Noviembre 16, 2026, 13:55:29 pm
Inversor polaridad, ¿cómo hacerlo?
Iniciado por jordi223, Noviembre 08, 2012, 02:09:33 am
inproboj
Creo que ya ha quedado mas o menos claro aquí otra página donde lo explican un poco mas:
http://www.robotroom.com/DPDT-Bidirectional-Motor-Switch.html
el jaijo
Simplemente acercate a una tienda de electricidad/electronica y pide un cruzamiento, da igual, sie para 12V o para 220V
abra
también te valdría un pulsador de elevalunas de los antiguos (con 6 cables)
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
jordi223
gracias a todos por la gran ayuda que me habeis hechado.
ya esta montado y funcionando. al final he puesto el interruptor que me dijisteis (de la pagina de ebay) con el esquema
que me habiais indicado.
todo funciona a la perfeccion.
por si a alguno le interesa la valvula tiene un diametro de 20 mm, espero que no se atasque.
lo dicho, gracias a todos.
jordi223
Cita de: legendario en Agosto 05, 2013, 17:00:07 pm
hola, el producto que aparece en el primer post ya no está disponible en ebay.
sería algo como esto??
http://www.ebay.es/itm/N-C-12V-DC-1-2-250mA-Electric-Solenoid-Valve-For-Water-Air-Low-viscosity-Fluid-/330745265915?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item4d01f43efb#ht_3979wt_1006
si pero no, a ver me explico
la valvula que tu has puesto es una valvula que normalmente esta o abierto o cerrada, tu le das corriente  crea un campo magnetico y recoge una especio de barrita dejando pasar el agua.
el problema es que para que funcione tiene que tener un poco de presion en circuito y exactamente la que has puesto pasaria muy poca agua con el problema de que se obstruya. vamos que si la quieres poner para vaciar el deposito no te va a funcionar.
te vas a tener que gastar un poco mas de dinero.
tienes esta
http://www.ebay.com/itm/motorized-ball-valve-DN20-2-way-electrical-valve/271219079429?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D354885735536908080%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D121122912162%26
o esta que la puedes abrir con la mano
http://www.ebay.com/itm/1x-motorized-ball-valve-12V-DN20-with-manual-switch-2-way-electrical-valve-brass-/121122912162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c337cf7a2
que ya puesto es mucho mejor por si por una urgencia tines que abrirla o cerrarla.
si tienes alguna duda de montaje me preguntas.
espero haberte ayudado
un saludo
legendario
gracias jordi223, he pedido uno de estos. cuando me llegue intentaré montarlo y tendré que preguntar de nuevo  ;D ;D
