Problemas cc webasto airtop 2000ST modelo 2013 error f02 f01
Iniciado por VERA, Diciembre 11, 2012, 16:05:55 pm
nandonando
Diciembre 12, 2012, 10:02:33 am #15 Ultima modificación: Diciembre 12, 2012, 10:31:24 am por nandonando
Cita de: gatxoroig en Diciembre 12, 2012, 09:35:57 am
me marcó f02 la primera vez que la encendí,però después ha ido perfecta durante todo el puente de 4 días.
Yo pienso, que lo mejor es lo que dice Xabier: llevarla al taller, que para eso las han montado ellos y son un servicio especializado.
Salut!!!
La primera vez que la encendió el instalador, o después al usarla tú?
oier
Hola a todos me acaba de escribir mendiko el monto la calefa en campertek
Estan en venecia y que les salta la f2
Habeis sacado algo en claro de lo que puede ser?
dana
Buenas! Yo tengo una webastoAT2000S y me da error f08. Alguien sabe a que se puede deber?
El error dice que puede ser alambrado corroido, , circuito abierto o cortocircuito o fallo del motor del ventilador. La culpa podria ser del motor pq en ningún momento se me pone en marcha el ventilador cuando enciendo la calefa. Realmente no se si falla por eso o por otra cosa.
A alguien le ha pasado lo mismo o sabe q puede ser??
angelillo32
Enero 08, 2013, 08:28:06 am #18 Ultima modificación: Enero 08, 2013, 08:30:14 am por angelillo32
Esos son los cables que tengo yo en la Airtop 2000
Los negros finitos son los de la bomba de gasoil
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
dana
Angelillo, y pq tienes conectado el cable rojo y el negro en el terminal negro de la bomba?? Representa que los cables negros del terminal ya van directos a la bomba, donde van el rojo y negro??
angelillo32
Por esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244520.msg2663495
Como a veces no oigo la bomba de la calefaccion,cuando se desceba por ejemplo.
Cuando da un impulso la bomba,el led da un destello.
dana
angelillo32
Si tienes la calefaccion desmontada,desarmala,es muy facil.
Las carcasas de plastico salen con un poco de maña.
Mirasi con la mano se mueve,no serael primer motor que se queda agarrotado,unos golpecilos y algo de 3 en 1 hacen milagros
Sigue los cables del ventilador.
Meteles 12v,no tienen polaridad creo recordar.
Ya diras
dana
Angelillo, la mia es de 24v, pero bueno. Lo he probado, he puesto 24v al terminal del ventilador y me echa un chispazo!! Kiza haya algo mal...
Mirando he visto que al lado del terminal, en la placa, hay una pieza pequeñilla cuadrada con 2 patas que cuando conecto la ruleta, sale un poco de humo como de quemado, pero por la parte de la placa (algo raro) y se calienta muchisimo. Por curiosidad he puesto el ohmimetro y me marca 2,08ohms, en cambio al lado ahi la misma piececilla y marca 7,30ohms. Ahora, mi pregunta es?? Podria ser que esta pieza estuviera quemada y por eso no funcionara el ventilador?? Si es así, que puedo hacer??
No puedo subir la foto donde se puede ver la pieza en questión. Mi ordenador es una mierda. Si quieres te la envio por correo y así sabes de q pieza hablo.
Perdón por el tostón antetodo y merci de antemano
PD: Se acepta ayuda de todo el mundo...jeje
angelillo32
Pasamela al correo y yo la subo aqui,veremos de que se trata.
Pero si desconectas la clema del ventilador y le metes corriente ¿que pasa?
¿el ventilador gira con la mano?
Salud
albarote
joe, estaba pensando en comprarme esta calefaccion pero se me están quitando las ganas... .panico
dana
Ok, te la envio.
Si le meto sacada la clema, me hace chispazo. El ventilador gira normal dándole con la mano.
dana
No lo conecto directamente por miedo a que se me queme, lo q hago es tocar los bornes con los cables dandole un toquecito a ver si reacciona el ventilador
angelillo32
El chispazo es normal,pasaran 3-4 amperios en el arranque.
Pero al meterle corriente,con la clema quitada,hace amago de moverse?
No me llego la foto.
Salud!!
dana
Pásame tu correo entero por MP, q por este correo no me deja ponerte fotos
