0 Usuarios y 27 Visitantes están viendo este tema.
Prettyvan
Hola. Tengo una duda sobre los cargadores de baterias del Lidl. Me han dicho que los puedes enchufar a la segunda bateria y que hacen la funcion de toma exterior si no tienes??¿ Es cierto?¿ Yo no tengo la toma exterior y a veces cuando estoy un par de dias parado la bateria se funde, con estos del Lidl se soluciona el problema?¿?¿
camunha
Cita de: pakoxo en Julio 18, 2012, 10:33:28 am
Hola camunha: ya leí que no las compraste por las medidas así que yo también tenía miedo de que nde que no me llegaran pero si que te llegan además y importante son láminas de aplicación interior las ventanas son como 2 cm menos a lo largo de todo el perínetro por el interior que es donde tu las vas a instalar además el cristal tiene como un reborde megro tanto por fuera como por dentro que reduciría aún mas el espacio a cubrir con la lámina.De todas formas por fuera también te dan la medida ;) .suerte y seguro que te quedan mejor que a mi  sobre lo de instalárteles es que no se si podré tengo como quince furgos debajo de casa esperando .meparto .meparto .meparto
No te preocupes que yo espero, no tengo prisa  .meparto .meparto
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
pakoxo
Cita de: camunha en Julio 18, 2012, 11:28:17 am
Tienes salidas pa todo .meparto .meparto. en serio animo que seguro te quedan bién
urbanoII
Cita de: Prettyvan en Julio 18, 2012, 11:25:58 am
Interesante pregunta...
CIMA
La respuesta la teneis unos cuantos posts atrás dada por adolomitica, el cargador del lidl es de 3 A, te carga la batería aunque tarda (porque tiene poca capacidad de carga) con lo que si le estas exiguiendo a la batería por otro lado consumos mayores no te la cargará (aunque al menos algo si retrasará algo la descarga).
Cita de: adolomitica en Julio 17, 2012, 16:33:09 pm
La nevera seguramente gastará mas de lo que carga ese cargador, así que convendría conectarla a 220V si puedes mientras estás cargando la batería.
manson
Cita de: CIMA en Julio 18, 2012, 12:33:03 pm
Exacto
El cargador del lidl te permite estar consumiendo de la bateria mientras se carga...
Pero como carga tan poquito...
Como tengas un frigo o algo q consuma de continuo... No terminas de cargar la bateria nunca...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
victor snipe
Me apunto al tema que me interesa...
Saludos y gracias por las ideas!
Goose
No se si ya se hablo de ello, pero en el IKEA de san sebastian de los reyes, venden 4 tiras de led blancas por 20 pavos, se llaman DIODER. Hay otras por con solo 3 tiras y menos led por tira que para una furgo viene pal pelo y estan a 10.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60116540/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40116541/
Tambien hay una pinza con un foco led que se alimenta con panel solar, bastante bueno tambien. el precio no me acuerdo pero andaba los 20 napos
Yo trabajo alli y puedo echaros una manita pa lo que querais
aloha!!
3dknet
Cita de: Goose en Julio 18, 2012, 12:58:52 pm
aloha!!
Alguien ha montado eso en la furgo?
Supongo que siendo led's será enchufar a 12V y a correr, no (respetando la polaridad, claro!)
alguna experiencia?
te veeeeje !!!
Sven
Muy interesante el tema del botiquín del Lidl
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_41594.htm
Que sepais que este botiquín es obligatorio para viajar por Alemania, no cualquier botiquín, si no uno que se acoja a la norma DIN 13164, como este...
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Goose
Julio 18, 2012, 13:19:44 pm #16600 Ultima modificación: Marzo 12, 2013, 20:53:32 pm por Goose
Si, el transformador viene en el enchufe... por tanto cortar y correr.
VANdido
Cita de: 3dknet en Julio 18, 2012, 13:08:25 pm
alguna experiencia?
   Yo me compre las que vienen 3 tiras con un acabado en plastico transparente que le dan un toque chulo. Lo tengo instalado en el porton trasero con su interruptor. Cuando las monte pensaba que darian poca luz, pero que va, van geniales ;). Las puedes conectar sin el transformador que tiene, ya que los leds funcionan a 12v, eso si, ten cuidado con la polaridad, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo  :P
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
3dknet
Cita de: VANdido en Julio 18, 2012, 14:32:26 pm
...y como se cual es cual... si me equivoco en la conexión, se fríen o simplemente no van?
te veeeeje !!!
Santaia70
Cita de: 3dknet en Julio 18, 2012, 14:49:06 pm
Normalmente no van, un led no deja de ser un diodo que se usa para que la corriente solo pueda ir en un sentido con lo que no debería haber problema de invertirlo salvo que no alumbra claro
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
3dknet
Cita de: Santaia70 en Julio 18, 2012, 15:05:05 pm
ç
gracias... así pues, sin miedo ni vergüenza!
salut!
te veeeeje !!!
