Selector para passar las luces interiores y la radio a la segunda bateria
Iniciado por Motes, Enero 13, 2013, 00:56:56 am
Motes
Bueno, llevo un par de dias haciendo la instalación para la segunda bateria, y mi intención era poner un selector para que las luces interiores y la radio funcionasen con la segunda bateria una vez parado.
  Primero localize el fusible de las luces interiores y la radio (en mi furgo es el mismo, perfecto;)) y pase un cable de la primera patilla del fusible al selector i otro de retorno hasta la otra patilla del fusible puse un selector con un contacto NO i otro NC conecte el NC a la bateria principal y el NO a la segunda, asi podia canviar la fuente.
  El problema viene quando veo que la radio trae otro cable que le da tension desde el selector de la llave (no havia caido en esto). Para arreglarlo puse otro contacto NO que le dava tension al cable de arranque de la radio. El problema es que si tengo el selector en 2a bateria y le doy al contacto las 2 baterias se conectan por el cable del arranque de la radio, y no se que pasaria si la segunda estubiese muy baja y la primera a tope... Para evitar el contacto he puesto un diodo del segundo contacto NO a el arranque de la radio para que solo pase corriente en un sentido (de echo he puesto una bombilla de 9 leds que me sobrava que hace la función de diodo).
  De momento funciona bien, pero sabeis si puede haber algun problema?? en caso de sobretensión supongo fundiria el fusible que trae incorporado la radio no? Adjunto un pequeño esquema hecho con el paint para que lo veais mas claro.
  Gracias de antemano
  Salut!!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Motes
Al final no me ha funcionado bien el invento...  asi ke al final pondre un rele con un comutadi i le dara tension o del contacto o de la segunda bateria...
