CC placas solares flexibles, COMPRA CERRADA, ESPERANDO ENVIOS
Iniciado por meka172, Septiembre 06, 2011, 18:54:06 pm
puchineli
Cita de: josexote en Julio 26, 2012, 17:25:13 pm
Hola compis de compra conjunta.
a ver si a alguno le ha pasado también, o si no, a ver si me podeis echar una mano. tengo una T4 california westfalia
El caso es que mi nevera funcionaba perfecta.. y a raiz de colocarle la placa solar, no funciona... hace como un ruido de ponerse en marcha.. dura unos segundos, como un ventilador o algo así.. y luego se para, y si pones el oido dentro de la nevera, suena como un suave suave pitido al pararse.. se está unos segundo parada, y otra vez comienza el ruido de marcha.. y así todo el tiempo, pero no enfría.
También he notado lo del tema de la corriente... al sol sube.. carga de pm. y corta por ke llega a los 14.5 v.. entonces si doy al contacto y arranco el motor, baja inmediatamente a 13,2 V o así... y si paro el motor ya se queda ahí.. y comieza a cargar al sol otra vez.. es raro.
El caso es que hace cosas raras la centralita, creo yo...  por ejemplo, antes, cuando ecendia la nevera, o una luz.. o algo, me salian las rallitas de carga.. y ahora a veces, se keda como esta cuando está sin demanda, con la primera rallita y la última.. así todo el tiempo auqnue tenga demandas.
bueno espero que alguien me ayude. saludosssssssss
A mí me va todo perfecto y soy de la 1ª compra. Lo único que veo que el corte lo has puesto a 14,5V ? no es muy alto ? Yo lo tengo a 13.9 V , que no vengan los tiros por ahí !!!!
josexote
Mis baterías auxiliares son de Gel. Me dijo Aitor  que le subiera hasta 14,5 V ...  .malabares
Que cosas.. bueno seguiré investigando..
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
Alexpia
contentos con las placas??? llegué tarde pero estaré atento a la siguiente....  disfrutarlas gente.... :D
Gojira
¿alguien ha tenido problemas con las placas ante una granizada?
¿alguien les ha instalado con algún tipo de carcasa protectora con este fin? y/o con el fin de evitar llamar la atención de los amigos de lo ajeno, no viajando necesariamente sino con el uso diario-rutinario... sobre todo en furgonetas bajitas (kangoo, Berlingo, etc.)
muchas gracias
equeon
a mi el otro dia me granizo en la sierra de madrid (granizo como garbanzos) y la placa ni se inmuto.
Xian
muy buenas, ya de antemano deciros q soy un poco torpe para estas cosas... yo tengo la placa de una de las compras anteriores pero creo q despues de la instalacion no me da carga...  :-\ creo q puede ser un problema del aparato q se coloca entre la placa y la bateria (se llama Regulador, no??). en este aparatejo solo apace la luz verde encendida y cuando pone lo de carga pone 0.000. Creo q las instrucciones del aparatejo solo venian en Chino y ya no se donde las metí... si hay q configurar el aparatejo alguien podría explicarme como se hace?? muchas gracias.
Gojira
Cita de: equeon en Agosto 19, 2012, 01:32:18 am
está bien eso. Gracias por la respuesta.
josexote
Holaaa
Siento ser pesado, pero esque no se si me va bien la placa, o me va mal, o nose.. a ver si a alguno mas le pasa, o si sabéis que puede ser.
El caso es que los primeros dias de tenerla instalada, cargaba wai, hasta los 14,5 que le puse de tope.. pero ahora, no pasa de 12,8 ó 12,9 ... y otra cosa curiosa, está a 12,9 V,, la dejo aparcada, sin nada encendido, y cuando vuelvo, tengo 12,5 o así.. es como si algo estuviera consumiendo.
Lo único que he cambiado desde que noto esto es el regulador del compresor de la nevera, que se me jodió y puse un frigoboat de esos. Y un SAI, pero lo tengo con un interruptor en el positivo, y desconectado..
Este puente no me cargaba la batería, a pleno soletón, y nada, que no conseguía que subiera de 12 V... Antes de tener la placa, con la nevera todo el día puesta al menos me duraba 2 días o más.. ahora ni un dia vaya. menudo apaño he hecho..  :-X :-\
Qué podrá ser?¿?¿
VIVE AHORA!
#Nano#
Una pregunta, alguien ha metido la furgo en un lavadero de estos de rodillos despues de instalar la placa??? es que yo soy poco de lavar a mano o en sitios con pistola y antes de la placa lo metia en uno de rodillos que por 4 pavos quedaba perita...pero ahora me da respeto por la placa,
Thanks,
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
yumeres
Cita de: #Nano# en Agosto 21, 2012, 15:38:18 pm
Thanks,
yo conozco a gente que lo hace,yo particularmente,desde que me arrancaron el aleron del coche en el tunel de lavado no me arriesgo y pistola caldero y cepillo
mingui25
El viento viene, el viento se va....
bons
yo tmb estare atento a la siguiente CC... si es de aqui a unos meses mejor k mejor... k la CC de baterias ha hecho un desastyre ne la cartera jejeje
Jon_Irun
ieu!
compré una placa en esta CC, y me ha dejado de funcionar de un dia para otro, despues de 2 años sin problemas.. a alguno le ha pasado?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234221.msg3511211#msg3511211
MBMP
Es posible que se te haya desoldado el diodo que lleva en la cajita negra, a mi me pasó una vez. Lo volví a soldar y listo, sigue como el primer dia.
When nothing goes right, go left.
Jon_Irun
Cita de: MBMP en Agosto 31, 2014, 20:17:23 pm
Buenas
la verdad es que en la caja de diodos esta todo aparentremente bien. Ni diodos sueltos ni patillas rotas ni nada  ??? ??? ??? ???
Gracias de todas formas...
