Copiar una pieza: Molde de silicona y copia en resina.
Iniciado por minijack, Junio 07, 2012, 16:22:36 pm
ronmartin
oye que pasaria si no le pusieras la plastilina esa en el hueco del tornillo? cuando hay que ponerla? y que tipo de plastilina es? en principio cualquiera valdria verdad? quiero decir que mientras no se mezcle con la silicona rellenará el hueco.
minijack
Junio 13, 2012, 18:54:55 pm #46 Ultima modificación: Junio 13, 2012, 19:01:52 pm por minijack
Cita de: ceremingumin en Junio 13, 2012, 09:37:16 am
Interesantisimo tema muy bien ilustrado, explicado y resuelto. Mis felicitaciones. Ademas es un tema que siempre me ha inquietado. Siempre he querido saber sobre moldeado y extrusionado, pero me parecia algo demasiado industrial, como muy necesitado de materiales y maquinaria compleja, algo que he descubierto falso despues de leer este hilo.
Me gustaria dar mi pequeña aportacion para facilitar el trabajo en lo posible. En la exposicion se comenta la necesidad de golpear el encofrado repetidas veces para lograr que la silicona ocupe todos los espacios y se "pegue" bien a la pieza original eliminando las posibles burbujas de aire. Este proceso podemos optimizarlo aun mas, dependiendo de la fluidez de la silicona, haciendo vibrar el conjunto. Esto se hace en construccion, en la fase de estructura, cuando se vuelca el hormigon de un edificio. Al tiempo que cae el hormigon liquido se introduce un vibrador para que el aire atrapado pueda salir evitando las burbujas que arruinarian la solidez necesaria. Si alguna vez veis una obra volcando hormigon fijaos que hay un operario con una manguera negra que mete y saca aleatoriamente en el vertido. Este es el proceso de vibrado.
Bien, a nuestra escala no tenemos estas herramientas pero podemos localizar alguna que nos haga el apaño. Necesitamos cualquier cosa que vibre. El telefono movil no se hasta que punto nos haria el papel, pero un cepillo de dientes electrico creo que puede valer. Tambien alguna pequeña herramienta como una lijadora electrica o estos "masajeadores" a pilas que venden en los chinos.
El proceso seria poner en marcha lo que vibra y empujarlo contra al encofrado del molde -por fuera- desplazandolo por sus paredes repetidas veces de abajo a arriba, despacito. Si notamos que todo el conjunto vibra es que la cosa va bien. Hacemos el proceso unos minutos y a ver que pasa.
De todas formas el peligro de las burbujas no es grave en la creacion del molde, pues lo peor que ocurriria es que le saldrian como unos granos a la pieza resultante que habria que eliminar lijandola.
Espero que os sea de ayuda llegado el caso.
Señor Ceregumin, me has dado una idea bestial!!! Hasta ahora no se me había ocurrido!! Tienes toda la razón, yo creo que una máquina de vibración podría funcionar perfectamente, y además creo que con un motor y un par de cosillas lo podría hacer sin problemas. Al final un sistema de vibración no es más que un motor en donde la plataforma no es concéntrica del todo al eje del motor.
Me pongo con ello ya mismo!!
Gracias!!
minijack
Junio 13, 2012, 19:01:27 pm #47 Ultima modificación: Junio 13, 2012, 19:42:39 pm por minijack
Cita de: ronmartin en Junio 13, 2012, 14:54:27 pm
Si no le pones plastilina y le cierras ese hueco original, al final lo que tienes cuando pones la silicona es un cordón de silicona que entra por el hueco y sale por el otro, por lo que no lo puedes quitar, es decir, ese cordón dentro del hueco por donde entra el tornillo lo que te haría es dejarte la pieza "atrapada".
También eliminaríamos el bebedero natural que nos da esa parte concreta, que es la que hemos pegado de manera invertida en el fondo del encofrado, y tendríamos que buscar otro lugar para poner el bebedero por donde introducir la resina después, además de tener que modificar la posición de la pieza en el encofrado etc etc.
Para hacer piezas con agujeros o huecos pasantes hay que utilizar sistemas mucho más complejos, de dos partes y creo que en este caso lo mejor era sacrificar un poco la copia y forma originales para ser más prácticos.
La plastilina que he utilizado es arcilla polimérica Das, que seca al aire pero no le he dado tiempo a que seque para poder sacarla fácilmente. Puedes utilizar plastilina normal sin problemas.
El sistema de fabricación original seguramente sea un molde de dos piezas e inyección de plástico. Viendo la pequeña marca de mercedes, creo que es un molde de 3 piezas por que de otro modo esa marca haría de contrasalida. En la foto de pieza original se puede apreciar una  la junta de unión de las partes del molde, justo en la parte más ancha de la cabeza de la pieza. Solo supongo, por que no soy experto en sistemas de producción.
Del modo que nosotros hemos modificado la pieza, podemos hacer el molde de una pieza solamente.
Lo que quiero decir con esto basicamente, es que uno se tiene que adaptar a sus posibilidades de andar por casa, y eso a veces significa tener que modificar las piezas que queremos copiar para poder hacerlas en casa.
Arango
 .palmas .palmas Parece mas sencillo cuando lo hacen otros que si lo hago yo  :P
pisbur
Para piezas pequeñas, lo mismo un cepillo de dientes electrico o una maquina de afeitar electrica vieja te vale, ya que como dices al final es un excentrico. De las lijadoras esa nuevas tambien saldria un buen vibrador....o lo mismo un buen vibrador .. :roll:  te valdría ¿no?.. .meparto .meparto
   Saludos y gracias por la información
guillo
Junio 17, 2012, 23:31:33 pm #50 Ultima modificación: Junio 17, 2012, 23:40:00 pm por guillo
buenos dias.el otro dia se nos cayo silicona rtv sin catalizar al suelo y se a extendido como si fuera aceite.no hay dios que la quite.conque se limpia esto?un saludo.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
ronmartin
Cita de: guillo en Junio 17, 2012, 23:31:33 pm
pues echale el catalizador a ver si se endurece y lo rascas jeje, es solo una idea, lo que no creo que te valga para nada es intentar quitarla con agua, puesto que la silicona y el agua no es que no se mezclen, es que se repelen totalmente, puedes intentar echarle aceite hasta que se mezcle con este y despues lo limpias con agua jabonosa.
ceremingumin
En mi aportacion especifico "cualquier cosa que vibre", asi que cada cual, con lo que tenga mas a mano, jejejejeje... Lo ideal es poner el conjunto (encofrado y pieza original) a vibrar mientras que se le vuelca la silicona. Tambien en el proceso de llenado de la pieza que resultara una vez solidificada, la copia, vamos.
triti
Un manual para hacer moldes plásticos de 10! enhorabuena, lo malo es que deben haber muchos foreros esperando a que se te rompa algo para ver cómo lo arreglas... :)
minijack
Junio 18, 2012, 11:25:47 am #54 Ultima modificación: Junio 18, 2012, 11:50:13 am por minijack
No se a que te refieres con "silicona rtv", pero si es la de moldes sin catalizar, como dice ronmartin, con paciencia y con papel de cocina va saliendo. Los restos finales los limpias a conciencia con balleta húmeda y un poco de jabón, cuesta pero si que va saliendo. Lo de mezclar y echarle encima catalizador con un pincel, por ejemplo, también funciona: le das bien y lo frotas con una brocha empapada en catalizador, esperas un par de días y a ver. Lo del aceite no lo sabía, no se como puede funcionar.
RECORDAR PROTEGER EL ESPACIO DONDE ESTÁIS TRABAJANDO Y USAD CONTENEDORES PARA LA MEZCLA DE USAR Y TIRAR.  Basta un problema de este tipo para terminar odiando el tutorial completo!!
ronmartin
en el laboratorio de la uni usabamos silicona liquida para calentar las cosas, porque el punto de ebullicion rondaba los 300 grados o algo asi, una barbaridad, el caso es que estando la silicona fria, si se te caia una gota de agua encima esta saltaba como si echaras una gota de agua sobre aceite hirbiendo, vamos que aquello no es que no fuera inmiscible es que se repelian cosa mala.
minijack
Repelerse se repelen, pero al catalizar la silicona, si hay humedad o agua esta no cataliza bien, es decir, que se llevan mal mal!
ronmartin
Cita de: minijack en Junio 18, 2012, 15:54:45 pm
Bueno eso es sin duda porque el catalizador se humecta y como estos dos liquidos se llevan a matar pues la silicona no pilla el catalizador
campertrotty
.confuso2   .confuso2   .confuso2
"silicona rtv",
M.B Viano Marco Polo 2006
Daniel Freire
 .ereselmejor
Salgo un poco del tema de fuegos. Tengo que hacer una pieza, una rueda dentada, para mi cámara.
Estuve mirando los pasos que has publicado aquí. Crees que podría usar un molde de silicona para hacerme uma igual? Me haría mucha ilusión que volvera a funcionar mi cámara. Y solo le falta esa pieza de plástico.
Me gustaría adjuntar una foto pero no sé cómo. La pieza tiene unos 1,3 cm y unos 2,3 mm
Gracias!
Daniel
