Como poner-meter reposacabezas?truco?
Iniciado por ttakunttakun, Julio 12, 2012, 22:08:07 pm
ttakunttakun
Hola.
Tengo una Trafic,he ido a poner la funda del asiento y he quitado los reposacabezas,la del copiloto costando pero la he metido,la del piloto no hay dios que lo meta,hay algun truco?he jodido algo?
un slaudo.
ttakunttakun
A nadie le cuesta meterlos?habre jodido algo dentro?
entolium
Yo cuando los he puesto / quitado me ha costado un huevo hasta que le coges la postura correcta moviéndolos hacia delante y hacia atrás.
Mi furgo tiene ya sus años, así que no sé si es normal.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
topito
A mi me paso algo parecido. En la parte de dentro hay una pestaña metálica que a la mínima se gira y es imposible meter de nuevo el reposa cabezas. Hay que sacar el sistema de agarre que esta dentro del asiento, poner recto la pestaña metálica y volver a poner.
Antes de empezar a soltar si miras por el agujero veras el hierro girado.
ttakunttakun
Pues si efectivamente,era eso,lo que pasa que no tenia ni puta idea de quitar el sistema,y lo tuve que llevar a la Renault,35€ juego de guias mas mano de obra IVA y su madre...78€
topito
Jode!!!
Pues de menuda me libre!! Por que no te creas que yo soy un manitas, lo arregle de milagro, jejeje
ttakunttakun
Yo quite el reposacabezas de los hue....para poner una funda al asiento,si la fundas seria una caña pues bueno,pero una funda de mierdita,puse la funda y luego no podia volver a meter el reposacabezas ni pa la letxe,al final ley que ponias lo de la chapita que se movia...y efectivamente miré y vi la chapita,pues nada,lo intente mover con una alambre y nada...lo lleve a la Renault,me dijo que mala suerte y intento romper la chapita para que bajase la barrita pero queva...me hizo el presupuesto de las guias y colocacion,lo intente yo tambien encasa con destornillador y martillazo y no rompia..asique ala 80€ que me he tenido que dejar.
Merlindur
Yo a una de las guias le pasé broca de 10 y seguia sin entrar hasta que pasé a mayores y con par de mazazos en el reposacabezas mano de santo, eso si, creo que ahora ya no sale
hermanopaco
¡caramba!, parece que he tenido suerte, ya que los quite para ponerles una funda y los pude volver a poner, con problemas, pero los puse, pues menos mal...
ttakunttakun
Pues no los quites muchas veces......que igual luego no los puedes meter
hermanopaco
jajaja, ya con lo que estoy leyendo tengo bastante, cuando saque las fundas sera con el cutter...
jakutake
Yo les metí una broca y listo.
En el mínimo ya tienen suficiente altura
txapela buruan ta ibili munduan
entolium
Asturvivaro
Hola,lo que hice yo,después de volverme loco un par de veces para meterlos y también para sacarlos,fué rellenar el rebaje que tiene el tubo del reposacabezas y se acabaron los problemas.Le eché una masilla que endurece al secar y mano de santo¡
oscar2
Hola, puedes poner, por favor, que masilla utilizaste?
