Cámaras de video vigilancia en Autocaravanas
Iniciado por tajokeli, Septiembre 03, 2012, 11:34:29 am
tajokeli
Septiembre 03, 2012, 11:34:29 am Ultima modificación: Septiembre 03, 2012, 13:27:14 pm por tajokeli
En relación con:
¿Puede la policia registrar un vehiculo vivienda]  http://www.furgovw.org/index.php?topic=237791.0
registro policia furgo-vivienda ...  http://www.furgovw.org/index.php?topic=151739.0;nowap
Derecho a la intimidad en nuestra caravana o autocaravana http://www.caravaningblog.es/derecho-a-la-intimidad-en-nuestra-caravana-o-autocaravana/
Entrada y registro sin consentim en autocaravana-vivienda http://www.foropolicia.es/foros/viewtopic.php?f=13&t=58572
Registro de caravanas http://foropolicia.es/foros/viewtopic.php?f=14&t=40137&hilit=caravanas
Alguien me puede informar de:
¿Se puede poner unas cámaras de video vigilancia y audio dentro de mi Vehículo de autocaravana?
¿Debo de poner el cartel de  video vigilancia y audio, dentro  o fuera (cristal) del vehículo
¿Que os parece este cartel?
Cartel con fondo amarillo letras negras de CÁMARAS DE VIGILANCIA EN GRABACIÓN LAS 24 HORAS,
añadido letras rojas de  NO AUTORIZO EL REGISTRO ES UN VEHÍCULO VIVIENDA.
referencia a http://www.furgovw.org/index.php?topic=237791.msg2536431#msg2536431
Camper bike la autocaravana ...
http://www.designboom.com/weblog/cat/23/view/7287/kevin-cyr-camper-bike.html
http://www.blog.artesostenible.org/2009/09/camper-bike-la-autocaravana-definitiva/
Información relacionada en;
http://interpared.es/es/catalogo/26555567-peligro-en-pvc/818-6172-09/58-amarillo-senalectica
http://www.securame.com/cartel-lopd-videovigilancia-audio-personalizado-tamano-20x14cm-a5-espanol-autoadhesivo-p-574.html
ronmartin
Ahi te metes en un berenjenal que no veas, creo que puedes ponerlas siempre que no grabes, si grabas puedes ponerlas siempre que no grabes el exterior, si lo haces tienes que demostrar que la unica manera de poder grabar el objeto importante del interior es grabando el exterior y que no existe otra manera de hacerlo, a todo esto no puedes grabar sonido. En cualquier caso debes poner un cartel si la entrada a tu vehiculo es publica, lo que no creo que sea cierto. y si acaso un cartel en el esterior si grabas este. Este tema es muy complicado, ten en cuenta que la poli puede sospechar que estas investigando algo o que estas acosando a alguien o yo que se que movidas.
CAMPERVOY
 Hace dos días en lo alto del Col D'aubisque, en el Pirineo francés, había dos autocaravanas con cámaras traseras de video-vigilancia. Una me llamó mucho la atención, era una cabina de VW crafter con una caja de autocaravana detrás, tenía una pinta de la pera, y muy compacta, matrícula holandesa.
tra´fi:k
Cita de: CAMPERVOY en Septiembre 04, 2012, 14:30:32 pm
Seria una retrocamara, no? para aparcar y para hacer las maniobras, no camaras de video-vigilancia
Mis viajes
maxbs
como muy bien te apuntan, si pones camaras que graben el interior no tienes que poner ningun cartel. si graban el exterior tienes que poner un cartel homologado parecido al que has puesto pero quitando lo de que no autorizas el registro y poniendo en su lugar quien es el responsable de la conservacion de las grabaciones para que cualquier ciudadano que lo solicite pueda ver el uso que haces con sus imagenes y logicamente poder solicitarte el borrado. Vamos, un verdadero lio que te va a provocar que te paren y registren cada dos por tres y si no llevas el registro videografico en condiciones, las multas pueden ser enormes.
Sobre las grabaciones del interior de tu furgoneta, en caso de registro, se sobreentiende que es el interior de una vivienda por lo que nadie puede tener acceso a esas imagenes salvo tu y como parte del registro logicamente la policia. Aunque tanto para el registro como para el visionado de las imagenes tiene que haber una razon suficientemente importante que lo justifique.
Frink
Cita de: ronmartin en Septiembre 03, 2012, 11:40:35 am
Que bien explicado.
maxbs
Esque si grabas y pones el cartel, estas entrando en la ley de proteccion de datos con lo cual tanto las camaras como el cartel se tienen que ajustar a esa ley. Es decir: las camaras no las puede instalar cualquiera, sino que tienen que estar homologadas y ser instaladas por una empresa instaladora de sistemas de seguridad homologada por el Ministerio del Interior. En el cartel no puedes poner lo que ru quieras, sino lo que en esa ley dice, entre otras cosas deves hacer publica la identidad de la empresa o persona responsable de la grabacion y gestion de las imagenes que desde luego tienen que estar a disposicion de la justicia a traves de la policia Y DE CUALQUIER CIUDADANO que quiera ejercer sus derechos reconocidos en esa Ley.
No es moco de pavo precisamente.
