Elección de regulador solar [Renault Master]
Iniciado por R-Master, Octubre 18, 2012, 11:01:00 am
guillo
Octubre 29, 2012, 22:29:16 pm #15 Ultima modificación: Octubre 29, 2012, 22:40:51 pm por guillo
buenas tardes,siempre es bueno que haya poca distancia entre elementos instalados,pero ya que no es posible ponerlos todos juntos aminora sobre todo entre regulador y baterias y metele un cable grueso a toda la instalacion(aunque esten juntos).(vas a meter tu mas metros de cable para la instalacion FV de la furgo de lo que he metido yo para la de mi casa)hay por el foro un prontuario de electricidad que se curró Asier,en el puedes ver la formula que se usa para calcular la seccion del cableado.un saludo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4102.msg42434#msg42434
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
R-Master
Cita de: guillo en Octubre 29, 2012, 22:29:16 pm
Gracias por el consejo y el enlace una vez mas guillo!  .ereselmejor
Quizas me he tirado el moco con los metros (creo que sera alguno menos) pero no puedo ponerlo tan directo como quisiera porque no puedo meter mano entre el techo de madera y la chapa del techo  :'(
De la primera placa instalada al regulador hay muy poco pero de la segunda hay algo mas porque he tenido que llevar el cable por un lateral al no poder meterlo por el techo... Los cables que viene de las placas no podre tocarlos mucho pero el que va desde el regulador a la batería voy a intentar que sea corto y grueso!
PD: El enlace que has puesto es bien majo, muy completo!
R-Master
Este finde monte por fin el regulador StecaPR3030 (bueno no es el steca pero es un clon  ;D)
Como para cuando lo monte ya era de noche no he podido ver si funciona correctamente!
Pero si que he visto alguna cosilla curiosa y no se si es correcto o no...
Antes de montar el regulador medí la tensión que daba cada panel (sobre las 4-5 de la tarde). Uno me daba 17V y otro 15V y cuando los juntaba en paralelo unos 16V.
El sabado cuando monte el regulador la lectura de la batería era de 13V pero el SOC (regulación basada en el estado de carga) indicaba 71%.
Y los amperios que daba el modulo era 0 pero es cierto que ya estaba casi oscuro...
Ayer a la noche (estuve todo el día fuera sin la furgo) cuando volvi a mirar el regulador indicaba 13.1V y el SOC al 80%. La carga del domingo habia sido de 15Ah. No se si esto es normal, es poco o se debe a que la bateria esta cargada o casi (el SOC indicaba ayer 80%).
Como lo veis?
Bakoa
al 80 % es casi llena.... sobretodo si tiene unos añitos las bats!
conseguirla al 100% creo que es imposible montadas ya que algun consumo minimo siempre hay... aun asi recuerdo que para rellenarlas de carga lo suyo era a 220v i con un amperaje el mas bajom posible....
creo que 15ah en invierno no esta nada mal del todo la verdad!
ruiztq
hola a todos. una pregunta sobre el regulador steca pr3030.
tengo el kit de luluka de 140W y el regulador de ojitos. hace poco consegui en una puja en ebay dos placas policristalinas de 100wp cada una a un buen precio, osea, 340w en total. creo que para el regulador de ojitos son demasiados watios, por lo que estoy interesado en adquirir el steca.
es igual de fiable el clon del steca, en cuanto a circuiteria interna? lo digo porque es la mitad de precio y es para pensárselo.
http://www.ebay.es/itm/30A-Solar-controller-with-LCD-PR3030-12V-24V-autodetect-Steca-PWM-charger-charge-/180995930227?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2a2432b873
alguien que tenga un clon, podria dar su opinión. gracias
Bakoa
Cita de: ruiztq en Noviembre 12, 2012, 15:28:04 pm
340w / 12v son casi 29A
en efecto te quedas corto con el de 10
^^ espero siva de ayuda
R-Master
Cita de: Bakoa en Noviembre 12, 2012, 12:50:20 pm
Los 15A es la carga entera del domingo. Pero salio un día nublado y lluvioso...
Entonces es un valor "normal" no? Es para comprobar que esta bien montado todo!  .loco1
La batería tiene un tiempo si y antes estaba montada en paralelo con una batería de ácido y encima en una instalación eléctrica bastante chapucera... Ahora he realizado una nueva instalación electrica y he dejado la bateria de GEL sola.
Bakoa
Cita de: R-Master en Noviembre 12, 2012, 15:55:39 pm
aguanta la bateria asta que muera... pk si toodas mueren finalmente...kaxis!
pues 15 A en invierno en un dia nuvloso.... way creo yoo!
ya nos diras en agosto cuanto te a cargado ( que me kedado un poko kon ganas de hacer la comparacion)
Suerte! .palmas
R-Master
Tengo la furgo aparcada en el pueblo y ultimamente como ando liado y lesionado no la he podido coger...
Pero ayer mire que tal va el tema del nuevo regulador y el SOC indicaba 100%  y 13.5V  ;D
Y una carga de 75ah en una semana!  .loco2 ¿Creo que eso esta muy bien no?
Bakoa en verano ya te pasare los datos tambien!
De momento y sin haberlo podido probar bien puedo decir que estoy bastante contento  .baba
Y mas si miro atras y recuerdo cuando cogi la furgo como estaba la instalación electrica y la de quebraderos de cabeza que me daba la nevera porque estaba la instalación mal echa...
Cita de: Bakoa en Noviembre 13, 2012, 01:45:06 am
Suerte! .palmas
R-Master
Cita de: satu en Noviembre 22, 2012, 03:32:56 am
120 euros un regulador?
Yo me he gastado 10 euros en un regulador y un voltimetro led, sere cutre pero con ese dinero te compras una buena placa solar o te das un viajecito.
No creo que un regulador de 10€ ofrezca el mismo rendimiento que uno de 120€!!!
Cada uno se apaña como puede y como quiere eso esta claro.  ;D
Pire
R-Master te funciona perfectamente, veras con el tiempo oscilaciones del 99% y que el voltaje bajara (no te asustes), pero el regulador dara corriente cuando lo crea , para no gastar ciclos al tuntun,el se encarga de cargar cuando tiene que cargar y mantener cuando tiene que mantener.
