Septiembre 26, 2026, 12:49:17 pm
Fuerza de bomba sumergible 12V
Iniciado por tantx, Septiembre 10, 2012, 18:45:21 pm
tantx
Muy buenas!!
Voy a poner un pequeño lavabo con par de bidones etc...peeero tengo un espacio bastante reducido y no me quiero quedar corto, sobre todo con el de agua potable. Con una bomba 12V se puede poner tal y como lo "pinto" en este "esquema"??
Es decir, que la manguera de la bomba haga una especie de "S" ya que la boca del bidón está más arriba que la entrada del grifo. Tendría suficiente fuerza??
Me he fijado en dos bombas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BS12V
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BSM15
Tendía algún problema de fuerza o de otro tipo??
MUCHAS GRACIAS!!
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
patriceloco
Lo que tienes que tener en cuenta es la distancia desde la bomba al grifo y la diferencia de altura, los giros que pueda hacer el tubo no tiene ninguna importancia, siempre y cuando no se estrangule el tubo.
Agur.
tantx
Cita de: patriceloco en Septiembre 10, 2012, 19:59:47 pm
Agur.
ok, muchas gracias. La distancia no es mucha, de la boca del bidón al grifo medio metro mas o menos, y la diferencia de altura, pues la boca del bidón estará 5 cm por arriba del grifo...espero no tener ningún problema...
arkaizt
Con esa instalacion ni te preocupes, yo tengo esa misma bomba pero de 12l/min y desde la bomba hasta el grifo hay mas de 4m de tubo y con 8 curvas y un desnivel del deposito al grifo de 1 metro y con un caudalimetro midiendo la salida del grifo salen 10l y pico y ya es un caudal muy wapo para un frega!! Asi que imaginate con ese esquema que tienes!!
Un saludeteeee
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Oldie Motel*****
tantx
Cita de: arkaizt en Septiembre 10, 2012, 21:51:23 pm
Un saludeteeee
Yeahhh!!! eso es lo que quería oír! jajaja
Gracias!!!!
arkaizt
Jajaajjaa de nadaa jajajja ya nos diras que tal!!
Oldie Motel*****
Generation
Aupa, aprovecho que has abierto el hilo para preguntar como elegir bomba sumergible, es para uso ocasional de ducha, con manguera de unos 2m y el depósito (todavía sin poner de unos 60 o 70 litros), que caudal /potencia recomendáis? Algún  otro detalle a tener en cuenta?
Gracias y saludos
arkaizt
Septiembre 13, 2012, 09:40:34 am #7 Ultima modificación: Septiembre 13, 2012, 09:46:16 am por arkaizt
Te lo pongo debajo que me equivoque al modificar...
Un saludeteee!
Oldie Motel*****
arkaizt
Septiembre 13, 2012, 09:44:45 am #8 Ultima modificación: Septiembre 13, 2012, 09:46:55 am por arkaizt
Pues para mi gusto tienes un deposito muy pequeño, yo llevo 120L y me gustaria llevar masss jajjaja
Un caudal muy bueno son entre 10 y 15L/min, pero si calculas, con un depo de 70L y una bomba de 10L/min en 7min..... adios todo el agua....
Pero si lo haces con cabeza, abriendo y cerrando el grifo pues sera mas tiempo.
Yo no bajaria de 12L/min.
Respecto a los consejos, ten en cuenta que si pillas un deposito universal tendras que hacerle tu los agujeros! Es decir pillate ya los pasamuros etc... y bien de sikaflex. espero haberte ayudado
Un saludeteee!
Oldie Motel*****
Generation
Eskerrikasko Arkaitz,
Hasta ahora me apañaba con un bidón de 25l con ducha portátil  para aclararme el salitre y duchita rápida en las escapadas, eso si había que rellenarlo amenudo. Así que el de 70l espero que me sirva es que no quiero liarme a ponerlo en los bajos y si no me va a ocupar todo el maletero. Había mirado el de 70l de fiamma que sale económico y viene con racores o si no un genérico y hacerle los agujeros donde mejor me venga. Mejor sika que goma en el pasamuros? Tengo una trafic Generation y si se puede poner en los bajos sin mucha complicación igual me animo, ya veremos, no he encontrado a nadie que tenga una que no sea especifica para el modelo en cuestión en la generation... :'( es que vale una pasta.
Gracias por los consejos y saludos camperos!!
arkaizt
Buenas compañero!!
Yo el de 120L lo llevo dentro tumbado y metido en un arcón, no molesta nada solo que ese arcón por dentro, tiene menos fondo que el otro claro!!
El de aguas grises va en los bajos en el hueco de la rueda de repuesto y la rueda va en las puertas traseras en un porta-ruedas anclado a las bisagras.
Búscate un hueco en los bajos, y mídelo, hay muchas medidas en universales incluso en tiendas que no son de este sector claro!!
Y seguro que alguno se acopla bien!! puede ser mas largo y ancho pero muy fino... hay muchos tipos!!
Pero vamos, que si te cuadran bien los 70L y te parecen suficientes pues dpm!!!
La forma de anclarlo a los bajos es superfacil con las tiras de metal perforadas, sujetas abajo, metes el depo y las cierras por debajo de el!!
Respecto a la sika, bueno... yo como va dentro, me puse en plan paranoico.. no me podia imaginar 120L de agua dentro de la furgo....  .panico .panico .panico jajajaja
Asi que meti los pasamuros que traen sus juntas toricas, les meti sika a cada junta por cada lado, lo aprete todo a conciencia, y le meti un buen cordon de sika por alrededor de las tuercas para cerrar mas si cabe!!
Resultado muy positivo, no sale ni gotita de agua!!!
Un saludetee
Oldie Motel*****
Generation
Gracias , tomo nota. La idea de un mini mueble para el deposito con su boca de llenado, racord rápido para la ducha, interruptor todo en un panel me mola. Voy a darle vueltas al coco y a ver que sale.. ;D
PD: Si nos vemos por ahí ya te pediré que me hagas un trasvase de agua... .meparto
_eon
Cita de: tantx en Septiembre 10, 2012, 18:45:21 pm
Muy buenas!!
Tal y como lo pintas la bomba no necesita hacer mucha fuerza, como ya te han dicho lo que importa es la diferencia de altura, no el largo recorrido, pero tienes que tener cuidado, si el nivel del agua esta por encima del grifo puedes tener fugas a traves de el.
Cita de: Generation en Septiembre 14, 2012, 06:58:58 am
A mi tambien me parece muy interesante, es una de las ideas que tengo en mente para cuando tenga furgo...
Generation
Sí, como dice _Eon una vez que el tubo está cebado aunque la bomba no funcione te saldría agua por el grifo si es que este no cierra el paso, por eso de los vasos comunicantes.
_Eon si te animas a  poner el deposito podemos comentar ideas!  ;)
Sl2
arkaizt
Se me olvido decir que tengo puesta una valvula antiretorno justo debajo del grifo y asi mantengo todo el circuito lleno por lo que para que salga agua la bomba funciona muy poquito!
Un saludeteee!
Oldie Motel*****
