hacer tubo telescopico, dnd compro material?
Iniciado por malkoo, Junio 30, 2012, 13:49:08 pm
malkoo
Hola necesito hacerme un tubo telescópico de 2 piezas para montar una mesa/cama. He pensado en un sistema tipo "sillin de bicicleta", pero no se donde puedo comprar los tubos necesarios. Tienen que ser 2 tubos que encajen perfectamente uno dentro del otro.
En el sector de carpinteria metalica he preguntado y es bastante dificil encontrar materiales delgados y que encajen los diametros perfectamente. UN buen material debe ser el aluminio... pero no se donde comprar unas piezas pequeñas  de unos 60 cm.
Se os ocurre algo?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
TORRE
yo hice hace tiempo algo parecido con una antena de radioaficionado que tenia 6 tramos de metro telescópico
FURGOBESAYA
angelycal
Junio 30, 2012, 18:16:58 pm #2 Ultima modificación: Junio 30, 2012, 18:18:54 pm por angelycal
No sé si esto te podrá servir. Lo he encontrado navegando pero igual es muy grande.
Yo ando buscando algo parecidopara colocar como soporte de organizador de ropa en el maletero de mi t3. Saludos. Angel.
Imara importaciones Aragón.
Rafter Universal Toldo
[500194] 18.80€
Rafter universal para toldos de tipo bolsa como el Fiamma Caravanstone. Tiene una terminación en punta que se introduce en el tubo frontal del toldo y un tope de goma anti-deslizante para el lado de la caravana. Es extensible y dispone de tres cuerpos con lo que ocupa un espacio mínimo y menor que los originales de Fiamma. Longitud 2.5m
Este producto esta en nuestro catálogo desde Wednesday 22 February, 2012.
pepevallejo
No se si te valdrá pero mas barato k un alargador de rodillos seguro que no lo encuentras.
angelycal
Muy buena idea, si señor. Me la apunto. Gracias. ;D
javi979
Y si no unas muletas, que agüantan peso, son en su mayoria de aluminio, y si no encontrais ninguna vieja por ahi no son excesivamente caras (unos 25€ la pareja)
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
malkoo
Cita de: pepevallejo en Junio 30, 2012, 18:47:23 pm
ya pense en esta opcion pues tengo uno por casa dando vueltas, pero no me convence por que ese material no se puede soldar, y no se como se podria hacer para unir el resto de piezas que necesitaria.. pero lo tengo como opcion
Lo que si pensé fue en utilizar el tipico tubo de aluminio de las aspiradoras, son extensibles y tienen un muy buen diametro (35 mm aprox) ademas (esto lo tengo que preguntar) al ser metalico creo que se podria soldar a alguna otra pieza de metal para crear la "T" necesaria para pegar el perfil de la mesa.
angelillo32
Facil:
Ingredientes:
-Un tramo de tuberia pvc de 63mm
-Un tramo de tuberia pvc de 50mm
-Una reduccion pvc de 63 a 50mm
-Un pasado de metal como creas mejor,taladras el tubo a la altura deseada..
-Una tapa pvc de 63mm para la parte que apoya en el suelo.
El tubo de 50mm desliza muy bien dentro de la reduccion,si no es asi,un poquito de lija en la parte interior de la reduccion.
Si la reduccion tiene un tope interior,que las hay,lo limas en un momento y a deslizar,
Una foto para ver lo que quiero transmitir:
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
arkaizt
Yo tenia pensado hacer una exactamente igual pero con acero por la mayor resistencia a la hora de hacer cama.
Un saludteeee
Oldie Motel*****
malkoo
es buena ide, yo tb pensé en el PVC en su momento, la "pega" las uniones de los extremos sobre todo la parte de arriba que tendria que colocar un travesaño horizintal donde colocar el prefil que sujeta la mesa.
Por el momento gana puntos el tubo de aspiradora que es de hierro cromado y aceptaria bien cualquier soldadura, ademas viene con el "pestillo" que te permite ajustar diferentes alturas, creo que puede salir unos 10 euros la pieza.
arkaizt
Donde has visto esa pieza?
Un saludo!!
Cita de: malkoo en Julio 02, 2012, 21:02:02 pm
Oldie Motel*****
malkoo
Julio 03, 2012, 12:03:10 pm #11 Ultima modificación: Julio 03, 2012, 12:04:43 pm por malkoo
Cita de: arkaizt en Julio 02, 2012, 22:35:05 pm
Un saludo!!
Para que no queden dudas me refiero a algo asi:
http://www.google.es/imgres?q=tubo+aspiradora&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hQvdcyfsYawfOM:&imgrefurl=http://ofertas.20minutos.es/index.php/aspirador-sin-bolsa-polti-as519-fly.html&docid=IZQ1tqYwyap6uM&imgurl=http://ofertas.20minutos.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/u/tubo.jpg&w=1658&h=944&ei=oLTyT8OSD6fC0QXs4eivCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=290&vpy=126&dur=1139&hovh=169&hovw=298&tx=166&ty=88&sig=109144500899514049129&page=3&tbnh=100&tbnw=175&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:47,i:270
en principio en una casa de repuestos o una casa oficial se podrian conseguir sin problemas, por internet vi que podian rondar los 10 euros. Habria que comprar de hierro cromado para despues poder soldarlo, tb esxisten de plastico, pero aunque resitieran lo mismo que el hierro le veo la pega del tema de las uniones con otras piezas o materiales (tornilos, remaches... donde pueda haber una buena soldadura que se quite el resto).
pepevallejo
Haber si te vale esta que ta de lujo:
http://www.leroymerlin.es/productos/estanter%C3%ADas-y-mobiliario-auxiliar/patas-y-caballetes/patas/listsimple/producto.html?uuid=e631dfb8-7ec1-4ad5-a9b8-16fadfbdad38&idfal=0121301#
malkoo
Cita de: pepevallejo en Julio 04, 2012, 01:45:29 am
la diferencia de altura debe ser de unos 40 cm, de 30 cm modo cama a los 67 cm modo mesa. La pata del leroy solo se extiende 30 cm, asi que creo que no serviria, aunque al mediodia tengo que ir al leroy y lo miro insitu.
Gracias por las ideas.
arkaizt
Yo voy a ir a verla el viernes y voy a mirar xq si puedo cotrtar los dos tramos a 45 cm ya me vale!! yo necesito 45 cama 70 mesa!!
Un saludooo
Un saludeteeeee!!!
Oldie Motel*****
