elementos que pueden con hasta 10 Amperios / 13 Amperios / 16 Amperios) para que coloques UNO. Lo de alta sensibilidad debes buscar un diferencial de 30mA, no de 300mA (alta sensibilidad=menor número de mA). Yo buscaría uno de 25A y 30mA (probablemente es más común el de 25A o el de 40A).
DISCOVAN
Cita de: kamikaze_21 en Enero 25, 2013, 18:59:16 pm
Buen post!
Llevas vitrocerámica en la furgo...??
erdani
Cita de: Peru_zulaika en Febrero 01, 2013, 19:21:00 pm
Entonces sería un diferencial de alta sensibilidad y un magnetotermico para todo el circuito?????? ¿ no habria que poner un diferencial y un magnetotermico para cada elemento?
y como se de cuantos amperios lo pongo, sería para el cargador de baterias, un microondas de 500 W,  una cafetera nesspreso de 1260 w y poco mas
Muchas gracias por ilustrarme   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
kamikaze_21
DISCOVAN
Era una broma.... para que quieres tantas baterías con tanto amperaje...?? Tanto consumo eléctrico tienes? Espero que tengas un buen alternador, por que te va a hacer falta poder cargas esa monstruosidad de amperaje.
