maxbs
No es mas que un rollo de tela por lo que no tienes que poner la barra metalica. Recortas la tela para el hueco y arreglado. Yo compre tres en el Factory y tengo pensado hacer cortinas.
Es una tela que no deja pasar ni una gota de luz.
ronmartin
precisamente yo estaba pensando en eso cuando vi estas cortinas, creo que van perfectas para nuestras ventanas.
Knaus
Y si se pone un perfil en U en forma de guia no entra luz ni por los costados y tampoco se moveria
12 FRIKIPUNTU!!!
ronmartin
Alcasa tiene un brico de esto, solo que las cortinas que usó no son las del lidl y le salienron por una pasta, los que esteis pensando en poner algo asi no dejeis de ver ese brico que esta muy chulo, no pongo el enlace porque no tengo tiempo que me tengo que ir, pero vamos que no sera muy complicado encontrarlo.
etorkizun
para todos:
liquidaciones en Leroy Merlin, mirad la web. Hay cosas muy baratas
Irta
Cita de: maxbs en Enero 08, 2013, 00:48:33 am
Maxbs, por favor, me puedes aclarar qué es lo que pones para que se enrolle la cortina sin poner la barra metálica? Necesito cortinas enrollables nuevas para mi furgo, y éstas me servirían, pero son más grandes de lo que necesito.
alex309
Ami tampoco me había acabado de quedar claro y mira que he mirado y remirado el de la pagina del lidl :S
Ya veo a unos cuantos montando el miércoles que viene el brico de Alcasa de los oscurecedores :)
ronmartin
yo no puedo comprarlo porque no estare en España, el caso es que se ve que son geniales, se pueden cortar a la medida que quieras asi que eso de que no cabe porque son grandes no vale. salen el lunes si no me equivoco verdad? maldita sea, intentare ir el sabado por la noche a ver si ya los han puesto.
idop
Yo voy el lunes sin falta.....
lo normal que seria pillar uno por cada ventana donde querais poner no ? osea si yo kiero tapar 3 ventans tendre que cojer 3 juegos...
depende el tamaño pero yo las kiero para las ventanas traseras de un t5 transporter..
ronmartin
mide las ventanas y con las medidas te vas al lidl, ten en cuenta que deberian quedar como dos centimetros por fuera del cristal para que no se vea nada de nada, si las tienen mas grandes yo creo que no pasa nada porque pone que se pueden cortar.
kapy-tan vw
Muy buenas.
Ojo con este tipo de cortinas. Yo las tenia montadas en la otra furgo y al final opte por quitarlas. El problema es que están diseñadas para ventanas completamente planas, y la pared de nuestras furgos, por lo general, suelen estar curvas tanto a lo largo como a lo alto, con lo que suele quedar un hueco bastante grande entre la ventana y la cortina.
Si las quieres para que no te vean desde fuera, pues mas o menos funciona, pero si lo que quieres es que no te entre la luz por las mañanas... pues no funciona todo lo bien que debería.
En su día pensé en fabricarles un tipo de rail para que fuese pegado todo lo posible a la ventana, pero al final me quite de complicaciones.
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
ronmartin
Cita de: kapy-tan vw en Enero 09, 2013, 11:33:23 am
Muy buenas.
desde luego estas cortinas es para ponerlas mas o menos como las puso alcasa en el brico, si no si que es cierto que se separan de la chapa, la cuestion es como hacerlo para los que el pvc es ese gran desconocido, seguro que por ahi hay algun carril de plastico que se pueda pegar al marco de la ventana mediante cinta de doble cara de esa que mide un centimetro y esta acolchada y que pega como sus muer... el caso es averiguar donde pillarla. A partir de ahora ojos avizor para localizarlo.
mirentje
Cita de: Irta en Enero 08, 2013, 23:56:40 pm
Irta, supongo que Maxbs se refiere a que las recorta con la forma de la luna y las pone como los aislantes
Por cierto, alguien sabe las medidas del portón y de la luna traseras de una T4 cali? Yo creo que pondría la cortina con barra, y luego abajo unos "pius" para compensar la barriga de la puerta.... creeis que puede quedar MAS O MENOS bien? me conformo con poco jeje
salut!
idop
Muy buenas.
Yo pa las que las kiero es pa quitar la poca luz que me entra por los oscurecedores ...por que al ser chapa no llegan a tapar toda la ventana y sobra algun hueco sin tapar...
