PSA a partir del 2007 (JUMPY, EXPERT, SCUDO)
Iniciado por Scudo, Marzo 04, 2012, 23:36:27 pm
Fiatoneta
Cita de: Scudo en Noviembre 24, 2012, 12:14:48 pm
Esta también esta retocada ¿a que no sabes que han modificado?  .meparto .meparto
jajajajaj ahora mismo no me doy cuenta pero le encuentro un cierto parecido con DeLorean de regreso al futuro
Fiatoneta
yo llevo la segunda batería en la parte trasera derecha ya que en el cableado original de la furgo existe un cable de 6 mm que viene directo de la batería principal protegido por un fusible de 30 amp el cable es amarillo y esta puesto en un conector tras el panel lateral , sin mas le pones el relé y un positivo bajo llave (mechero de la parte trasera ) y listo
manchego
Me dejas pillado con la ubicación ??? de la batería ¿puedes colgar alguna fotillo para verlo mejor? yo la llevo en una caja con todo el cableado dentro bajo un asiento.
" Un esfuerzo total, es una victoria completa"    Gandhi.
La Scudo de Manchego
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256384.0
Aqui estamos con las Scudo ,Jumpy y Expert... "LOS OTROS"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256256.msg2894784#msg2894784
Cojumpy
Yo la queria poner atras a la derecha (abriendo el maletero en la parte izquierda hay una trampilla )y estoy pediente de probar que bateria me entra
Fiatoneta
en cuanto pueda saco una foto la mia esta sin caja y conectada al cable anteriormente citado se encuentra tras el panel trasero izquierdo supongo que sera para alimentar la toma de remolque etc...
manchego
Pillado total, me pongo en estudio que yo llevo ese hueco lleno de trastos y si puedo entrar la batería es una solución muy buena, ahora mismo la tengo aquí bajo el asiento y en la caja esta metidos fusibles llave para separarla de la principal, y todo lo demás.
Fiatoneta
aun no he sacado fotos haber si en el transcurso de la semana las hago
hoy me he comprado en el lidl el cargador de baterías por 20 eurillos ahora me queda conectarlo a la batería y ponerla base de contactor para la toma externa de 220v ,me explico lo que pretendo es que en marcha funcione el convertidor 220 v en parado si lo activo funcione también pero en reposo si conecto alimentación 220 externa me mantenga los mismos enchufes haciendo bypass pero sin meter tensión de retorno al convertidor (el cual no es cargador a su vez)
Cojumpy
Valla caraja que tengo Fiatoneta yo queria decir a la izquierda donde la tienes tu
¿de cuantos amperios te entro la bateria?
¿tuviste que desmontar el paño o te entro por la trampilla ?
pon  .fotografo y contestame
Fiatoneta
yo no tengo embellecedores laterales yo tengo el panelado de carga pero solo lo desmonte para recuperar el cable que viene de la bateria luego quedo puesto la bateria quedo justa justa  mi bateria es de 70A 65AH creo me salio por 10 eurazos es recuperada de un A3 , y aun me queda espacio para poner otra igual cuando la consiga solo le tengo que hacer un pequeño altillo para librar el paso de rueda ya sacare fotos Cojumpy
Cojumpy
Fiatoneta
por cierto hoy me ha llegado mi wc quimico conseguido en subasta en ebay por  15 eurazos +10 de envio y cual es mi sorpresa que por fuera la caja es de una marca nisu y por dentro el wc esoriginal de tretford jejejejej y viene con dos muestras de quimicos   .palmas
Cojumpy
Esta es la trapilla de la que hablaba
la tenemos algunos segun equipacion
Este debe de ser el cacle del que hablaba el compi (corrigeme si me equivoco)
Y aqui una bateria de 75Ah presentada
Cojumpy
Fiatoneta
100 por 100 correcto si te fijas en la batería principal supongo que en su lado derecho tendrás 2 fusibles creo que uno de 20A y otro de 30A comprueba con un polimetro que es el de 30A el otro cable  se encuentra en el panel lateral derecho de la tercera fila (este es el de 20A y de color azul 2.5 mm aprox en conector doble con masa ) yo los he encontrado buscando el cableado de los altavoces el cual no he encontrado creo que no lo trae pero me despista que en el conector de la radio están conectados todos ,en fin la batería te ha encajado perfectamente te felicito
manchego
Queda perfecto, creo que me pondré manos a la obra y mudaremos la batería a la zaga, ahora yo he estado comprobando y al cable amarillo no me llega corriente, lo compruebo a masa y  .nono nada de nada, buscare por los fusibles que comentáis por si estuviese caputen. Otra cosita, yo creo que es un poco pequeño de sección para la batería no ¿que pensáis?
