instalación cámara de parking "VW california Beach"
Iniciado por andromeda, Octubre 15, 2012, 10:25:21 am
andromeda
La semana pasada me llago por fin mi último pedido de dealextreme.
Monitor espejo 7"     47,50 dólares.     http://dx.com/p/universal-7-tft-lcd-rearview-mirror-monitor-with-remote-controller-81303
Espejo grande para montar sobre el que tenemos. Trae el mando a distancia y unas instrucciones para la conexión bastante ridículas, pero como es bastante sencillo no he tenido pegas al conectarlo.
Cámara trasera.        18,40 dólares.       http://dx.com/p/e318-vehicle-car-rear-view-waterproof-video-camera-dc-12v-ntsc-80292
La caja incluye la cámara y el cableado suficiente para llegar al retrovisor delantero.
EMPEZAMOS
•   desmontamos el panel del portón trasero. Para esto, desatornillamos el tirador de goma, quitamos las grapas de plástico del contorno y por ultimo tenemos que quitar un embellecedor al tirador de apertura. se quita deslizándolo hacia arriba, con cuidado de no cargarnos las pestañitas que lo sujetan. Yo me cargue 2 de ellas.
•   ahora tenemos que desmontar el tirador para abrir el portón desde dentro. para esto tenemos que deslizarlo hacia abajo, presionando unos clips en la parte inferior. apretando con un destornillador hacia adentro mientras empujas hacia abajo se suelta sin problemas.
•   Detrás tenemos los otros dos tornillos que nos sujetan el porta luces donde queremos poner la cámara.
•   tenemos que desconectar el cable de alimentación de las luces para poder sacar el porta luces.
•   Con el fuera, marcamos y taladramos el orificio de la cámara. Está tiene que entrar a presión. No recuerdo la medida del taladro pero creo que era con una corona de 20mm.
•   Luego montamos todo de nuevo, pasando los cables de la cámara por donde pasa el cableado de las luces de la matrícula.
•   Ahora llega la parte más complicada. Tenemos que pasar el cable por el interior del portón. Desmontando la goma de fuelle, tenemos que pasar un alambre para usar de pasa cables. Como entra muy justo yo he tenido que cortar el conector del cable de video, para después de pasarlo hasta la cámara volverlo a soldar. Pasamos el cable de video y 2 hilos para que nos alimente la cámara. Se podría pasar solo uno que sería el positivo, y sacar el negativo de la masa de la chapa. Esto son manías mías.
•   Después de desmontar el foco trasero para identificar el cable de marcha atrás (verde/negro) lo vuelvo a montar. Esto os lo podéis ahorrar.
•   Ahora se busca el cable de marcha atrás en el mazo de cables que está situado en el techo a la parte izquierda. Tenemos que buscar un cable de color verde y negro. Creo que hay dos del mismo color, pero solo nos sirve uno. Para identificarlo, se pela un poco el cable, lo suficiente como para tocar el cobre con un tester. Tocamos con el positivo y  con el negativo tocamos una parte metálica de la furgo. Una que no tenga pintura para hacer un buen contacto con la chapa.
•   Con la ayuda de un "pinche" que nos meta la marcha atrás con el contacto dado. Se nos encenderá el piloto trasero. Con la ayuda de un tester nos marcara 12V.  Si no es así, ese no es el cable que nos interesa. Lo encintamos y probamos con el otro.
•   Cuando lo encontremos conectamos nuestro hilo de positivo con un roba corriente (mejor opción) o se puede pelar mas y encintar, siempre que se haga con mimo (no tan buena).
•   También buscaremos la masa o negativo. El cable es de color marrón de más sección que los demás. Si lo veis complicado la podéis conectar a la chapa en algún tornillo que quede oculto dentro del techo.
•   Ya solo nos queda la conexión en la parte delantera. Yo tengo sitio de sobra, pues la zona de la luz esta vacía al no tener el mando de la calefacción. Después de poner el espejo montado sobre el original, tenemos que pasar el cable de unos 40cm y su conector a la parte interior de la luz. Se mete sin problemas separando un poco el plástico del techo.
•   La conexión es sencilla. El conector de video es enchufar y listo. La parte eléctrica, tenemos 3 hilos para alimetar el monitor. Rojo positivo, negro negativo o masa, y un hilo azul que se conectaría a la marcha atrás para que nos active la cámara y el monitor.
•   Opción 1. La que he montado yo. Conectar el hilo rojo y el azul juntos, al que hemos traído de la marcha atrás. El negro a la masa, negativo. Ventajas, el sistema solo funciona con la marcha atrás conectada, evitando el estar recibiendo tensión continuamente durante un viaje largo en el que no se estaría utilizando. Inconvenientes, no se puede activar la cámara de manera manual con el mando a distancia que trae, y no se puede utilizar una entrada de video que tiene extra para conecta por ejemplo un reproductor portátil o una segunda cámara.
•   Opción 2. Seria tomar corriente de la luz delantera, de manera que cuando enciendas el contacto se alimente el monitor y la cámara. Se conectaría rojo y negro. El azul lo conectamos a el que traemos de la marcha atrás, para que se nos encienda el monitor. Ventajas, se podrían usar la funciones extra del monitor. Inconvenientes, el dar alimentación continuamente al sistema.
•   Yo en principio me he decantado por la primera opción. Como mi idea no es conectar un reproductor portátil ni nada parecido así lo he montado. Lo bueno es que como realmente la conexión queda muy a mano, se puede cambiar cuando se quiera en 10 minutillos.
Espero que os sirva. Saludos.
gigi
patriceloco
Hola, yo estoy pensando como hacer el montaje, ya tengo el material necesario, monitor de 4" y camara, asi como el cableado. El problema que le veo es que yo creo que es interesante poder ver el parachoques trasero, para ver la distancia real que hay, de la forma que lo tienes tu no se llega a apreciar bien la distancia que hay hasta la furgo, pared, farola que haya detras.
Mi camara tambien tiene dos entradas de video, habia pensado en conectar dos camaras, una para ver el parachoques y otra para ver hacia atras( como la tienes tu), seleccionar en cada momento lo que desee ver. Tambien he pensado en ponerle un conmutador, para ponerla en automatico (con la luz de marcha atras) o manual (cuando me de la gana).
Si puedes comentar que tal se aparca con la camara de esa manera, y si pensaste en colocarla mirando al parachoques.
Agur.
IzAkI
No me he fijado bien o si lo dices....tienes la opción de conectar la cámara sin necesidad de meter la marcha atrás?
Yo la he puesto, como dice Patriceloco, arriba de tal manera que se vea el paragolpes.
En la Chrysler la puse en la matricula y no se ve el paragolpes...me gusta más la opción de la visión que te da desde arriba.
A ver si tengo tiempo y pongo mi montaje...creí que iba a ser definitivo, pero he visto unas carencias y he pedido un par de cosillas para complementarlo/ampliarlo.
Pondré lo que tengo ahora y luego lo actualizare.
Buen montaje!!!
Un saludo!!!
Mi proyecto:  Fenix Malvazul .
virkoff
el problema de ponerla arriba esta cuando llevas portabicis en el porton,qu es cuando mas la necesitas,lo suyo seria una con un angulo de vision mayor aunque se vea deforme
IzAkI
Yo le he hecho "un artefacto" para separarla del portón y poder ver el paragolpes ya que la trasera de mi furgo no es plana, es curva, y si la ponía directamente en la puerta arriba no veía el paragolpes.
Parece más grande en foto que en vivo.
Un saludo!!!
andromeda
Cita de: patriceloco en Octubre 16, 2012, 20:28:13 pm
Hola, yo estoy pensando como hacer el montaje, ya tengo el material necesario, monitor de 4" y cámara, así como el cableado. El problema que le veo es que yo creo que es interesante poder ver el parachoques trasero, para ver la distancia real que hay, de la forma que lo tienes tu no se llega a apreciar bien la distancia que hay hasta la furgo, pared, farola que haya detrás.
Mi cámara también tiene dos entradas de vídeo, había pensado en conectar dos camaras, una para ver el parachoques y otra para ver hacia atrás( como la tienes tu), seleccionar en cada momento lo que desee ver. También he pensado en ponerle un conmutador, para ponerla en automatico (con la luz de marcha atrás) o manual (cuando me de la gana).
Si puedes comentar que tal se aparca con la cámara de esa manera, y si pensaste en colocarla mirando al parachoques.
Agur.
hola patriceloco.
En mi caso se ve justo justo una linea del parachoques como tu dices, pero tampoco es necesario. La cámara aparte de la imagen tiene dibujadas unas rallas de colores que te da la referencia. aparcas normal y te fijas donde te han quedado esas rayas. luego fuera del coche lo miras para saber la distancia real. La verdad es que yo pensaba como tu, pero una vez montado y usado es mas sencillo que tomar otras referencias.
En cuanto a las dos camaras, es una opción, pero yo empezaría con una, yo creo que es la mejor manera de quitarte las dudas, y si luego necesitas montas la segunda. A gusto del consumidor.
Lo del conmutador también lo tengo en la cabeza, pero prefiero hacer una conexión básica, y mas adelante modificarla si lo necesito. Como eso se haría en la zona del espejo, no se tardaría nada en modificarlo
andromeda
Cita de: virkoff en Octubre 16, 2012, 21:48:19 pm
Ahí le has dado. Yo tenia ese problema. mi primera opción era montarlo dentro de la furgo de tal manera que se vería desde el cristal. Luego pensé en montarla donde va la luz de freno. Pero al final con el porta bicis no ves nada.
Como digo la imagen tiene unas rayas para usar de referencia, que si tienes el portabicis tienes que quedarte en la "verde" y si no tienes montadas las bicis te arrimas hasta la "roja".
De todas maneras no os ralléis. yo creo que todo vale. Por lo menos en mi caso los bricos los voy cambiando según se me ocurren cosas mejores. De momento esta así y estoy contento, pero si veo una opción mejor, pues leña al mono.
rafikite
una pregunta, la pagina de dealextreme es segura, cuanto tarda mas o menos en llegarte el material,??
y otra cosa, la pantalla de espejo como va colocada en el retrovisor??se pone encima o hay que quitar el retrovisor y colocar la pantalla,
gracias
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
andromeda
Hola. Deal extreme es 100% seguro. Yo he realizado un montón de pedidos y todos bien. La pantalla tiene unos ganchos para sujetar sobre el propio espejo. No tienes que quitar nada. La única pega que tiene esa cámara es que no es espejo. Cuando la cámara esta apagada, no refleja. Yo he optado por poner un espejo chiquitín que venden para ver a la gente del asiento de atrás.
rafikite
Ok, ya lo he pedido, espero no tarde mucho, aunque viniendo de la China, imagino que un mes no me lo quita nadie,el tema del espejo no me importa pues no lo utilizo, sólo lo utiliza mi chica por lo que va siempre torcido hacia el lado del copi, así que tendré que hacer otro brico para ponerle espejo en el parasol, jejejej.
Ayyyyyyyy maeeeee
andromeda
el pedido te llegara en 20 o 30 días. alguna vez es algo menos pero mas o menos ese es le plazo. lo del espejo es lo que yo he hecho. montar uno en el parasol para poder controlar a la cría en el asiento de atrás.
suerte con el brico. la verdad es que es una gozada.
