Tempomat en T4 tdi por 6€ ... (aplicable con modificaciones a otros modelos VAG)
Iniciado por SoyGenin, Mayo 09, 2009, 00:36:15 am
EduKnight
A disfrutarlo ahora! Que suerte teneis joer ;D
Yo llevo meses intentando activarlo con el vagcom y no hay manera... No habrá alguien cerquita de CS que pudiera echarme una mano??  :-\
+gvr
Cita de: EduKnight en Julio 02, 2012, 10:15:37 am
Si tienes un concesionario cerca por que no preguntas cuanto te costaría... a mí no me cobraron (de aquella no tenía cable) y ahora están en campaña de captación/recuperación de clientes  ;)
Un saludo!
JowJow
SoyGenin
JowJow
tins11300
A falta de conectarlo y activar centralita, asi ha quedado el asunto:
-Negro: entrada a 12 v, se debe conectar en el pin numero 1. Originalmente en este tempomat de un Golf IV es el cable blanco, como podéis ver.
-Azul: salida de los 12v, se debe conectar en el pin numero 4. Originalmente en este tempomat de un Golf IV es el cable azul, como podeis ver.
-Se puentea la salida a 12v(cable azul ) con el amarilo existente, para una vez conectado el sistema ( ON ) entre corriente a los pulsadores´.
-Cable rojo: señal menos y set, se debe conectar en el pin numero 3. Originalmente en este tempomat de un Golf IV es el cable rojo, pero lo he puenteado porque no hay manera de que haya corriente en ellos, como ya hemos llegado a la conclusión entre todos, la culpa será de las resistencias o lo que quiera que sea lo que hay en el circuito impreso.
-Cable blanco: señal +, se debe conectar en el pin numero 2.Originalmente en este tempomat de un Golf IV es el cable verde, pero ha pasado lo mismo que con el cable rojo.
Espero no haberme equivocado, pero responderme a esa pregunta, cuando pulsas el menos/set, la velocidad disminuye, no? es que entonces.... esto no está  mal?
*imagen borrada por el servidor remoto porque parece que si pulsas el -/SET aumenta la velocidad.
SoyGenin
Cita de: tins11300 en Julio 05, 2012, 16:42:58 pm
Pues depende del año de fabricación está bien o mal. Ahí ya el +/- es prueba y error. En las primeras centralitas (las msaXXX) hasta el 99 la función de reducir velocidad ni existe. O es set, reset y acelerar, solo tiene esas tres funciones. Despues del 2000 con las EDC15 ya se puede reducir velocidad.
tins11300
Puede ser que mi conector esté en el mazo de la derecha?? el que no lleva el cable de 6mm rojo y el negro, que en mi caso es el de la izquierda?? porque nada mas veo ese, de cuatro conectores, y de forma cuadrada.
Ayer me pasé por el concesionario VW para ver si caia la breva de que me lo hicieran de forma gratuita................ y me comi un carajo ¡¡¡¡. Si el procedimiento para activarlo es el mismo ( ya no se si utilizan el mismo programa que se utiliza por el foro, vag-com creo que es )directamente me querian tangar, porque me comento una historia de que si no se qué de internet,patatin patatan, que eso se lleva una hora de taller.............................. .adios, ahi te quedas socio,me compro el cable.
yosua72
Cita de: SoyGenin en Julio 05, 2012, 18:38:45 pm
sabrias decirme como miro que centralita es la mia.es una california t4 2.5 tdi del año 1998.
Es que estoy interesado en realizar este invento.
Graciad
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
Alicates
Lo acabo de montar siguiendo el hilo este y lo tengo funcionando.
Sois unos figuras... .palmas .palmas
SoyGenin
Cita de: yosua72 en Julio 21, 2012, 09:13:46 am
Graciad
Año 98 tienes una MSA, como he puesto arriba, solo tienes set/reset y aumentar velocidad (reducir velocidad no lo permite la centralita)... pero el brico es el mismo para unas u otras. La cuestión es las funciones que soporta la centralita.
yosua72
Cita de: SoyGenin en Octubre 02, 2012, 15:14:13 pm
Gracias....a ver cuando me pongo.
Entonces sigo las instrucciones del principio del post?
Enviado desde mi calculadora con Windows 95 :)
diferente
Estamos todos en el mismo hoyo, pero algunos miran hacia bajo y otros miramos hacia las estrellas.
Cantabru
Hola llevo dias dandole vueltas al tema del tempomat, y iba a comprar la palanca y e visto esta seccion, que me parece de la leche que con poco dinero se pueda hacer la ñapa esta, porque ayer fui a la wolswagen y me chafaban 135 euros por la palanquita, asi que necesito una pequeña ayuda porfa, bueno mi furgo es del 97, e descubierto la caracasa y no tiene la ficha para conectar el obd, como la de falco, esto significa que no tiene preinstalación?, tengo que apartar los reles para ver si tengo la famosa ficha para hacer las conexiones con los pulsadores si no veo la ficha para conectar el pc? y si no tiene esa ficha donde se conecta el pc? y si podia ser algun voluntario que sea de la zona norte de cantabria para activar la centralita y no la tengo activada.
Un saludo a todos los que aportais ideas para mejorar nuestras furgos.
SoyGenin
Cita de: Cantabru en Mayo 15, 2013, 09:26:51 am
Tu toma de Obd siendo del 97 está aquí:
y viene preparada para ponerle el tempomat como todas las tdi.
