Septiembre 29, 2026, 10:29:52 am
Inversor polaridad, ¿cómo hacerlo?
Iniciado por jordi223, Noviembre 08, 2012, 01:09:33 am
jordi223
Noviembre 08, 2012, 01:09:33 am Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 13:26:14 pm por falco
buenas noches, navegando por internet encontre esta valvula electrica de bola
http://www.ebay.es/itm/271070967004?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3292wt_952
me parecio una opcion muy buena para vaciar el deposito de las grises sin tener que ir hasta el armario y darle a la llave.
la compre y ya la tnego en mis manos. ahora tengo un problema que espero que alguno que controrle de electricidad pueda ayudarme.
la valvula funciona muy bien, tu le metes 12 v a los cables y se abre perfecta. el problema es cerrarla de nuevo ya que para que se cierre hay que invertir la polaridad de lso cablecitos.
como puedo llegar ha hacer eso??
os adjunto el esquema electrico
Uploaded with ImageShack.us
a ver si alguno me ayuda.
Yudealf
Noviembre 08, 2012, 02:50:07 am #1 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 02:59:19 am por Yudealf
Puedes usar uno de estos:
http://www.ebay.es/itm/2-x-AC-250V-6A-125V-10A-DPDT-on-off-on-3-Position-Rocker-Switch-6-Solder-Lug-Pin-/300805002418?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item46096014b2#ht_2125wt_1139
conectándolo adecuadamente claro.
Si te fijas, no es como el del esquema que te ponen que es de dos posiciones,  este interruptor tiene 3 posiciones, pero así puedes dejarlo completamente apagado sin consumo ninguno (suponiendo que lo tenga).
Si no tiene nada (cosa que dudo) pues puedes ponerle uno de estos:
http://www.ebay.es/itm/1-x-Black-Button-4-Pin-DPST-ON-OFF-Boat-Car-Rocker-Switch-6A-250V-10A-125V-K104-/350632999403?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a35af9eb#ht_2342wt_1016
que es el que te indican en la imagen que te dan.
Suerte!
Por cierto, que diámetro tiene la válvula? lo mismo me interesa uno de esos a mi también.
Generation
Noviembre 08, 2012, 02:59:26 am #2 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 03:01:40 am por Generation
Aupa,
Lo puedes hacer colocando un conmutador de cruce de los que se usan en casa para cuando quieres controlar una luz desde varios puntos. Tienen cuatro conexiones, dos de entrada y dos de salida (por llamarlo de alguna manera), en una posición conecta la entrada "1" con la salida "1"  y la entrada "2" con la salida"2" y en la otra posición la entrada "1" con la salida "2" y la entrada "2" con la salida "1"En un dibujo lo ves clarísimo, pero así explicado...
Espero haber ayudado, cualquier duda ya sabes. ;)
PD: supongo que la llave usa un pequeño motor que consuma poco, pero tenlo en cuenta a ver si te vale un conmutador normal de cruce (de los pensados para 220v.)
Generation
Mientras escribía se han adelantado así que no he dicho nada, ya lo tienes resuelto.
MBMP
Lo que necesitas es un "puente H", que es in circuito bastante común para el manejo de motores, para invertir el giro. Existen circuitos integrados que ya hacen todo.
Échale un vistazo a esto http://www.ingenierofernandoruiz.com/Puentes%20H/Puente%20H.html
Uno de los integrados que lo hacen es el L293, que rondará los 5 euros en cualquier tienda de electronica.
Datasheet en ingles
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293.pdf
Info en castellano
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.iesleonardo.info%2Fele%2Fpro%2FCURSO%25202002-2003%2FProyecto%2520Samuel%2520Caballero%2FAdobe%2FL293.pdf&ei=tJmbUMeSB4-0hAeYy4GQBA&usg=AFQjCNHaE9lf3wAb5ivjxdvfidwbwOSllw&cad=rja
Espero que te haya servido :-)
When nothing goes right, go left.
inproboj
Gracias por el enlace, es justo la válvula que buscaba y me estaba volviendo locoooo   .loco1
jordi223
Cita de: Yudealf en Noviembre 08, 2012, 02:50:07 am
Suerte!
gracias por contestar, pero los interruptores que me adjuntas no son a 12v. mejor a 12v,no?
y no hay que poner nada mas que un interruptor? no hay que poner un rele? pq entonces si que no sé ni como conectarlo....
el diametro te lo miro mañana, que no tengo la valvula aqui, pero es gordo, vamos que espero qeu no se atasque con nada del deposito de sucias....
jordi223
Cita de: MBMP en Noviembre 08, 2012, 12:46:05 pm
Datasheet en ingles
Info en castellano
si me acerco a una tienda de electronica con el esquema ya me daran todo,no? habia pensado sino, montar 2 reles y un pulsador 3 posiciones.....
Kama
Buenas
yo creo que has comprado una valvula normalmente abierta
hay dos tipos cerrada que acciones para que se abra y abierta que accionas para cerrarla
saludos,
cucaracha
Noviembre 08, 2012, 13:30:47 pm #9 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 13:32:37 pm por cucaracha
Negativo. Ha seleccionado bien para lo que quiere.
Las electroválvulas si hay que ver que se quiere, pero esta es de bola y no lleva muelle ni nada que le haga volver a un estado en caso de fallo de alimentación.
Como se puede leer en ebay, alimentas y una vez llega al final del recorrido, corta la alimentación (o consumo) y mantiene su posición ahí (mientras no cortes la alimentación). Si por lo que sea, se abriese un poco, ella volvería a cerrarse. Pero eso como te digo si le mantienes la alimentación.
Para ir hacia el otro lado, pues cambiar polaridad.
Esto con un conmutador DPDT (pon eso en google y verás lo que necesitas) te vale. Incluso a lo mejor los hay de tres posiciones, con una central para dejar todo fuera (y así dejar el sistema sin tensión cuando se desee)
En cualquier tienda de electrónica los tienes.
a la derecha conectas tu válvula. A la izquierda la alimentación, de arriba a abajo, + - - +
falco
Yo he realizado la inversión de polaridad con un interruptor de tres posiciones y dos reles:
+ info. en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176620.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226384.msg2315656#msg2315656
cucaracha
Si te fijas bien, con un solo relé de esos que has puesto te era suficiente en tu circuito.
En cualquier caso, el relé también lo puedes ahorrar poniendo un conmuntados como el que digo.
cucaracha
pero en ese caso estaría siempre con tensión, que no se si en tu caso es posible
MBMP
Noviembre 08, 2012, 14:17:48 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 14:25:23 pm por MBMP
Efectivamente, como dice Cucaracha, la solucion más simple y barata creo que es el conmutador DPDT, aqui tienes una foto de como iría. Metes positivo y negativo por los cables de arriba (figura 5) y lo sacas por los del medio. En una posicion saca positivo-negativo y en la otra saca negativo-positivo.  Cuando mueves el interruptor conecta los de arriba con los del medio o los de abajo con los del medio, así hace el cambio de polaridad.
Yudealf
Cita de: jordi223 en Noviembre 08, 2012, 12:56:58 pm
Valen para 12v y aguantan lo que necesitas sin problema. No le pongas ningún relé que no hace falta, por cierto el segundo que te puse no vale. Conectalo tal y como te ha indicado MBMP y no tendrás ningún problema.
