Noviembre 12, 2026, 20:03:55 pm
Como reconstruir un deposito de limpias??
Iniciado por malkoo, Mayo 16, 2012, 19:57:23 pm
malkoo
Quiero aprovechar un deposito de 83 litros antiguo pero en perfectas condiciones, me gustaria saber como puedo hacer para reconstruir todos los orificios que le hice en su momento para colocar los racord-es, ya que casi ninguno me sirve para la nueva distribución.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
Bortx
Por qué no te sirven? Porque no están situados donde quieres o porque los quieres de otro tamaño?
- Para el primer caso, pon tapones a los que tienes y haces agujeros nuevos para otros racores donde te interese.
- Para el segundo caso existen piezas de racordaje que pasan de un tamaño a otro
malkoo
Seria para neutralizarlos pq no me sirven, pero donde se compran esos tapones?
Bortx
Pues en una ferreteria. Pon alguna foto si puedes pero supongo que sin problema.
Suelta el racor y te lo llevas a la ferreteria y que te den un tapón que enrosque en el racor y listo.
malkoo
LO intentaré, el tema es que no estan con rosca, es un agujero sin mas, con lo cual habria que conseguir un tapon que venga con su propia rosca.
masdeumasalles
el.largo.
unas fotos nos vendrian bien para hacernos una idea
TXOSEBA
¿Has probado a taparlos con fibra de vidrio?, a mi se me perforó el radiador de la furgo, le metí fibra y luego lo pinté, problema solucionado, y mira la presión del agua del radiador....  ;D ;D ;D
SOLO HE DADO UN PASO Y YA NECESITO EL GPS. Y COMO SIEMPRE, EL MAPA ESTÁ MAL.
malkoo
Los orificios son los tipicos para colocar un racor, tendran un diametro de 15 mm. Ya pensé en la fibra de vidrio pero no sabia si se pegaria bien sobre plastico alimentario.
El tema de la fibra será conseguir poca cantidad y acertar a manejarla... nunca la he usado.
TXOSEBA
La fibra lo que tiene es que en plástico se agarra bien, si es poca cantidad yo la he visto en alcampo, por la zona de ferretería, de todas formas pregunta en tu ferreteria a ver si tienen. .fotografo .fotografo ;D
malkoo
Mayo 21, 2012, 12:05:55 pm #10 Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 19:02:39 pm por malkoo
Al final probé con lo que tenia por casa... unos corchos de botella y despues los tapé bien bien con pegamento tipo "no mas clavos" que por lo que he visto queda durísimo, como si fuera masilla. Yo creo que será suficiente para el deposito de sucias, si diera problemas solo se mancharia la calle y no el interior de la furgo.
Este es el resultado:
Al tacto está como la piedra, no creo que de problemas.
