Fusible, ¿qué intensidad poner para inversor?
Iniciado por bigotes, Enero 02, 2013, 13:39:29 pm
bigotes
Enero 02, 2013, 13:39:29 pm Ultima modificación: Enero 02, 2013, 17:54:34 pm por falco
Buenas a todos...estoy pensando adquirir una inversor-cargador 1200/2400w (pico), pero laduda me asalta a la hora de comprar e instalar el fusible entre la batería y el inversor....según los bricos que he visto (Pot(W)=I(A) x Tens(V)), por lo que para 1200w=I x 12, lo que resulta fusible de 100Amp...pero que pasa con los picos de 2400w??? No se debería aumentar este fusible??
Espero que me respodar esos gurús de la electricidad....?
ronmartin
Buenas, yo pienso que el fusible que pueda tener el inversor lo lleva dentro no? quiero decir que estos aparatos vienen preparados para enchufarlos directamente a la bateria sin pasar por un fusible, o por lo menos yo lo llevo asi, asi que mira a ver si es necesario que se lo pongas o no. Saludos.
NOLE T3
yo lo puse sin fusible tambien,lo lleva incorporado...
Ronch
Pero, aunque el inversor lleve su fusible, el cable que va desde el inversor a la bateria estará desprotegido, habria que poner un fusible justo a la salida de la bateria.
¿O lo vas a conectar a la toma de mechero? En ese caso el conector macho del inversor llevará su propio fusible.
bigotes
Vaya...siempre había visto en los bricos que colocaban un fusible bastante grande además del fusible del inversor...imagino que será porque un fusible aéreo siempre es mas sencillo de sustituir que el propio del inversor....alguien que colocase un fusible entre inversor y batería y me responda a mi dudilla....???
ronmartin
pienso que el fusible interno del aparato es suficiente, quiero decir, que no es que lo tenga entre las tripas, el fusible estara justo en la entrada de la energia, es como si lo tubiera en el mismo cable por fuera, todo esto es opinion mia, que yo de electronica como de fisica termonuclear.
bigotes
Cita de: Ronch en Enero 02, 2013, 15:29:03 pm
No, la conexión sería a la segunda batería directamente....mi duda es el tipo de fusible (amperaje), ya que elinversor sería de 1200/2400 w...
Andino
Hola. Calcula el fusible para la potencia de pico y listo   ;)
cucaracha
Como te dicen, llevan fusibles internos, por lo que no tiene sentido.
En cuanto al cable, suelen y deben ser muy cortos, cuanto más mejor en estos cacharros y más si son de gran potencia, luego tampoco tiene sentido protegerlo.
La_Caracola
Cita de: ronmartin en Enero 02, 2013, 17:05:45 pm
Yo también lo tengo directamente a la 2ª batería solo con el fusible del inversor y todavía no me queda claro si la estoy liando parda  .loco2
roper
Enero 02, 2013, 20:38:37 pm #10 Ultima modificación: Enero 02, 2013, 20:46:24 pm por roper
Cita de: bigotes en Enero 02, 2013, 17:07:14 pm
por si te sirve ,acabo de comprar a un profesional (Ciudad Camper) un inversor  de 1000/2400w y lo quiero colocar igual que tu directo a la batería,me ha recomendado poner un portafusible aéreo de 80 amperios
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-MIDI-Porta-fusible-Fuse-Holder-80Amp-/220608562012?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335d4b835c
bigotes
Cita de: roper en Enero 02, 2013, 20:38:37 pm
Hombre...si es un inversor de 1000w según la fórmula (P=VxI) un fusible de 80 amp sería adecuado....(1000w=12 x I....I=83,333amp), pero mi duda es con el pico (2400w=12 x I...I=200amp????)....que pasa con los picos de potencia???
roper
he llamado a Jose que fue el que me lo vendio y me ha comentado que interiormente trae un fusible de 80 amp,  si le ponemos uno mas grande siempre se joderia primero el que lleva interiormente asi que es una tonteria poner uno exterior mas grande,los picos son puntuales durante unos segundos , estos aparatos  estan preparados para ello y los deben de aguantar, con esto que me ha comentado me quedo tranquilo
Andino
Es que hay que tener en cuenta que si pones un fusible en el cable (cerca de la batería), lo que vas a protejer es el cable y no el aparato, por tanto si hay una avería en el aparato debe fundirse el del aparato y si hay un cruce en la línea, debe fundirse el de la línea. Y el fusible de la línea debe tener un amperaje que cubra la máxima intensidad que puede darse y que admita la instalación.
Otro tema muy distinto es poner un fusible de menor amperaje en la línea con el fin de evitar abrir el aparato en caso de una avería.
Conclusión:
Una cosa es proteger una línea y otra, proteger un aparato.
bigotes
Cita de: roper en Enero 03, 2013, 10:55:57 am
OK Roper...tiene sentido lo que te han indicado, y me quedo mas tranquilo....No obstante el que tengo pensado adquirir es una FRARON de 1200/2400 w con cargador de 10Amp....entiendo que este debería llevar internamente un fusible de 100amp no???? alguien que lo tenga y me comente...gracias.....
