El garito de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 11:54:57 am
valvulina
Esa distribución que tienes pensada yo creo que es muy acertada, y además tendrás que ir pensando en instalar una calefacción, que nosotros somos como los osos, pero las chicas no.  .sombrero
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
qb2
Si, lo de la calefacción estoy pendiente de un colega, aunque sería de 24v, pero aún así creo que me sale más barato comprar un transformador 12/24 y que la calefa sea regalada, que comprar una de 12v. Pero ya es cuestión de ir mirando cuando llegue el momento.
valvulina
Si yo me instalara una calefacción de esas, me pondría el ventilador en la otra punta de la furgo, no me termina de convencer el sonido del ventilador.
qb2
La verdad es que nunca he estado al lado de una funcionando... pero si el ventilador suena, aunque lo ponga en la otra punta supongo que se guirá escuchando, no?
valvulina
Entiendo que sí, pero menos. El tema sería conseguir mediante canalización del aire colocar la calefacción lejos.
Alat
Cita de: qb2 en Mayo 18, 2012, 17:46:10 pm
La bañera la pondré en el hilo de repuestos y recambios...  la bañera la quito y la tiro...  Este verano, a parte de los días libres que tengo, de vacas no tengo nada... las pillaré en septiembre/octubre, que voy a tener un crío para octubre y lo queremos tener en el sur que es donde está toda la familia. Así que debido a esto el plan es lo siguiente:
- Quitar el separador de carga, que es lo primero que se me ocurrió cuando la vi.
- Pasar la cama fija con su colchón(que si os fijáis es de casa) a la parte trasera a una altura considerable para que me entren trastos debajo, esté cómodo y encima poner una cama de 70 x 190 para el cri@. No tengo puerta lateral, pero al quitar el separador de carga tengo mucho sitio delante para entrar.
- Dejar delante sólo dos plazas con cinturón, esto también ayuda a que haya más sitio para entrar.
- Poner una o dos plazas detrás con cinturones.
- Una ducha cerrada, con el potty
- Otro tanque de gasil, que por lo menos llegue a los 500km sin tener que parar...
Y lo demás lo típico y sobre la marcha... Y el mes que viene que cojo unos días, le pintaré el techo blanco.
Y muchas más cosas que ya según si me salen bien y localizo un par de amigos para gestionar unas bases giratorias de dumper. Hay unos que llevan unas bases muy simples y si en el taller tienen alguno que ya esté pa jubilarlo...
En fin. Despacito y con buena letra.
Alat
Si vendes la banqueta de dos plazas me podria interesar.
Enhorabuena por el crio y por no vender la ballena..
qb2
Cita de: Alat en Mayo 19, 2012, 16:59:52 pm
Ok, lo tendré en cuenta, pero será para septiembre u octubre.
Gracias1
Alat
qb2
Cita de: Alat en Mayo 20, 2012, 15:07:28 pm
No hay prisa,aun estoy liado..
Pues sube unas fotos que vayamos viendo tu proyecto, no?  .baba
valvulina
qb2 si al final pones el asiento del copiloto que se levante procura que no pese mucho, porque yo tengo el mío que se levanta pero el asiento es de un ford scorpio y pesa como un motor. De todas maneras ese sistema terminaré quitándolo porque estoy pensando en hacer una caja de metal para el depósito de aceite o para cualquier otra cosa me parece un sitio muy interesante y teniendo la puerta lateral veo que es un espacio perdido.
Alber☼
Yo como mi furgo solo va a tener aceso por las dos puertas de alante y el asiento del copi es doble, le quiero quitar la bateria y el cajon de debajo el asiento del conductor y ponerle  ahi un asiento que se eche para alante para entrar agusto por ahi... pero primero homologar como vehiculo vivienda con los asientos originales, para que no pongan pegas... jjejejeje pero ya e encontrado un asiento que se regula  en altura segun peso tiene base giratoria y  se puede reclinar para alante para dejar espacio para pasar  .baba .baba !!!
valvulina
Yo estoy contigo en que lo mejor que se puede hacer es homologar, porque luego prácticamente le puedes hacer tus pequeñas adaptaciones que te facilitan la vida.
Lungo
buen proyecto qb2!! conociendote la vas a liar parda ahí dentro. estuve en el Womad de Cáceres y vi unos camioncitos alemanes mu chulos. lástima q no tenga fotos. por fin he usado el poti, joder como en casa!!porq antes tenía uno artesanal mío y estaba genial, pero a la gente le daba un poco de miedooo.
he puesto una cortina muy chula que delimita la parte de la cama y la mesita, con la parte de la cocina y el poty. total: más intimidad (así no se me ve la cara de esfuerzo, q aunque sea la novia de toda la vida, uno tiene q mantener su sexapil!!), por otro lado se aisla un poco más la zona de dormir, menos olores de la cocina, y 2 ambientes q da mucho rollete.
asiermb
Yo soy uno de esos interesados en un asiento de copi avatible, ya que en mi furgo sólo se puede entrar por las puertas delanteras.
El sistema que monta actualmente son un par de asientos de R11 con bases giratorias, estando el asiento del copi más al centro de lo normal; sí giras el asiento del copi se puede entrar bastante bien, pero es un poco complicado el meter cosas grandes. En primer lugar habia pensado en montar un asiento de esos que se abaten de lado, pero mirando y dándole vueltas, veo bastante más viable que se abata hacia adelante como el de algún que otro "garitero"; ya que estando colocado en Su posición es como más hueco queda para pasar atras.
En tú caso Raùl, ya que vas a quitar el asiento doble, podrías intentar modificar este para que se abata para alante, y así no perder las 3 plazas delanteras y poder pasar a casa, Jejeje.
Veo que somos unos cuántos los que le estamos dando vueltas a este asunto así que ya iremos intercambiando experiencias.
La semana pasada estuve en el desguace hechandole un ojo más detenidamente a Lo de la ventanilla de la Renault Express. De momento voy a descartarlo porque no sería tan fácil como cortar y montar la ventana, tendría que trabajar un poco la chapa para que esta quedase por lo menos tan embutida como en la Express; y como en un mes y poco me mudo a la furgo pasó de hacer experimentos tan arriesgados. Descartado sólo de momento, eh!?, en cuanto me centre un poco y me haga con un poco de herramienta me pondré al lio.
Aiiiiiins, pero cuantas cosas se pueden tener en proyecto!  .meparto .meparto
Un saludo gente!
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
