Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
manolo4x4
esa pieza no es mas que un soporte para aguantar un cable, por ejemplo el del cuentakm con una manguera de cables que pase por al lado, encajas una en cada cada cable a presion y ya esta, si no tiene eso no le va a pasar nada, lo mas es que sonara con los baches un cable contra otro, normalmente antes de montar por ejemplo un salpicadero te coges un paquete de bridas de plastico y vas amarrando todo lo que veas que te pudiera sonar, en fin que no tiene mucha importancia, por otra parte me podrias mandar un m.p. con fotos de la ducato y € que vale?, es que me han preguntado por algo asi, ya me cuentas
Uno de tantos
Pues con loq ue he mirado y lo que tu dices creo que ya se donde va. Muchas gracias.
Hoy he estado mirando para desmontar la puerta de piloto y copiloto para taladrar y pasar cables para elcierre centralizado, pero menuda ostia...creo que voy a quitar el faro delantero y ya me da para meter el taladro con la puerta abierta...y el sábado espero dejar listo el tema este y el ventilador, que ya he visto como quitarlo bien. En el montero está fácilisimo, en el galant, menos un tornillo, super accesible. En la L300 es un pitote xD. Y encima tengo que quitar el tubo del lanza-agua del parabrisas delantero que echa con poca fuerza, tiene mierda pero con un alfiler no se va...son chorradas pero se pierde un tiempo enorme con ellas. Y se aprende mucho también.
Te mando un mp con la Ducato.
Un saludo y gracias.
raedonlpa
Mitsubishi L300 4WD '92 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335897.0
Mitsubishi Space Gear '97
EX VW T4 Multivan ´97 (Me vuelvo a las Mitsubishi)
Ex Mitsubitshi L300 4x4 ´88 "La Cabrita"
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi ExL300 4x4 'http://www.furgovw.org/index.php?topic=238628.0
montañes
Simon del desierto
Hola a todos!!!
Buscando y rebuscando, creo que puedo tomar a éste, como el sitio de las L300 dentro del foro, (la pena es que no tenga un acceso mas directo como el de las transporter).
Lo primero enhorabuena a todos por los trabajos que estáis haciendo  .palmas
Hace poco he pasado la itv, tras haber comprado hace un tiempito mi L300, y haberle cambiado frenos, tapado agujeros en el suelo (la tenían en la playa), y algunas cositas más...os pondría fotos, pero todavía no se como...
El caso es que ahora, con la tranquilidad de seguro e itv, quiero empezar a hacerle más cositas tranquilamente, y aquí es donde viene mi primera pregunta...
La furgo tiene casi 20 años y las gomas-guias de las ventanas correderas están peor que mal, y habiendo leido que le pedían aun compañero 130 por cada una, y la solución de otro compa de sustituirlas por unas de h100, me pregunto si alguien puede dar unos consejos o primeros pasos para el desmontaje de de ventanas y marcos?
Nunca he desmontado ninguna...
Gracias de antemano por la ayuda y perdón por la parrafada .ereselmejor
Simon del desierto
Uno de tantos
Simon, bienvenido. Unas fotillos de tu L300 no?
Tengo que contaros algo que no entiendo muy bien. He estado el finde liado con el ventilador de la calefacción. Preguntando en MMC España, me dijeron que ya no vendían el motor sólo, decatalogado, si no la pieza entera (motor + ventilador). La broma son 400€, así que me fui al desguace, y me salió por 20€ la pieza entera. Antes de ir estuve mirando en el ASA, y la pieza es la misma para todos los mitsubishi, con su mismo número, en algunas lleva un tubito adicional, pero el número de pieza es el mismo.
En el desguace cogí 2, uno de mitsubishi galant y otro de mitsubishi montero. Tras una hora intentando meter el nuevo ventilador, y que no entrara, descubri que era MÁS GRANDE que el de la L300, asi que no me quedaba otra que arreglar el mio o busar uno de L300 expresamente. No lo entiendo, según los despieces deberían ser iguales todos. El de galant y montero son iguales.
Total, que el mio tenia gastadas unas piedrecitas que llevan y mucha mierda, que al soplarla empezó a funcionar otra vez. Le adapté las piezas de desgaste del nuevo al viejo (tampoco son iguales) después de destrozar uno nuevo, porque al ser de una pieza no puedes desmontarlo sin romperlo. Un par de injertos después ya funciona el ventilador otra vez. Ahí queda para que lo sepáis. Los nuevos son de plástico todo, los antiguos son de metal, se nota la calidad y que los de ahora pertenencen a la época del "que dure poco, que se rompa y paguen".
También he acabado de instalar el cierre centralizado, a las puertas delanteras, pasando los cables por la puerta y todo eso. Es más fácil desmontar el faro, entreabrir la puerta y taladrar por ahí, que desmontar la puerta para taladrar. Luego se meten al habitáculo por la goma de los cables de los faros, haciendo un agujerito. Parece de serie jeje. Ahora con el botón se cierran las 5 puertas jeje. Esta semana a ver si acabo de instalar la alarma, que además viene con mando para el cierre centralizado.
Simon del desierto
Muy buenas, gracias por la bienvenida Uno de tantos...
En cuanto sepa como subir las fotos, os pondré unas cuantas, por lo que veo en vuestras fotos la mía es una de las que se encuentran en peor estado de oxido de toda la península ibérica...
Respecto, a la foto que has puesto del hueco del filtro de aire [por cierto, nada de oxido ( pura envidia :-[ )],el tubo que viene de la parte delantera, si te fijas pasa por al lado de la rueda, y y se vuelve a meter delante del radiador, y precisamente para eso, conducir el aire fresco que llega delante del radiador directamente al hueco del filtro de aire, cuando lo ví por primera vez, pensé lo mismo que tú, "aquí falta un tubo"...
Por cierto, buenísimo en enlace que reporta el compañero beco en la primera página...
Mi situación actual es; buscando ventanas completas (correderas) de L300 o H100 que se encuentren en perfecto estado de chapa y gomas...
gracias al compa que reportó el tema de compatibilidad de las h100...
seguiré por aqui...
javierdelcamps.com
Bueno pues ya la tengo (l300) mi "muñequita" jeje esta echa polvo pero estoy como un niño con zapatos nuevos, he ido con el mecánico y primer palo el motor esta listo o como dice el en molinillo o mejor dicho, buscate un motor nuevo me ha dicho jeje así que no se que hacer si buscar primero un motor y luego empezar con lo demás ,que no es poco , o llevarmela al garaje y ponerla a punto de todo y cuando digo todo es todo y por ultimo el motor, de momento mañana le dare de baja temporal en trafico y luego ya veremos que opinais ,que me recomendais ya que vosotros sois expertos.
COMO OS SUBO LAS FOTOS?
raedonlpa
Hola y bienvenido al club javierdelcamps.com
para los nuevos que no saven como subir fotos. aqui esta el tutorial.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0
un saludo
Pd.:esperando esas fotoossssss .fotografo .fotografo .fotografo .baba .baba
goico
chicos tengo una L 300 en casa y no sae si quedarmela , era mia hace unos 4 años y la vendi a un amigo este se fue va argentina , la furgo no tiene la itv pasada por los gases sale mucho humo por el escape que me decis , me la dejan en 1500 euros de chapa no esta muy bien pero es reparable no se como estan los precios , gracias
Uno de tantos
javier y goico bienvenidos! Pues por 1500€ yo no se que decirte...es la 4x4?
Hoy he medio conectado la alarma, espero mañana poder acabar todo, alarma y ventilador y dejarlo listo. El viernes me voy y espero que esté todo acabado, vamos, tiene que estar jeje.
Cuando lo tenga acabado pondré es esquema de la alarma por si a alguien le sirviera para el futuro.
manolo4x4
manolo4x4
Cita de: montañes en Junio 29, 2012, 19:47:22 pm
Space Gear 4x4
http://www.youtube.com/watch?v=BxV21hZ6oww&list=PL5E2ED5D8A704C400&index=14&feature=plpp_video
gracias montañes, por el tipo de reportaje y la voz del narrador parece un video de aquellos, Magazine 4x4, yo tengo algunas cintas guardadas todavia, estaban chulas, en fin un saludo amigo de los artefactos
javierdelcamps.com
Bueno aqui os dejo el enlace de mi galeria donde están las fotos, ya veis que esta echa polvo la pobre, a ver decirme por donde empiezo , primero el motor y luego lo demas o al revés que hariais
http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=60072
