Septiembre 29, 2026, 16:06:49 pm
Puerta lateral corredera - Berlingo
Iniciado por superviviente, Abril 24, 2012, 01:47:59 am
superviviente
Tengo un problemilla con una de las puertas de atras de la Berlingo, es lo que pasa al comprar de segunda mano...
Bueno al tema que no se abre desde dentro y cada vez que se monta alguien para salir es un show, creo que tiene que ver con el bloqueo de los niños que esta cascao.
Lo podría llevar al mecánico pero cada vez que voy salgo deprimido :-[
Alguien ha tenido el mismo problema? voy a intentar desmontar los plasticos, donde está la maneta pero no van con tornillos sino con remaches de esos de plástico o como se llamen y me da que me los voy a cargar. Algún consejo?  .ereselmejor
Santaia70
Si es por lo del seguro de los niños debe tener alguna ranura para desactivarlo cerca del cierre. pon alguna foto del cierre de la puerta abierta
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Garry_t4
Cita de: Santaia70 en Abril 26, 2012, 16:09:52 pm
No se como va la berlingo pero en los coches de 5 puertas que he tenido siempre a sido asi..en el "perfil" de la puerta hay una ranura donde metes la llave (o un destornillador plano) giras y se desbloquea/bloquea..espero que te sirva..salud
superviviente
el seguro de los niños esta al lado de la cerradura y creo que es lo que no funciona bien porque tanto en una posición u otra no soy capaz a abrir la puerta desde dentro. Por eso hablaba sobre desmontar los plásticos interiores de la puerta donde esa la cerradura para arreglarlo
naruto
Desmonta y giralo tu mismo el mecanismo con la mano, es algo mecanico, es posible que lo que gires con la llave no este girando realmente el mecanismo, por que alguna vez se alla soltado o partido. Que no te de miedo a abtir que no es dificil, solo hace falta cuidado
superviviente
Sí ya lo he abierto y desmontado. Es un problema del sistema de cerradura que se ha medio roto con el sistema de niños y queda siempre separado de la palanca que se acciona desde dentro. Cuando giras el sistema de niños para que vuelva a su posición inicial y se pueda abrir desde dentro no vuelve a su posición.
Le he quitado el sistema del seguro de niños y he colocado todo en su sitio, pero se ha vuelto a descolocar. Tendré que volver a abrir, pero la verdad es que no se me ocurre ninguna solución fácil para arreglarlo. Ya que al ser una parte movil no la puedo dejar agarrada la estructura del cerrojo para que no se salga ya que tiene que moverse para accionar las palanquitas.
Santaia70
Pon una foto de la cerradura desmontada que en el foro hay mucho manitas que te puede ayudar a encontrar la solucion
superviviente
Ahí van las fotos:
La maneta interior mueve el alambre que esta más abajo y que esta enganchado con un platico negro a una plaquita de metal.
Esto es el mecanismo del seguro de los niños (me parece una chapuza) retira hacia la parte exterior del vehiculo el accionador de apertura, pero está jodido así que luego cuando cambias de posición el seguro de los niños no vuelve a su sitio. Yo he desmontado el plástico negro y he colocado el accionador en su sitio pero se ha vuelto a mover.
El accionador es a pieza que se ve arriba de donde sale un alambre y tiene un plastico negro y otro rojo....a ver si hay algún manitas por ahi o a alguien se le ocurre algo
tanarreta
Desguace y pillar un herraje que este en buen estado, no te deberia costar mucho.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
superviviente
ya he ido a un par de desguaces y no ha habido manera de encontrar una pieza igual, así que lo he desmontado, he reventado los remaches y estoy intentando hacer una chapucilla para arregarlo
