Diciembre 21, 2025, 11:14:51 am
aceite elf
Iniciado por benaliso, Octubre 26, 2012, 18:56:23 pm
benaliso
según vuestros comentarios sobre la euro 4  euro 5 cada vez me inclino mas a pensar que la mía no lo trae casi con toda seguridad sobretodo por la fecha de fabricación como comentabais,
de todas formas sigo a la espera sobre la consulta telefónica  que les ice a los de renault España, haber si se dignan a contestarme.
renault trafic passenger 2.0 115cv
Oli2Lss
Cita de: benaliso en Octubre 31, 2012, 10:34:49 am
Si, si una posterior a la tuya no lo lleva, utilizando el mismo motor, esta claro que la tuya no tiene que llevarlo.
benaliso
Octubre 31, 2012, 13:48:22 pm #47 Ultima modificación: Octubre 31, 2012, 14:02:16 pm por benaliso
bueno entonces si me confirman que no lleva el fap le puedo seguir echando el mismo elf  evolution 5w40 e incluso el 10w40 como dice OKER para que no lo consuma, el problema es que no se si el 10w40 sera sintético o solo semi sintético  yo creo que solo es semi.
ttakunttakun
Cita de: benaliso en Octubre 31, 2012, 13:48:22 pm
bueno entonces si me confirman que no lleva el fap le puedo seguir echando el mismo elf  evolution 5w40 e incluso el 10w40 como dice OKER para que no lo consuma, el problema es que no se si el 10w40 sera sintético o solo semi sintético.
Mi opinion,si no tiene Fap sigue poniendole 5W40 el 10w40 protege menos en frio,los 10w40 todos son semisinteticos,los 5w40 hay algunos sinteticos pero la mayoria semisinteticas.
Lo del consumo,aver un 5w40 no tiene porque consumirte mas,por ejemplo.
REPSOL COMPETITION 5W40
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4AD4/9EE4/3830/3967/E9D5/52DF/A3D8/6841/RP_0020_ELITE_0020_COMPETICION_0020__0020_5W40_0020_REV_002E__0020_4_002E__0020_DICIEMBRE_0020_2008_tcm7-464062.pdf
MOTUL SPECIFIC RENAULT 5W40
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4BD8/8BE7/8D66/CEDE/10BE/D94C/9B1B/D4C4/Specific_0710_0700_5W_40__E.pdf
Esos dos aceites con los mas densos en 5w40,son mas densos en caliente que algunos 10w40,el Motul que te he puesto es una caña,pata negra 100%sintetico,y mas denso en caliente que casi todos los 10w40
benaliso
muchas gracias ttakunttakun, tomo nota, lo que mas me ha gustado leer sobre todo ha sido lo de la densidad en caliente que creo que es el motivo por el que los motores consumen el aceite por volatilidad.
Raul0173
Bueno, yo no hace mucho tiempo estaba en las mismas. Solo apuntar una cosa, en mi hoja de revisiones me ponía que el aceite tenía que cumplir la norma rn0711 o 710 no me acuerdo, pero en realidad no es así, pues como mi frago es de el 2011  (2.0 dCi 115) lleva filtro.
Mandé un correo electrónico a elf y su respuesta fué la sigiente (Copio y Pego):
Mensaje:     Soy propietario de Renault trafic 2.0 dCi 115cv black edition
matriculada en el año 2011. Cual seria el aceite apropiado para mi coche? ;
Buenos días,
Normalmente se utiliza el Solaris FE 5w30 debido a que el vehículo tiene filtro de partículas en el tubo de escape. Este tipo de aceite, que cumple la norma RN 0720 de Renault, es el que permite una mayor duración del filtro de partículas, dado que no le afecta en su funcionamiento. Lubricantes que no cumplan la norma RN 0720 podrían dañarlo, lo que haría necesario su cambio. Al no utilizar un producto que cumpla la norma de Renault no habría garantía del fabricante ante cualquier problema.
Carlos Belvis
Servicio Técnico Lubricantes
tel. 619215041
mail: carlos.belvis@total.com
Espero haber ayudado un poquito mas  ;D
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
benaliso
Noviembre 01, 2012, 11:19:47 am #51 Ultima modificación: Noviembre 01, 2012, 11:40:01 am por benaliso
hola raulO173  a ti al menos te han dejado claro que tienes fap y el tipo de aceite que tienes que usar,  yo también le mande un mensaje hace unos días  al tal Carlos Belvis de aceites elf y esto fue lo que yo le escribí y lo que el me contesto.
esto es lo que yo le dije...he ido a la renault para que me digan si mi furgoneta tiene  o no el  FAP ( filtro antipartículas ) y de entrada nadie me sabe decir con certeza si lo tiene o no, luego han metido el numero de chasis en el ordenador y tampoco sale si lo lleva o no, por lo tanto deduzco que no lo llevara ya que no sale,
pero si sale el tipo de aceite que debe llevar y pone elf  5w40 y elf 0w40 en caso de residir en un lugar donde las temperaturas alcancen valores de  -30 grados,
el mecánico me ha comentado que tanto si lo lleva como si no tengo que ponerle el elf 5w40   entonces yo le he replicado que si lo lleva tendrían que ponerle  elf 5w30 y me ha dicho que no que hay que ponerle el que recomienda el fabricante y que para saber si lleva o no el FAP abría que subir la furgo en el elevador y miradlo pero para eso abría que quitar una chapa que lo tapa y eso lleva un rato.
así que estoy con las mismas dudas que al principio, al so saber si lo lleva o no no puedo ponerle otro aceite que no sea el que ellos me dicen, y poder comprobar si sube o baja el consumo.
y esto otro es lo que el me contesto...Buenas,
Si le meten el ordenador sabrán si lleva filtro de partículas o no.
Debería ir a un concesionario y que se lo miren allí; en Renault tienen información sobre si lleva o no FAP o DPF (el filtro de partículas) consultando la información del fabricante.
si os fijáis me viene  a decir practicamente que vuelva a hacer lo mismo que yo le he comentado que he hecho,
con la unica diferencia que tendria que meterle el ordenador y gastarme unos euros para poder saberlo.
ttakunttakun
Noviembre 01, 2012, 20:54:18 pm #52 Ultima modificación: Noviembre 01, 2012, 21:13:56 pm por ttakunttakun
Cita de: benaliso en Octubre 31, 2012, 18:12:30 pm
El 5W40 con el que menos te va aconsumir el el Motul que te e puesto,es mas denso que casi todos los 10w40 en caliente,con la ventaja de ser sintetico 100% y al ser 5w40 protege mucho mejor en caliente.
El 5w40 que ponen en el conce creo que es este,el Elf evolution sxr 5w40
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4AE5/DC1D/2128/73FB/779E/52DF/A3D8/F07A/ELF_0020_EVOLUTION_0020_SXR_0020_5W40.pdf
Motul specific Renault 5w40 100% sintetico,el que yo te digo
Motul xcess 5w40 100% sintetico,otra caña de aceite pero un poquito mas finita en caliente
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4B01/4757/3DA0/E8D4/0045/52DF/A378/222A/8100_X-cess_5W-40_E.pdf
Elf excellium full tech 5w40,este tambien tiene muy buenos valores en caliente
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4BD0/38A2/53E5/83DC/BE5E/D94C/9B1B/E9C9/NT0000F336.pdf
Repsol competition 5w40
Los tres ulltimos que te he puesto son intermedios respecto al que te ponen en el concesionario y el Motul que te decia,ya ves que el del conce es el mas normalito de todos.En estos momentos PARA MI la mejor marca de aceites es Motul es el que mas aceites 100% sinteticos que hace,Mobil1 tambien cojonudo pero no hace en 5w40...
Los puedes encontrar en www.lubricantes-online.com o www.aceiteparamimotor.com
benaliso
bueno por fin me han llamado de la renault  .ereselmejor(yo creía que no me iban a llamar y que pasarían de mi pero se ve que son gente  seria así que un 10 para ellos )
me han dicho que mi furgo  .nono lleva el dichoso FAP  porque cumple la normativa euro 4 y que lo empezaron a poner en las que cumplen la euro 5  así que ya sabéis los que cumplen euro 4 no y los que cumplen euro 5 si lo llevan,
ttakunttakun gracias de nuevo por la información, creo que me voy a decidir por el motul que aunque sea algo mas caro que el elf posiblemente me consuma menos aceite por lo de la densidad en caliente.
CHAN1L
Cita de: CHAN1L en Octubre 30, 2012, 22:13:00 pm
Fabricada en Abril del 2011,Black Edition 2.0 dci 115
Rectifico,fabricada el 3 de Mayo de 2011 y no lleva Fap,saludos
benaliso
para lo que quieran saber mas sobre aceites aquí os dejo esto, tiene un rato de lectura pero me a parecido muy interesante.
http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html
Arandi
Una preguntilla con esto de los aceites:
Hay algun problema en usar el Solaris 5W30 aunque la furgo no lleve FAP?
Asi ante la duda de si lleva o no te curas en salud...
ttakunttakun
Cita de: Arandi en Febrero 13, 2013, 11:55:50 am
No tiene ningun inconveniente,si no me confundo te protegera mas el catalizador y un poquitomenos el motor.
