Noviembre 22, 2026, 17:07:02 pm
ayuda no puedo cerrar mi t4
Iniciado por riki1980, Enero 14, 2013, 15:33:07 pm
riki1980
No se si esta bien ponerlo aki pero estoi desesperado no encuentro solucion lis pestillos los bajo y se vuelven a subir e tenio k dejar la furgo durmiendo abierta xk no soi capaz de cerrarla  e mirado varios temas pero no aparece nada sobre no poder cerrarla sia lguien le a pasado k ne comente por favor gracias
Hasta la po... pero con ganas de acabar
+gvr
Pues sacando el fusible del cierre centralizado y cerrando las puertas una por una "a mano"
Un saludo!
robeto
hostias a mi me paso lo mismo en el saxo y resulta qe tenia la manguera de cables qe llega a la puerta empapada de agua. .panico..
lo qe puedes mirar es algun tipo de derivacion o cable pelado..
o a quitar los fusibles..
JAIROJGM
metete dentro cierra el coche y mira que pestillo es el que no baja del todo en ningun momento  el que sea en esa puerta tienes k tener algun cablecito partido abre la puerta el tubo de goma ai dentro deve estar el cable partido ai k buscar bien a mi me paso en pleno viaje en portugal solo podia cerrar dejando la lateral abierta y cerrando el del piloto en mi caso manual al mismo tiempo k dava al cerrar en el mando resulto ser un cable roto . espero te sirva.
riki1980
Muchas gracias a todos me sorprende cada dia mas este foro k rapidez jeje mirare lo de los cables k me temo k va x ai los tiros y li ddel fusible si lo habia pensado pero no se cual es y con lo k llovia ayer como pa andar mirando uno x uno  .nono menos mal k mi  arrio no hay peligro k sino duermo dentro aunke aga muxo frio  .lengua2 bueno lo dicho gracias ya os  contare como termina la aventura gracias a todos .ereselmejor .ereselmejor
pimpampum
Que modelo de furgo es la tuya?
La malloria de vw (refiriendome a turismos) montaban un cierre centralizado con un motr de aire comprimido, y cuando se estropean ,una de sus averias es que cierran constantemente, ya que se jode la electrovalvula que lleva y da paso de aire continuo.
En los.turismos van en la parte trasera dcha, desmantelando el tapizado que va encima del amortiguador derecho.
Si el problema es este motor, en un desguace ai localizas uno, es cambiar uno por otro y a rodar.
''AyMiyuni''
Nm
Enero 14, 2013, 20:35:06 pm #6 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 01:34:11 am por Nm
riki1980
Bueno despues de volverme loco mirando los cables si habia alguno pelado entre las puertas no e encontrado na asi k descarto un posible corto por este lado por lo menos.
Al final e optado por kitar el fusible eso si despues de probar  20 xk no sabia cual era  ??? pero bueno lo consegi y aora sin cc  :'( pero bueno espero k x poco tiempo os pongo fotos del fusible k ai k kitar x si os pasa lo mismo no os volvais  .malabares ;D.
No se si vera muy bien pero bueno son los de arriba el penultimo de 20  :-[.
X hoy lo dejo x vencido pero creo k ya se x donde van los tiros la puerta del copi no me funciona muy bien, hace k  la luz se encienda hasta con la puerta cerrada mañana le hechare un vistazo haber si va x ai.
Otra duda la puerta del piloto funciona eya sola es decir cuando la cierro con la llave solo hace el amago de cerrarse esta sola pero la del copiloto hace el amago el resto tb correrdera y porton hay esta mi duda si es la del piloto la causante espero k con vuestra ayuda consiga arreglarlo y no kedarme sin cc.
Siento la xapa, gracias por vuestro apoyo y comentarios.
cukiyo25
el problema casi seguro lo tienes en la puerta del conductor, si esta puerta no esta cerrada, el resto de puertas no cierran por cierre centralizado.
revisa el paso de cables de la puerta del conductor y el motor de esta puerta  ;)
JAIROJGM
+1 chukiyo..... a mi me paso eso mismo que es lo que te explique antes tu al quitar el fusible le quitaste la corriente solo tienes k rebuscar mi cable roto me costo encontrarlo pork se colo hacia dentro jeje xD
riki1980
Creo que ya tengo el problema con lo que esta lloviendo estos dias por la luna delantera me entra agua y justo da a parar donde el mazo de cables que puse hace menos de un mes luna nueva y parece k me la an puesto mal  :-[ :-[ de todas formas segire investignado
Xabel
Me pasa a mí algo parecido desde hace unos días... Junto con el portón lateral que no me cierra... contento me tiene. Voy a empezar por el portón porque he descubierto que bajando "a mano" el seguro del piloto y luego dándole al mando a distancia me queda bien cerrada. Sigo el post!
Por donde pasa un paisanu, pasa otru.
riki1980
Cita de: Xabel en Enero 23, 2013, 17:05:14 pm
Pos yo e dado con el problema e soltado el motor del piloto y aleluya lo demas funciona bien asi k me toca cerrar la mia a mano y las demas con el mando  ;D tendre k buscar un motorcillo pa la puerta del copi.
Ya contaras como te a ido.
