Noviembre 20, 2026, 22:13:46 pm
Instalación cámara visión trasera
Iniciado por yeyorm, Octubre 21, 2012, 00:33:33 am
yeyorm
Buenas tardes.
Tenía un televisor analógico por casa de 7 pulgadas de TFT y quería saber si podría reutilizarlo como monitor para una cámara de visión trasera.
Encontré una cámara por menos de 40 euros, que entrega la señal en video compuesto. El televisor tiene entrada AV, así que la compré y la probé. Me da buena señal para ver, y además con líneas guía.
Este es el televisor
La cámara es esta, la pongo con otros artilugios para que veais el tamaño comparativo
Aqui teneis camara y pantalla
Y el cable que iba a usar para llevar la señal. Sé que hay aparatos para enviar la señal de un modo inalámbrico, pero quería algo sencillo
El cable con la punta amarilla tiene un jack para insertar en el televisor y en la otra punta un RCA. El cable que compré tenía dos RCA de calidad en cada extremo, con una longitud de 10 metros. 12 euros. Y un RCA hembra para conectar con el cable del televisor
Después de mucho pensar y de probar "a mano" con la cámara cuál sería la ubicación idónea, pensé esta. Tengo ya un agujero donde estaba el brazo del limpia que lo he quitado, pero me estorbaría cuando llevara el portabicis. Así que pienso que este es el mejor lugar
Necesitaba hacer un agujero de 25 mm de diámetro.
Pero no tenía ninguna herramienta especializada,así que lo hice con varios taladros, y jugando con el taladro
Aqui ya está el agujero hecho.
Me cargué un poco la pintura del tirador del portón, que es de plástico. Y esto me preocupó, por si quedaba feo. Tuve que usar concienzudamente el taladro, aunque la chapa es más blanda de lo que yo esperaba. Al final, veréis que no me importó.
Aquí, puse ya la cámara
y probé la calidad de la imagen. Puse el carro de herramientas detrás para simular un coche aparcado
No me esperaba la franja negra arriba, que es del tirador.
Podéis ver (o intuir) la caja de herramientas y las líneas guía.
Para poder enfocar más hacia abajo, la cámara lleva dos arandelas con diferente grosor. Con esto se consigue inclinar hacia abajo
la franja negra está más arriba porque la cámara enfoca más hacia abajo
y aquí se ve la cámara ya instalada
Muy discreta
Pero como me "estorbaba" la franja negra, marqué con cinta aislante una zona que quería eliminar con la dremel. Primero viendo en la cámara dónde llegaban los bordes, y luego a ojo hacia arriba
Asi queda una vez terminado
Y sigue quedando discreto
Aqui podéis ver cómo la cámara está enfocando hacia abajo gracias a las arandelas que lleva
y la sujección por dentro
Sali con la furgo y la tele en la guantera y el cable colgando, sin instalar
este es el resultado
La pantalla la sujeto con una tablita
Y viendo el buen resultado y utilidad, he decidido descartar la pantalla y comprar una buena, con sujección al techo, que las hay. Ya que tengo todo instalado no voy a ser un chapuzas y dejarlo como está eso. Pero me ha gustado.
En cuanto la cambie, actualizo el hilo
A disfrutar
ronmartin
muy bueno, desde luego, sera mejor que pilles o un monitor mas pequeño o que escondas ese un poco mas jeje, donde compraste la camara? veo que tiene una buena vision nocturna no? la has probado ya de noche?
yeyorm
Cita de: ronmartin en Octubre 21, 2012, 00:54:43 am
ya tengo un monitor más pequeño y apropiado para el coche. eso otro era una tele y en cuanto he visto lo chapu que queda, me lo he propuesto cambiar.
ahora en cuanto la ponga ya pondré las fotos. pero el resultado es ideal
en cuanto a la cámara sí parece que tenga visión nocturna, pero no he tenido todvía ocasión de probarla aparcando y por la noche. en cuanto pueda, lo comento y si las fotos son de calidad, las subo
torima
yo tambien la tengo  y va genial!!!!! en el tema de que si es de noche... en mi caso la camara solo se enciende queando pongo la marcha atras y con que ya se encienden los dos pilotos no tengo problema de vision....
torima
a la hora de aparcar es quando mas se agradece....
torima
en mi caso compre un portamatricula con camara y así no he tenido ningun problema de soporte y la camara me queda justo en medio de la matricula
el.largo.
yo simplemente anule el bombin de la llave del porton y en su lugar coloque la camara
encantado con la vision de marcha atras y con el resultado
torima
pues oye! te ha quedado genial!!!! parece una pijada esto de la camara pero la verdad es que ayuda mucho!
Dvilrg
Yo vuelvo a la carga.
¿Como sabes cuando vas a dar al coche de detras si no ves tu parachoques?
el.largo.
la mia en concreto tiene unas rayas de colores una verde ,una amarilla y una roja,,,cuando el objeto/coche/pared llegan a la raya roja,,,,estas a 20cm del objeto
en la alhambra la tenia orientada hacia abajo y veia mi paragolpes,,,pero me gusta mas de esta manera,,veo toda la parte de atras de la furgo (incluyendo portabicis)
yeyorm
Cita de: el.largo. en Octubre 26, 2012, 19:56:16 pm
estoy de acuerdo, es mejor no ver el parachoques pero ver más hacia atrás. Como lleva las guías, yo controlo que en cuanto veo el paracfhoques justo en la parte baja ya está casi tocando. Así me sirve también de espejo trasero.
Dvilrg
Siento discrepar, pero viendo el parachoques, aparcas al milimetro.
Si no lo ves.......dificil aparcar al milimetro.
Ademas, para usarlo de retro ¿No tienes que tener la marcha atras puesta?
torima
la mia en concreto si! solo funciona con la marcha atras puesta...
el.largo.
mi pantalla tiene la opcion de poner la camara en marcha cuando quiera,,,,cuando pongo marcha atras automaticamente se pone en la pantalla y aparte tengo la opcion de ver incluso en marcha
Refinero
Realmente una buena idea eso de sustituir el bombin. A mi no se me hubiese ocurrido. Queda de lo mas discreto.
