Club "Ducato-Jumper-Boxer"
dezano
Cita de: FURBO en Diciembre 03, 2012, 17:44:54 pm
A ver si alguno me podeis hechar una mano.Tengo una peugeot boxer del 2007 con fila trasera de 3 plazas,las he abatido y por mas que tiro del pulsador que tiene en el lado izquierdo no consigo elevarlos de nuevo.Que ha podido pasar?tengo 2 filas de 3 plazas,el furgon es de 9 plazas en totas,y me ha pasado con las dos filas de 3 plazas,no las puedo volver a poner el respaldo en vertical!Os ha pasado ha alguno?
te hablo dememoria.
creo que la maneta de la que hay que tirar para subir o bajar el respaldo es doble,(como si dijeramos va una para sobrepuesta a la otra)y para terminar de subirlo tendrias que tirar la mas ancha,tirando asi de las dos a la vez.
estas manetas tiran de unos gatillos que van puestos en las dos barras que bajan derechas debajo del asiento y que llevan una proteccion que va sujeta(no recuerdo seguro)con dos tornillos para llave de 13.de todas formas creo que son los unicos tornillos que se ven en toda la bancada que va debajo del asiento.
si no me falla la memoria esas sirgas llevan un tensor cada una,tipo a las de freno de bicicleta,a la salida de las manetas (detras)
creo que una es para el gatillo de cuando inclinas el respaldo un poco para pasar y el otro para cuando se reclina del todo.
yo lo que haria seria:
asegurarme que al tirar de las manetas tiras de las dos.
quitar las  protecciones que te comento y mirar a ver si actuan bien los gatillos.
comprobar si no llegan a actuar bien los gatillos si es solo por que se han destensado las sirgas(aunque creo que sera solo culpa de una)y tensarla con el tensor correspondiente ,o mirar ya por que se enganchan los gatillos.
de todas formas te vuelvo a repetir que te hablo de memoria,si puedo mañana a ultima hora intentare pasar por la furgo a echar un vistazo y te puedo decir algo mas concreto.
tu diras si lo que te he dicho te ha servido de algo
kamipedro
Diciembre 06, 2012, 21:00:11 pm #3676 Ultima modificación: Enero 03, 2013, 12:35:35 pm por kamipedro
Je. Me equivoqué de cita y me he dado cuenta hoy. Evidentemente esta respuesta es para Furbo. Ojalá se te haya solucionado.
Échale un vistazo a algún cinturón de seguridad. Yo tengo una Ducato y a mi me pasó algo así y es que se quedó trabado el cinturón y no dejaba subir el respaldo, tuve que quitar el guarnecido de la parte trasera del asiento y desmontar el mecanismo del cinturón para que se destrabara.
Que se solucione.
Cantabriavanas
Cita de: sk en Diciembre 03, 2012, 20:08:11 pm
Alguien me sabría decir de cuantos litros es la bomba de agua de una globescout del 2009?
Debería ser de 19 litros/hora....
eneko
tú sí q estás 19 litros hora .meparto menudo aburrimiento entonces michelin xDDD
Cantabriavanas
Cita de: eneko en Diciembre 11, 2012, 09:05:29 am
JAjajaja, bueno, por minuto!!!! Tú, que buscas aquí? Ya no tienes Ducato ni las equipas!!!!! .lengua2
eneko
o por segundo... xDDDD tú mientras la compren.. .meparto
quién dice q no equipo ducatos? eres el malo malone... eso quisieras tú .meparto
folgui
Cita de: Cantabriavanas en Diciembre 11, 2012, 08:57:47 am
Pero....
¿Se esta hablando de la bomba de agua del motor ó de la parte vivienda? Porque la bomba de la parte vivienda tendra como mucho 10L.
Cantabriavanas
Diciembre 11, 2012, 10:11:24 am #3682 Ultima modificación: Diciembre 11, 2012, 10:14:01 am por Cantabriavanas
Cita de: folgui en Diciembre 11, 2012, 10:03:56 am
Pero....
La bomba de agua fresca de la vivienda en la Pössl debería ser una de la marca "Reich" de 19 litros/minuto (no hora cómo escribí antes): http://www.movera.com/de/shop/produkte/wasser/pumpen/produkt/categories/pumpen/products/hochleistungstauchpumpe-plus-19-lmin-und-11-bar/download//96f626692a8d5f5e13435b484dc31011.html?tt_products%5Bsortby%5D=title&tt_products%5Bascdesc%5D=asc&tt_products%5Bbegin_at%5D=18
folgui
Cita de: Cantabriavanas en Diciembre 11, 2012, 10:11:24 am
AAAAiiiiinnnnngggg!!!! " Pos si es Reich me callo", yo no controlo esas marcas. Yo en principio me referia a lo normal que suele dar una bomba fianma, 7 ó 10 litros.
Saludines.
ammolero
¿Podemos apuntarnos al Club?
Acabamos de estrenar una Fiat Ducato Benivan 110, aún le estamos haciendo el rodaje.
rbravo
Muchas felicidades!!!!
A disfrutar
Jou
hola ammolero, enhorabuena ¡¡ y bienvenidos.
bueno pues en el circuit de Montmelo (buen estreno) nos vemos. ;)
tasfex
Uno más que se apunta... llevamos disfrutando una temporada con  una challenger vany 02 max prestige... una ducato de 130.
pronillo
Guilleridoo
Cita de: pronillo en Noviembre 29, 2009, 11:06:48 am
Hola, quiero crear este hilo para todos los usuarios de Ducato - Jumper - Boxer.
En el se pueden poner la lista de las furgos del foro, averias que vayan saliendo asi como los enlaces a su solucion y a los bricos que tenga cada uno.
Asi cuando se tenga un problema/duda entrando aqui se localizaria mejor.
Enlaces:
Entrada de agua en Ducato 2006
Web de Fiat para comprobar campañas
Soplido turbo en Fiat 2.3
Ralentí inestable
Para crear la lista de furgos empiezo yo
Citroen Jumper H2L1                                            1995                714aimar
Citroen Jumper 1.9D                                              1998                egvinaspre
Citroen Jumper L2H3 2.5D                                     1998                  Clozano
Citroen Jumper 2.5 HDI Confort Mixta                    2000                  Freejumpervan
Citroen Jumper 2.5                                                 2000                 serlancelot
Citroen Jumper 2.5D                                               2001                 Aortiz
Citroen Jumper                                                       2002                 Furgoenfermo
Citroen jumper 2.8 HDI 130 , Globecar                   2004                 Ba_cuco
Citroen Jumper 2.2 HDI combi club                          2005                Suslargares
Citröen jumper 2.2 HDI                                           2005                sure
Citroen Jumper 2.8 HDI   Club                                2005                 Lsuperleti
Citroen jumper 2.8 HDI 146cv                                2005                 Eucohur
Citroen Jumper 2.2 HDI                                          2005                 Jumperhdi
Citroen Jumper L2H2 2.0                                        2006                 Rafi
Citroen Jumper Pössl 2WIN                                    2007                 Pronillo
Citroen Jumper L2H2                                              2007                 dadprod
Citroen Jumper L2H2 100CV                                   2007                 Yudealf
Citroen Jumper L3H2 120cv                                   2007                 Wiespejo
Citroen Jumper Globecar Globescout                     2007                  Van14
Citroen Jumper L3 H2                                            2007                  Draguan
Citroen jumper Globecar Globescout                      2008                 Luisma de vito
Citroen Jumper 2.2 hdi 120cv                                2008                  Payo
Citroen Jumper  L2H2                                            2008                  Ddsscc
Citröen Jumper Pössl 2win 2.2 120cv                    2009                  Sandutxiki
Citroen Jumper Concorde Compact 2.2 HDI           2009                 kabern0
Citröen Jumper Globecar Globescout                     2009                 Orca
Citroen Jumper Possl twin 120                               2009                 Lamper
Citroen Jumper Globescout Style 2.2 120cv           2009                 Tetedu
Citroen Jumper Globecar Globescout 2.2 HDI         2009                 Ton_pc2007
Citroen Jumper L1 H1                                             2009                 Guilleridoo
Citroen Jumper Pössl 2 Win Twinty 120cv              2011                 Moskafire
Dethleffs Globebus 2.8 JTD 128 CV                       2005                  P ta Z
Dethleffs Globebus I002 3.0 160 CV                     2007                 Kama
Dethleffs Advantage A 5881 HG                            2008                 kirikino2
Giottiline Therry 31 120 CV                                   2012                 Elzorro10
Fiat Ducato Adria Twin 120cv.                                 ¿?                    Kitelife
Fiat Ducato         ¿?                                                  ¿?                    migeltxin
Fiat Ducato Weinsberg 120cv                                                        Enfago
Fiat Ducato JTD 127cv  L3 H 2                                 ¿?                   Andres1950
Fiat Ducato Weinsberg Cosmos                             1988                Soriano
Fiat Ducato Maxi 18                                               1989                 Er_Mazu
Fiat Ducato Hymer Car 3 2.5 D                               1992               Normox
Fiat Ducato Hymer Car 3 1.9 tD                             1992                 Irta
Fiat Ducato Maxi 18                                               1992                Marchoso
Fiat Ducato Combi 1.9 90 CV                                 1996                Goose
Fiat Ducato 2.8                                                      2001                Axma
Fiat Ducato 2.8 EX AMBULANCIA                            2001                Bakoa
Fiat Ducato 2.8 JTD RAPIDO 773 F                          2001               El niño Camper
Fiat Ducato Adriatic 587                                         2001                kaitu
Fiat Ducato 2.3 JTD                                                2004                dany.harley
Fiat Ducato 2.8 JTD                                                2004                mikelvl
Fiat Ducato Adria 2.8 JTD                                       2004                Jgore
Fiat Ducato Moncayo Liberty Van 5                        2005               Pavitovk
Fiat Ducato L2H2 100 cv                                        ¿ ?                   Traficlebron
Fiat Ducato 2.3 Globecar Globescout                       ¿ ?                 Articotico
Fiat Ducato 15Q Combi 2.3JTD 110cv                    2006              Uno de tantos
Fiat Ducato 2.3                                                      2006                Flapa
Fiat Ducato  SEA Sloop 1 2.8 JTD                           2006                Elfernan
Fiat Ducato 2.8 JTD 127 Cv  Sea Sloop 5               2006                jmbotula
Fiat Ducato 3.0 160cv L4H2                                  2007                 Pelaointhenight
Fiat Ducato 2.3 120CV H2L2                                  2007                Iddqdx
Fiat Ducato 3.0 Multijet 160CV                              2007                Logos
Fiat Ducato 3.0 160cv Roller team Livingston        2007               Jordiwagen
Fiat Ducato                                                            2007                Xolo
Fiat Ducato 2.2  100cv                                           2007                tolum
Fiat Ducato Adria Van 120                                     2007                Roal
Fiat Ducato 2.3 120cv                                            2007                VIPER
PEUGEOT BOXER 3.0 160 cv                                   2007               Many46
Fiat Ducato Adria Maxivan 2.3, 120                        2007               Idoitxo
Fiat Ducato Sloop 1                                                2007               Marcio
Fiat Ducato 2.3 Livinstone    120cv                        2007               Txusko
Fiat Ducato 2.3 Benimar Sport Van 4                     2007                Tara22
Fiat Ducato L3H2 120CV                                       2007                 Nekane_Juanma
Fiat Ducato L2H1 120CV                                       2007                Javione
Fiat Ducato Multijet 120                                        2007                Marchoso
Fiat Ducato Possl 2win 2,3 120cv                         2007                Marcoslidi
Fiat Ducato Globecar Globescout                          2007               ChechuT5Colloto
Fiat Ducato Globecar Globescout 2.2 120cv          2007                arctos
Fiat Ducato 2.3 JTD                                               2008                Luiyineta
Fiat Ducato V3 van sport 120 cv                           2008                Jou
Fiat Ducato L3H2 2.3 JTD 120cv                            2008               A_Lorente04
Fiat Ducato Knaus Box Star 600    120cv               2008               Albertucho
Fiat Ducato Adria Maxivan 3.0                                2008               Ivancillo
Fiat Ducato 2.3  120cv                                            2008               dezano
Fiat Ducato Adria Twin 2.3 120                               2008               sativo
Fiat Ducato 2.3 JTD l3h2                                         2009               Rafa_37
Fiat Ducato 120cv                                                  2009                Julmonforte
Fiat Ducato 3.0 Sintermovil                                    2009                Ejme
Fiat Ducato Burstner citycar 600                            2009                Ripi
Fiat Ducato Laika 2.3 120cv                                  2010                 Tobi
Fiat Ducato Box Star Solution 4  3.0                      2010                For
Fiat Ducato 2.3 boxstar solution 4                        2010                Josito34
Fiat Ducato 2.3 boxstar Solucion 4                        2011                Josetwo
Fiat Ducato 2.3 Possl 2 win                                   2011                Gherardo
Fiat Ducato 2.3 Benivan 110                                  2011               Escarabajo
Fiat Ducato Knaus Box Star Solution  3.0              2011                Rulipi
Fiat Ducato L1H2 130Cv                                        2012                Chewbacca
FIAT DUCATO ADRIA TWIN SHX 2.3 130CV             2012               Caponord
Fiat Ducato Benivan 110                                        2012               Ammolero
Moncayo Liberty Van 4                                          2006                 Masdeumasalles
Fiat Ducato Knaus BoxStar Family 600                    ¿?                   GemmaCB
Knaus Box Star Family 600 3.0 multijet                  2008                 tra´fi:k
Knaus box star family 600                                     2009                 Jorgesierra
Knaus Box Star Family 600 120cv                          2010                 Dorkota
Knaus Box star 600 family                                     2010                 Knaus
knaus Box Star family 600                                     2011                 Kalle
Kanus Box Star Family 600                                    2011                 Ritxichan
Knaus Box Star Solution 4                                     2011                 Evaristo
Knaus Family600  2,3 de 130cv                             2012                 Raul del Moral Vico
knaus Box star Family        3.0 multijet                   2009                cachis
Fiat Ducato Globecar Globescout  3.0 160 CV        2009                 elRobles
Fiat Ducato Globecar Globescout                           2009                 Vidal
Fiat Ducato Knaus BoxStar Family 600                  2010                  siuranes
Fiat Ducato Benivan 110 120 cv                             2010                 Talp
Fiat Ducato Globecar Globescout 3.0 160 cv          2010                 Txen
Weinsberg Cosmos 601K Famely 120CV                2010                Txapel
Fiat Ducato Benivan 110                                        2010                 Barco
Himer Car 322   120CV                                           2010                Eneko
Fiat Chausson twist 02 max                                  2010                 Osal
Globecar Globescout 120CV                                  2010                 Rbravo
Globecar Globescout Style 30 160 CV                    2011                 Zap
Globecar Globescout 160 CV Multijet                     2011                 Cantabriavanas
Challenger vany 02 max prestige                           ¿ ?                  Tasfex
Peugeot Boxer 2.5 TD                                           1997                el chikago
Peugeot Boxer                                                      1998                Juan Graná
Peugeot Boxer 2.5 Turbo                                      2000                Camioneta
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2002                Betan
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2002                Kolga2
Peugeot Boxer 2.8 HDI   Handmade                     2003                furgoraider
Peugeot Boxer LHS 2.8 hdi (Sonivan II)               2004                 Folgui
Peugeot Boxer Dangel 2.8 hdi                              2004                 Furgoazkarra
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2004                 Kaos
Peugeot Boxer 2.2 Hdi 100 cv                               2004                 Suzuka
Peugeot Boxer ¿?                                                  2005                Knack
Peugeot Boxer ¿¿    ??                                           ¿ ?                   AGJ451
Peugeot Boxer 2.8 HDI 146 CV                             2006                Dragstar
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120 CV                             2007                Pofepaulus
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120cv                               2007                Deybi
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120cv                               2007                tiritas
Peugeot Boxer 3.0 HDI 160cv                               2007                Candeith
Peugeot Boxer 2.2 HDI L1H1                                2007                axrael
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120 cv                              2008                Mikelone
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120 CV                             2008                Manego
Peugeot Boxer 3.0 HDI 160 CV                             2008                Eli
