HOMARUS
Tampoco puedo abrir los pdf del maestro viano .confuso2
Akanek
Hola buenas
Tengo una preguntilla.
Tengo bajado de altura el portabicis para poder entrar en 2m pero cuando tengo las bicis mecuesta levantar el porton, se podria decir que mejor ni intentar y eso que tengo los resortes reforzados.
¿A alguien mas le sucede lo mismo?
¿Por que puede ser?
¿Habre bajado demasiado?
Eskerrik asko
viano
Cita de: marauder en Septiembre 10, 2012, 12:22:15 pm
a mi no me abren las paginas de viano  :'(
Cita de: HOMARUS en Septiembre 10, 2012, 14:12:30 pm
Creo que hacen el backup en el servidor por la noche sobre las once. Igual habéis pillado justo ese rato. Pero vamos, funcionan bien. Probad en otro momento o desde otro ordenador y sin problema.
propheta
A mi tampoco me deja ver los bricos del maestro  .ereselmejor
kurly
 Respecto al portabicis , yo tengo también los muelles reforzados y han perdido efectividad , ya no aguanta el portón abierto con la Bike  >:(
Por cierto cuanto le has bajado
ENANO
Cita de: Akanek en Septiembre 10, 2012, 19:04:43 pm
Hola buenas
¿Por que puede ser?
Eskerrik asko
yo puse los de 1000nw y es solamente para sujetar el porton con el portabicis ya k original de acero pesa muchísimo, y como mucho una bici, pero nada de dos bicis.
no se si habrá mas grodos..  .pesas
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Akanek
Si no recuerdo mal, el portabicis lo baje 20cm pero si ves el brico de Viano tienes toda la explicacion
propheta
Hola quería preguntar si alguien que tenga la semifunda de thaiss puede decirme si con ella puesta se puede bajar el techo.
ENANO
Cita de: propheta en Septiembre 12, 2012, 09:23:46 am
yo no la tengo, pero en principio no.........  ;)
DEL 1 AL 4 DE MAYO
pampacitrus
no se si terefieres a esta?
como poder bajar se puede, pero tienes que evitar que qude pisada la funda.
Ahora no entiendo para que quieres bajar el techo, la funda es para el techo abierto...jejej
ENANO
Hola Pampacitrus !!
se refiere a la SEMI funda, es la perimetral.......  ;)
DEL 1 AL 4 DE MAYO
marauder
Hola buenas
¿Por que puede ser?
Eskerrik asko
los reforzados solo sirven para aguantar  el porton con el portabicis, si le pones peso , ni con una se queda arriba, ademas si le bajas , yo lo baje 25 cm,  esta haciendo mas palanca con lo que te costara mas levantarlo
.pesas .pesas .pesas
MarcoTrotamundos
Cita de: marauder en Septiembre 12, 2012, 14:12:05 pm
Una pequeña de 14kg aguantan, al menos nuestros originales reforzados. Para más peso es ideal llevar un bastón de trekking que lo sujete, pedazo de invento  .palmas
ENANO
yo con los reforzados pongo la doble 14kg y la aguanta ayudando a subirla pero no mas....... lo del bastón, solo pienso ( en mi caso ) que uno de los niños d un golpe al bastón y se le caiga de golpe el porton................................. puf lo rompe por la mitad..... yo hace mucho decidí k si pongo bicis no abro furgo......
DEL 1 AL 4 DE MAYO
tutatis
podeis llevar un trozo de perfil en u para ponerlo en la barra del resorte de gas y asi bloquearlo a modo dl de le cama superior, yo llevo dos trozos de perfil de aluminio en u pero normalmente solo pongo uno, y con los resortes de fabrica.
