0 Usuarios y 106 Visitantes están viendo este tema.
injabulo
Cita de: Bis en Noviembre 08, 2007, 13:44:15 pm
Tambien a partir del mismo dia 15/11 se pone a la venta los tan deseados bolsilleros a 4€urillos!!
Que volsilleros? que es eso?
salu2
twiki
Noviembre 08, 2007, 13:59:29 pm #961 Ultima modificación: Noviembre 08, 2007, 14:02:01 pm por twiki
Habeis visto estas bolsas de calor instantaneo ?? Puede ser una solucion para calentar la cama sin tener que encender la calefaccion, no ??
y que me decis de la linterna con carga de manivela ???
Bis
Tambien Twiki, tambien... que muchas veces las jodias pilas se acaban y...
bittor
Cita de: twiki en Noviembre 08, 2007, 13:59:29 pm
Y mejor solucion para los que no tenemos calefa!!! guauuu
twiki
Cito lo que dice en el anuncio de las bolsas :
"- Se calienta con sólo apretar el botón hasta 55ºC de forma inmediata.
- Temperatura estable 1h (a partir de ese tiempo 44ºC)"
injabulo
Lo de las bolsitas supongo que sera solamente para un solo uso no??
twiki
Cita de: injabulo en Noviembre 08, 2007, 14:11:23 pmLo de las bolsitas supongo que sera solamente para un solo uso no??
NOOOOOOO !!!  :o :o :o Es lo bueno del caso !!!
yo he tenido de esas bolsitas y se utilizan tantas veces como se quiera (aunque no te lo creas)
injabulo
 :o :o Manda guevos.....
Yo pensaba como eran como esas que se compraban en el decathlon de efecto frio. Que se rompe una cosa que tiene dentro y lueog con la mezcla se enfria o algo y asi, y solo valia para una vez.
Pero si vale para mas de una vez, por ese precio, COJONUDOOOOO!!!!
Bis
Esas bolsitas las conozco pq un amigo medico las tenia de propaganda de firmas comerciales. Os cuento como funcionan, dentro del liquido tienen un palito que al doblarle/romperle genera una reaccion quimica con el liquido de la bolsa que comienza a solidificarse y debido a esto se calienta. Una vez que se enfria queda solidificado y debes meterlo en una cazuela a hervir para que quede liquido de nuevo y poder utilizarlo otra vez pero como todo, no es eterno y con el tiempo calienta cada vez menos.
Para calentar la cama en la furgo, necesitarias unos cuantos.
BBird
Con este tester de baterias
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20071115.p.Herramientas_coche.ar2
y un poquito de tiempo podemos hacernos un indicador del nivel de carga barato...
Lo desmontamos, quitamos los leds, soldamos unos cables para prolongar los leds, nos curramos una plaquita para poner donde queramos con el típico dibujo de la batería con agujeritos para colocar ahí las lucecitas, y un interruptor para seleccionar si nos da la carga de una batería o de otra
Seguro que no soy el primero que lo piensa, pero si soy el primero que lo ha dicho  .meparto
alesamc
Hola!!
a partir del dia 15 de este mes salen ofertillas en el lidl para el coche que a lo mejor a alguien le interesan...
ahi va la web.  ;D
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/i.home
Peyo
Tiene buena pinta el cargador de baterias, ya lo tengo apuntado en la lista. :)
El gato de ruedas lo compre el año pasado y es suficiente para levantar la furgo, lo he usado y es recomendable por ese precio.
Tambien decir que a la primera de cambio se le salieron algunos pasadores de la articulacion donde se pone la palanca, una reparacion de urgencia y a funcionar otra vez.
ignacio
Cita de: Bis en Noviembre 08, 2007, 14:35:41 pm
y tanto que unos cuantos, los que yo conozco no miden mas que la palma de una mano
Fujito
En tiempos de los apostóles los hombres eran barbáros,
subían a los arbóles y comían los pajáros.
ignacio
Cita de: Fujito en Noviembre 12, 2007, 19:50:51 pm
Salen nuevas lámparas:
En el lidl..
y en brico
anda,la lampara de abajo es igual que la que compramos en la compra conjunta.es una gozada os la recomiendo.
