Instalación electrica ducha/grifo. ¿cómo conectar los cables entre si?
Iniciado por fito, Agosto 09, 2012, 23:27:21 pm
fito
Hola compañeros estoy haciendo la instalación de agua (deposito en los bajos), quiero montar ducha trasera y grifo. Para la goma del agua no tengo problema una t y dos llaves para cerrar el paso una al grifo y otra a la ducha.
Mis dudas me surgen con la movida eléctrica, alguien podría decirme como conectar los cables entre si   :-\???.
Lo más sencillo para no comerme mucho la cabeza. Quiero poner solo una bomba (si creéis que seria mejor dos pues dos...no se  ???)
Saludos y mil gracias de antemano.  ;)
oier
Cita de: fito en Agosto 09, 2012, 23:27:21 pm
No tiene nada coges el positivo de la bomba lo pasas a un interruptor( colocas el interruptor donde te venga bien) y de hay a 12v de la segunda bateria intercalando un fusible.
El negativo de la bomba a la chapa de la furgoneta y lixto
fito
Muchas gracias pareja,  vamos a ver, seria algo así? :
Positivo de la bomba  a extremo de regleta y en el otro extremo un cable del grifo y otro cable de ducha unidos, luego los correspondientes interruptores con su cable a 12v con un fusible. ducha y grifo .
Por cierto de cuanto el fusible??
Lo tengo que pintar en un papel para no liarme jejeje.
Negativo de la bomba a chapa.
Muchas gracias por la ayuda.
oier
Coges la potencia de la bomba( estara en vatios"w" ) la divides por 12 y sacaras la intensidad que pasa i=p/v
Por ejemplo si te consume la bomba 12w lo divides por 12 y te da 1 amperio
Le sumas algun amperio mas por si las moscas y le pones ese fusible
fito
Bueno como no me la quiero jugar y preparar alguna, creo que la instalación tendría que ser algo así.
Por favor revisar el croquis por si...    hace falta cambiar, quitar o poner algo  .palmas
Saludos y mil gracias.
P.D. BORRO foto por no confundir.  Gracias amigos
oier
Una pregunta la ducha y el grifo porque llevan un interruptor
Y la bomba donde la lleva
oier
fito
oier
No he entendido muy bien tu esquema.
Que es un esquema de la parte electrica? Y los positivos del grifo y la ducha porque es porque llevan interruptores?
fito
Cita de: oier en Agosto 12, 2012, 22:27:20 pm
Un croquis de como tiene que ser la instalación. LLevan interruptores para accionar la bomba.
oier
Ok, yo creo que te funcionara. Pon los interruptores en paralelo y te ira bien.
fito
Cita de: oier en Agosto 12, 2012, 23:33:20 pm
En paralelo te refieres que unidos a la misma regleta ¿verdad?
Gracias Oier
oier
oier
