Batería auxiliar no me carga con instalación bien hecha
Iniciado por tantx, Diciembre 19, 2012, 23:26:45 pm
tantx
Diciembre 19, 2012, 23:26:45 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2012, 13:04:31 pm por falco
Muy buenas comapñer@s!!
Tengo un cacao en la cabeza por culpa de la batería auxiliar que no puedo mas. Resulta que la batería no me carga (es nueva, AGM 150 Ah) y creo que he hecho la instalación perfectamente y no me falla nada.
Voy a poner paso por paso todo lo que he instalado y he comprobado:
Continuidades:
- Borne positivo batería arranque a entrada fusible, si da continuidad - OK
- Fusible junto a batería arranque perfecto, los dos extremos dan continuidad así que no fundido - OK
- Salida fusible a Relé automático Nagares, si da continuidad - OK
- Masa del reké automatico perfecto (conectada a negativo de batería arranque) - OK
- Relé automático a entrada fusible junto a batería auxiliar, si da continuidad - OK
- Fusible junto a batería auxiliar perfecto, los dos extremos dan continuidad así que no fundido - OK
- Salida fusible a positivo batería auxiliar, si da continuidad - OK
- Cuando arranco la furgoneta, los dos bornes del relé dan continuidad - OK
Voltajes:
Batería arranque con la furgo sin arrancar: 12,7 V
Batería arranque con la furgo arrancada: 14,2 V
Batería auxiliar con la furgo sin arrancar: 12,7 V
Batería auxiliar con la furgo arrancada: 12,7 V (lo mismo, vamos)
Tengo puesto también el nasa marine puesto. Digo yo que al arrancar la furgo el voltaje que marca debería de cambiar y nada de nada. Tanto arrancada como sin arrancar 12,7.
Mas datos:
La sección de cable utilizada para toda la instalación es de 10 mm2....el relé funciona perfectamente (lo he comprobado poniendomelo en la oreja y se escucha el clac cuando arrancas la furgo y otro clac cuando la desconectas)
NO SE QUE HACER!! AYUDA POR FAVOR!! NO PUEDO MAS!!
GRACIAS!
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
tantx
Nadie se atreve a hacer de Tesla? :)...Ayuda por favor, que ya no se ni lo que hacer...
oier
Puentea el rele y mira con la furgo arrancada si se igualan tensiones
tantx
Aupa oier!! Y como hago eso? Simplemente uniendo los dos bornes del relé?esto por supuesto sin tocar nada de la instalación, no? Es necesari que lo haga con un cable grueso o con uno de 2,5mm me sirve?
oier
Suelta los bornes y los unes o si no con in cable grueso
tantx
Aupa!! No entiendo nada... He soltado los cables que van al relé, los he unido y me sigue sin cargar, así que parece ser que el relé no es. Con los cables unidos, arranco la furgo y me sigue poniendo 12,7 v en la batería auxiliar...
He vuelto a comprobar todos los fusibles y ningún problema...que hago??
tantx
Tiene algo que ver que la batería auxiliar esté al 80%?? ( que es como venía cuando la compré, eso me marca el nasa)  Y como está bastante cargada por yo que se que motivo no carga? O debería de cargarse hasta el 100%?
rubenzuri
La masa de la bateria auxiliar la tendras conectada con la masa de la bateria pincipal no?!
oier
Y soltando el cable de la bateria secundaria que tension tienes en el cable con la furgo arrancada?
tantx
Cita de: rubenzuri en Diciembre 20, 2012, 13:47:56 pm
Ufff!! creo que no vas mal encaminado!! no se que me da que me falta un cable... Lo tengo tal que así, (no he dibujado los fusibles, pero obviamente están):
Puede ser que me falte algún cable que me salga del negativo de la batería principal??
rafiki-san
lo que no es imprescindible , es superfluo...
oier
Las bornas de negativo consumible a donde va a chapa? A -bateria principal?
De alguna manera tienes que cerrar el circuito
Bulgrok
Tienes que unir los negativos de ambas baterias, bien por cable o bien poniendo el negativo de la bateria auxiliar a la chapa de la furgoneta.
EMRIC
a mi tambien me paso que me olvide de conectar el negativo de la auxiliar a masa ( cualguier tornillo de la chapa )
a ver si es est
ESERO
Cita de: Bulgrok en Diciembre 22, 2012, 16:15:27 pm
+1
