[OPEL MOVANO L3 H2 150CV 2009]**GRAN VOLUMEN**
Iniciado por tarmac, Mayo 18, 2012, 16:42:56 pm
draguan
Cita de: PAYO en Noviembre 11, 2012, 14:35:52 pm
Hombre si haces los agujeros y después pintas ya és otra historia,pero en este caso ya está pintado  .lengua2 .lengua2 .lengua2
aún así, sí pones la pala primero por el frente y cuando cale el pico la pones por el lado contrario,  queda muy bien, y evitar que astille...
PAYO
Cita de: draguan en Noviembre 11, 2012, 14:45:59 pm
Yó los hago con corona de 25mm y con un martir en la parte de abajo y no astillan nada  ;)
draguan
Cita de: PAYO en Noviembre 11, 2012, 14:50:35 pm
pero sí entran demasiado justos después el pulsador interior roza en el interior y no abre bien... a menos que andes con una lima como hace tarmac ... pero esto es una lata puff , son más de 20 puertas..(en micaso  claro)
PAYO
Cita de: draguan en Noviembre 11, 2012, 15:09:57 pm
No hombre,yo ya les tengo cojida la medida,lo que hago es abrir el agujero con la corona de 25 y luego le enseño la fresadora un pelín y quedan planchados  ;)
draguan
Cita de: PAYO en Noviembre 11, 2012, 15:52:59 pm
poder. que buen recital de dos formas de poner esos tiradores  .meparto .meparto  y que cqbezota eres, leñes je je je te parece a uno que yo se...
eneko
Pues no sé q coronas tenéis .meparto
yo uso una corona..... rígida de husillo.. de 25mms.. enrollo un canuto de lija, le paso dos veces al agujero y luego meto con un taco de madera y una porra de nylon los aros.. como queden sueltos es una cagada.. y si se sueltan dentro de 3 años también es una cagada...y más fácil que os pase en los tableros de chopo que usáis que son más blanditos y dilatarán/contraerán más que los que vienen aplacados
pero vamos... estos cierres de push... son un poco castaña, pero es lo que hay medio decente... yo ando buscando bloqueadores de esos que empujas la puerta y se abre pero hay que ver si podemos homologar así los muebles grr
PAYO
Cita de: draguan en Noviembre 11, 2012, 16:10:28 pm
.lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
Cita de: eneko en Noviembre 11, 2012, 18:49:58 pm
Una porra de nylon dice el otro  .meparto .meparto .meparto .meparto eso a quién se lo pillas? policia local o nacional?  .meparto .meparto .meparto
eneko
en realidad le digo "maceta de plástico".... cómo cipote le dices tú al martillo de nylon? grrrr!!!!!!!!!!!!!!!!
PAYO
En canarias le llamamos "martillo de goma" a los de colores y a los de nylon pués martillo de nylon ;)  pero a partir de hoy les voy a llamar porra  ;D  .meparto .meparto .meparto
draguan
Pufff, y todo esto para poner los aritos de los cierres  .meparto a quien no le haya quedado claro que tire la primera piedra  :o
ESERO
Pues estos tiradores son una basurilla para colocar, me parece que para el precio que tienen su calidad deja mucho que desear, para las puertas a ras del mueble van muy bien, para las que llevan gomas y van medio sobrepuestas ya tienes que estar colocando el angulo o bien rebajando madera, el tema de poner un regrueso al tirador te deja el botón embutido, yo también pague la novatada colocando mis primeros tiradores, que por cierto uno se callo al suelo desde 20 cm y se desarmo todo, menos mal que se pudo meter a camino.
En cuanto a los aros como se te desvíe un jodido milimetro ya te falla la apertura.
Por cierto yo leí por ahí que para este finde quedaba casi montada la furgo, ¿¿¿Donde están las fotos?????.
PAYO
Cita de: draguan en Noviembre 11, 2012, 20:06:49 pm
ah pero es que vosotros hablabais de los aritos .confuso2 yo estaba hablando de otra cosa joer  >:(  .meparto .meparto .meparto .meparto
draguan
Que alquien ponga en bricolaje un enlace a esta página del hilo "las mil y una forma de colocar los push and lock"
.meparto .meparto
PAYO
Cita de: draguan en Noviembre 11, 2012, 20:32:15 pm
.meparto .meparto
Que le pongan una chincheta!!!  .meparto .meparto
vivarogpx
Haber ese artista! Ya es hora de una exposición de  .fotografo como  .macarra manda
.meparto
