Septiembre 18, 2026, 19:01:01 pm
Fallo ventilador habitáculo
Iniciado por entolium, Julio 01, 2012, 11:26:52 am
entolium
A ver si me podéis echar una mano. El ventilador interior sólo me funciona en la porsición 4 (a tope). Supongo que se ha estropeado la resistencia que regula los 3 niveles de potencia.
Si alguien sabe dónde está para echarle un vistazo se lo agradecería.
Gracias!
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
r2pdos
Julio 01, 2012, 12:15:46 pm #1 Ultima modificación: Julio 01, 2012, 12:21:43 pm por r2pdos
Puede ser un potenciometro que este en el propio mando  ???
OKER
wenas entolium
Como te dice el compañero todo apunta a que te falla la ruleta de velocidades del aire,desmontala y prueba a ver si llega corriente por detras a cada contacto de cada velocidad,de ser asi busca de desguace toda la pieza con las ruletas,un saludo y suerte
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
entolium
He estado investigando en la furgo, y he encontrado la resistencia de los niveles del ventilador:
Dentro del motor, a la izquierda se ve la entrada de aire, a la derecha el ventilador, y en el centro el bloque de conexiones de la resistencia.
Sale quitando el tornillo superior, aunque los cables van muy justos al final sale (vaya que si sale).
La resistencia queda en el lado opuesto, expuesta al aire que entra en el conducto para que no se caliente. Supongo que en estos días de calor no ha aguantado más.
Aunque no lo he comprobado, porque es un galimatías de conexiones, tiene toda la pinta de ser la causa del problema. En cuanto pueda voy al desgüace y la cambio.
Ya os contaré.
OKER
suerte entolium pero yo sigo pensando ke te falla el mando de las velocidades,jejej,un saludo
entolium
Cita de: OKER en Julio 03, 2012, 21:53:18 pm
He desmontado el mando completamente, y todo estaba aparentemente bien. El mando es un conmutador al que llegan los cables gordos que se ven en la foto. Sería extraño que se hayan roto todos los contactos menos uno.
Como la pieza no es dificil de cambiar, lo haré en el degüace, y si no funciona cogeré el mando  ;D.
apurado
casi seguro es lo que tu dices entolium. Me paso lo mismo, fui al desguace a por un mando de ventilacion y el mismo del desguace me dijo que seria seguramente la pieza electrica esa,probe a cambiarla alli mismo ya que solo eran un par de tornillos y volvio a funcionar. ;D
suerte
entolium
Ayer estuve en un par de desguaces, e imposible encontrar piezas para la Vivaro. No entiendo que con todas las que hay, sea tan dificil encontrar una en un deguace. Necesito también una llanta y ni leches. No me lo explico.
En fin, el caso es que decidí sacar la pieza para intentar hacerle algun apaño y entonces descubrí que dos de los cables (los más gordos rojo y negro) vienen del ventilador y van soldados, por lo que no se pueden desconectar. Debe ir todo en conjunto (ventilador más resistencias).
Tendré que intentar repararlo insitu o cortar los cables y después empalmar. Vaya película....
entolium
apurado
no se, creo que cuando yo fui a coger la pieza al desguace me comento el chico que se solian joder bastante estas resistencias y que se podian reparar pero que como la repararas mal la podias liar muy gorda, algo me suena de un diodo que era lo que fallaba, pero no me hayas mucho caso pues lo tengo algo lejano.
entolium
Según pone een el artículo, puede que haya saltado el termofusible por exceso de temperatura. Voy a puentearlo momentánemente para asegurarme de que es eso y si es, pues comprar uno igual y cambiarlo.
Está claro que si te saltas esa protección se podría quemar la resistencia, y como está en un conducto de aire podría llegar a producir llama. Si lo dejo igual no tiene por qué pasar nada.
apurado
ya comentaras como te ha salido el brico, y alguna foto para si nos vuelve a pasar y se puede solucionar seria estupendo.
suerte
entolium
Ayer estuve trasteando. Puenteé el fusible térmico, pero no era eso.
Empecé entonces a darle vueltas y a cortocircuitar pistas, y encontré el punto entre el fusible y el positivo del ventilador que al puentear funcionaba a la velocidad correspondiente.
Hasta aquí bien, porque demuestra que funcionan el ventilador, las resistencias y el conmutador.
Al soltar el puente, el ventilador se quedaba funcionando durante unos segundos y se apagaba  :o. Mirando y mirando me dí cuenta que en el cuadrado que hay en el centro de la pieza hay algo de electrónica, que debe ser una protección y es lo que actúa.
Llegado a este punto no sé qué hacer, la verdad. Si me voy a la casa me van a sacar los ojos por la pieza. En el degüace es imposible de encontrar. Y si dejo el puente de forma permanente no sé si estaré provocando otra posible avería.
entolium
Pues parece que hoy era mi día de suerte. He encontrado la pieza de las resistencias y una llanta que necesitaba.
Todo ha vuelto a funcionar   ;D ;D ;D
apurado
¡enhorabuena! da gusto cuando las cosas salen bien ;D
